- koluna
Ну ток, наверное, запредельный?!!
Не знаю, сколько печатаю на самосборе, не было ничего подобного... читайте про настройку Ваших драйверов.
- dark184
Ну 80 тоже хрен выдержишь долго... Тогда два пути снижения температуры, либо снижать нагрузку, либо ток.
Нагрузки там нет, кроме хотенда, веса там небольшие. Ток выставил 0.8.
То что можно выдержать долго - не более 60*. Уже 50* ощущается как "очень горячо". Давеча игрался с линейным стабом, радиатор разогрелся что и секунды палец не удержать. А термопара сказала - 85* всего
- dark184
0,8 чего? На потенциометре 0,8 вольта или уже пересчитанные вольты на потенциометре в амперы? Какие драйвера?
0,8В на мультиметре. Выставлял и 1В. и 1,2, и 1,4. греются, изменений вроде никаких.
То, что изменений никаких - может говорить о том, что драйвер уже "вкачивает" максимум из того, что ему отдает блок питания. Это бывает, если у моторов довольно высокоомные обмотки. Соответственно моторы и греются.
Попробовать уменьшить Vref и понаблюдать.
Вот нашел на свой шаговик характеристики: Электрическая спецификация
Номинальное напряжение: 5 В
Номинальное напряжение: 1.0A
Сопротивление на фазу: 5.0Ω ± 10%
Индуктивность на фазу: 6,2mh ± 20%
Удерживающий крутящий момент: 300 мн. М
Крутящий момент: 12 мн. М
Вопрос: это получается 0,7В для него много на 2209 драйверах? Нужно ставить еще меньше?
- dark184
А 2209 судя по всему у вас работают по USART... Если да, то какого на потенциометре настраиваете? Если работают по последовательному интерефейсу, ток настраивается из прошивки! Потенциометр не будет влиять на ток в этих режимах! Чтобы он стал слушаться потенциометра, их надо перепаять обратно в режим STEP/DIR. На SKR прошивка смузи не поддерживает работу с этими драйверами, только марлин, возможно еще клиппер. Для прошивки смузи драйвера необходимо перепаивать под степ/дир, если марлин 2.0, то все прекрасно настраивается.
Вот у меня было предположение, что то что я настраиваю потенциометром на драйвере до одного места, потому что он потом считывает данные с прошивки. В прошивке (Marlin 2.0) изменю тогда, попробую. Спасибо!dark184 писал(а): ↑06 апр 2020, 07:48А 2209 судя по всему у вас работают по USART... Если да, то какого на потенциометре настраиваете? Если работают по последовательному интерефейсу, ток настраивается из прошивки! Потенциометр не будет влиять на ток в этих режимах! Чтобы он стал слушаться потенциометра, их надо перепаять обратно в режим STEP/DIR. На SKR прошивка смузи не поддерживает работу с этими драйверами, только марлин, возможно еще клиппер. Для прошивки смузи драйвера необходимо перепаивать под степ/дир, если марлин 2.0, то все прекрасно настраивается.
Зазор по листу. Адгезия отличная. Видимо нюанс петжи
Ребята, есть такая проблема. При ретракте пруток не втягивается, а наоборот, подается вперед. И получается забивает хотенд так, что пластик начинает лезть из все щелей. В слайсере симплифай Extra Restart Distance 0.00. Уже ретракт ставил "0", Extra Restart Distance 5мм (думал может что то изменится, ничего не изменилось). А если ретракт выключить, то пластик идет плавно, без реских рывков вперед. Где в настройках найти, что б нормально с ретрактами можна было печатать? Может где в самой прошивке есть инверсия ретрактов или ХЗ чего еще.
Кто помежет //#define FWRETRACT настроить
Еще я думаю я мог допустить ошибку в самом коде прошивки. У меня стоит Dual Drive Extruder. В прошивке на мой принтер по умолчанию стоит 93шага/оборот (для платы gt2560), но так как я поменял плату на SKR 1.3 и поставил драйвера 2209, то при таком количестве шагов у меня на 1-м слое сильная недоэкструзия пластика получается. Я откалибровал экструдер, и получилось, что надо 400 шагов/об что б выдавить 200мм пластика. 1-й слой при этом ложится очень хорошо. Но потом у меня другая проблема возникает, переэкструзия пластика. Не могу никак настроить печать.
- antobel
у меня с дуалдрайвом 401 шаг получалось...(и это не на оборот а на 1мм прутка, сколько выдавится - это по соплу слайсер считает...)
Ретракты для директа минимальные - 0,5 порой за глаза, а вот скорость ретракта для пет-г не выше 40
- dark184
Может быть дело не в ретрактах? Была подобная проблема. Дело оказалось в неправильно собранном хоте. Судя по всему у вас стоит нечто подобное E3D v6, возможно даже он сам... Он правильно собирается так, сначала в нагревательный блок вкручивается сопло до упора и отворачивается 1/6 или 1/4 оборота, затем в блок вкручивается термобарьер и затягивается от руки. Хот собирается полностью, включаем нагрев до 200-240 градусов и затягиваем сопло в нагретом состоянии! Именно сопло, при этом придерживаем сам нагревательный блок чтобы не проворачивался!Igor_Garbuz писал(а): ↑07 апр 2020, 01:00И получается забивает хотенд так, что пластик начинает лезть из все щелей.
В первую очередь что сделать, надо проверить калибровку стола! Правильно калибровать стол надо так:Igor_Garbuz писал(а): ↑07 апр 2020, 01:00у меня на 1-м слое сильная недоэкструзия пластика получается.
1. Отправляем стол домой.
2. Берем бумажку обычной офисной бумаги А4
3. Ее толщина примерно 0.1 мм.
4. ОПУСКАЕМ СТОЛ(или поднимаем хот по Z вверх, зависит от конструкции принтера) НА ТОЛЩИНУ БУМАЖКИ, 0.1 ММ!
5. Калибруем стол по бумажке.
Если 4 пункт не был выполнен перед калибровкой и толщина первого слоя даже 0.2 мм, то ошибка калибровки уже будет составлять половину толщины, естественно будет недоэкструзия! Со временем, когда набьете руку 4 пункт можно не делать, при пробной печати можно будет на глаз подогнать уже, а пока глаз не набит лучше делать так.
Да, стоит e3dv6, экструдер Боуден. Я стол калибровал хорошо, и сам блок пересобирал уже раз 5ть, ибо постоянно при ретрактах экструдер давит столько пластика, что хотенж не успевает через себя пропустить, и пластик начинает лезть с под сопла.
