Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2019, 23:20
zloyevgen писал(а):
25 янв 2019, 21:55
применять его для 0.4 не целесообразно.
О том и речь. Для 0.4 скорость экструзии примерно одинаковая с Вулканом и обычным хотендом.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 янв 2019, 23:40
25 янв 2019, 23:20
Скорость экструзии зависит от трёх параметров - диаметр сопла, толщина слоя и скорость печати :) А от типа хотенда зависит максимально возможная скорость экструзии. Так вот, с соплом 0.4мм максимальная скорость экструзии обычного хотенда практически никогда не достигается, значит он годится и вулкан не требуется :)
Прикинул тут в куре, для вулкана самое разумное сопло - 0.8мм. С ним в диапазоне скоростей от 60 до 90 как раз полностью реализуется скорость экструзии, которую допускает вулкан. Для сопла 1мм при слое 0.5 и скорости 60 получается 30мм3/сек, что есть предел для вулкана, значит надо 40-60 использовать.
Пока все теоретические выкладки в пользу 0.8мм на вулкане. При этом, для не слишком мелких изделий, можно играть слоем от 0.2мм и получать качество не сильно хуже, чем у сопла 0.4мм.
На сайте висит баннер магазина в Химках, съезжу туда закуплю детальки и буду испытывать вулкан ;)
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 05 мар 2019, 01:01
zloyevgen писал(а):
25 янв 2019, 17:34
Вот такая теория, для практики надо заказать сопла вулканные
У меня SPrinter-233 уже около 4-х лет. В начале использовал е3d а потом перешел на вулкан и очень этим доволен. За это время ни разу небыло пробок и других проблем. Правда печатаю соплом 0.4. Правда в начале никак не мог настроить нормальный слой, долго мучался пока не измерил нить вытекающую из сопла. Оказалось диаметр нити 0.3 мм. Поставил это значение в слайсере и все стало на свои места. Более крупными соплами ни разу не печатал, но наверное надо попробовать. А то некоторе детали пришлось печатать по 10 - 20 часов.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 05 мар 2019, 01:06
18 - 20 часов
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 19:16
Siraam писал(а):
05 мар 2019, 01:01
А в чем преимущества Вулкана перед v6 на сопле 0,4? Вы печатаете на скоростях, с которыми v6 не справляется?
Siraam писал(а):
05 мар 2019, 01:01
Конечно надо. Мне 0,6 понравилось :) Даже оставляя высоту слоя 0,2 гораздо быстрее получается. А выставив в настройках слайсера сопло 0,4 можно получить качество приближенное к 0,4.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 05 мар 2019, 21:15
05 мар 2019, 19:16
Особого преимущества я не заметил, если только то что за почти 4 года, что я печатаю на этом принтере, ни разу небыло пробок в хотэнде. Через неполный месяц я перееду из Англии в Латвию и поменяю сопло на более крупное (здесь оказывается что сопла все в Латвии) и проверю качество и скорость печати на более менее крупных деталях
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 21:38
Siraam писал(а):
05 мар 2019, 21:15
Как мне кажется, заслуги Вулкана в этом нет :) Латвии привет! Бываю в ваших краях. Да и в Британии тоже :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2019, 22:28
05 мар 2019, 19:16
Мне 0,6 понравилось
Мне тоже 0.6 понравилось при печати больших деталей. Наверно, это идеальный вариант для 333-го.
Сейчас как раз 333-й собираю и офигеваю, какой это монстр. :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 23:16
05 мар 2019, 22:28
Все руки не доходят на Вулкане 0,6 попробовать, но и v6 с ним вполне справляется на моих скоростях <90. Вулкан у меня не пошел - соплей больше, а производительность мне такая ни к чему... Только вазочки печатать:)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2019, 23:46
05 мар 2019, 23:16
Аналогично. Мне тоже больше нравится обычный V6 с 0.6, чем вулкан с 0.8. До сотки нормально печатает. А с 0.8, на мой взгляд, "качество" печати неприемлемое даже для крупных деталей.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 мар 2019, 00:07
05 мар 2019, 23:46
А с 0.4 иногда время неприемлимое. Выбирать приходится.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 мар 2019, 12:53
zloyevgen писал(а):
06 мар 2019, 00:07
Кстати, игрался сегодня с вулканом 0,8 и Симплифи. В больших калибрах меня больше всего крышки страшные напрягают. Попробовал сделать в симплифи три процесса под разные настройки сопла и ширины экструзии - 0,8; 0,6; 0,4. Для такого случая модельку тестовую сделал. Толщина слоя 0,32 - меня устраивает по качеству. Сопло 0,8 Вулкан. ПЕТГ. Сорри за фотки - с телефона. Но суть видно - вполне можно играть с этими параметрами. С толщиной слоя - само собой.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 мар 2019, 13:10
Kaktus, а можно пояснение, что на этой тестовой модели как и где? куда смотреть и что сравнивать?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 мар 2019, 13:35
Моделька 15мм высотой. Три процесса. Первые снизу 5 мм и крышка напечатаны соплом 0.8 с настройками в слайсере для сопла 0.8. Следующие 5мм и крышка с настройками для сопла 0.6. И следующие с настройками для сопла 0.4. Три крышки напечатаны одним соплом с разными настройками.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 мар 2019, 13:42
Выставь в слайсере настройки для меньшего диаметра сопла, и посмотри, что будет.
