Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 19:57
05 авг 2019, 19:55
а АБС и без обдува норм печатается
Далеко не всё ;)
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 авг 2019, 20:01
Процентов 80 из того что я печатаю - кулер выключен. На остальном - 30-40% (при 30% он только стартует). Допускаю, что разный АБС требует разного подхода к обдуву, но у меня - так.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 20:08
А я 80% с обдувом печатаю :D У меня стартует с 10% - на межслойную адгезию практически не влияет, а внешний вид получше, чем без обдува.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 05 авг 2019, 20:13
05 авг 2019, 19:34
Можно и не собирать. Есть готовые компрессоры, скажем, для аквариумов, сразу с готовыми трубками-фитингами. Одно время даже активно обсуждались на робофоруме. Но, насколько я помню, реальных преимуществ по сравнению с обычными "дувками" они не приносили, при повышенной сложности.
Да, я читал что-то про аквариумные. Но они дают слишком высокое давление при недостаточном потоке. А нам нужно достаточное давление и немного избыточный поток. Вот например центробежные помпы для надувных матрасов дают нужный результат, правда не долго, перегреваются.
05 авг 2019, 19:52
Думаю, что все только начинается Радость от тишины проходит, когда понимаешь, что охлаждения недостаточно Похоже, что и вы скоро это поймете. Тем более при эксплуатации принтера при +40.
Ну ближайшая прохлада обещана в ноябре, а пока в кладовке будет жарковато, она граничит со служебным помещением с кондиционерами. Правда я принтер собирал для печати деталей авиамоделей угленаполненным АБС. И там такие температуры будут даже кстати.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 20:15
05 авг 2019, 20:08
А я 80% с обдувом печатаю У меня стартует с 10% - на межслойную адгезию практически не влияет, а внешний вид получше, чем без обдува.
У меня так же, и я почти всё с обдувом печатаю. Но давайте не будем спорить, как оно "правильнее" - у всех свой опыт.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 20:24
Dynamitry писал(а):
05 авг 2019, 20:13
Медицинский компрессорный ингаллятор хорошо дует, даже для лазера хватает viewtopic.php?f=19&t=106&start=255#p40192 . Но я очень сомневаюсь в необходимости "городить огород" с компрессорным обдувом в 3д-принтере. Да и вообще считаю, что проблема с обдувом надуманная и чрезмерно раздута. У меня принтер загружен работой в режиме 12х7, иногда и второй приходится задействовать параллельно. И со стандартным обдувом на дешёвых китайских кулерах с пониженным напряжением всё нормально печатается. При том не "гномики", а "коммерция" с хорошим товарным видом и достаточной прочностью. Думаю, для большинства пользователей хобби-принтеров такого варианта обдува вполне достаточно.
Если не загоняться в принципе НЕпечатными гномиками из PLA, конечно. ;)
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2019, 20:26
05 авг 2019, 19:29
едостаточно для некоторых деталей из PLA
Верно. Но производительность тех же Sunon, позволяет закрыть весь диапазон :)
05 авг 2019, 19:55
При +40 ПЛА вообще лучше не заряжать даже
Я прошлым летом пытался печатать ПЛА. В "кабинете" на мансарде до 37С доходило днем. Бесполезно. Колом встает, никакой обдув не помогает.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 20:27
Dynamitry писал(а):
05 авг 2019, 20:13
Тогда вообще никаких проблем, даже лучше будет в кладовке. Композиты гораздо менее требовательны к обдуву, а в случае крупных деталей он вообще лишний.
05 авг 2019, 20:15
Никто не спорит, это как раз к тому, что у всех все по разному. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 20:31
AndrK писал(а):
05 авг 2019, 20:26
Так я никому и не запрещаю Sunon ставить. :) Я всего лишь предлагаю "средне-оптимальный" вариант по соотношению "цена-качество".
AndrK писал(а):
05 авг 2019, 20:26
Обычное явление - ПЛА жару не любит. Его при 25+ градусах в помещении лучше вообще не юзать. Либо городить "водянку" с чиллером, как для лазера. :lol:
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2019, 21:19
05 авг 2019, 20:31
Sunon, как раз и есть средне-оптимальный. Перекрывает все потребности по обдуву. Не требует обслуживания, в принципе. Качество, сбалансированная крыльчатка.
Поставил - забыл. Ну да, стоит 300р. Т. е. 2 пачки сигарет, или 7-8 литров бензина или... Те же копеечные китайцы - лотерея. Могут за пару недель кончится, никакая смазка не спасет. Те же рекомендованные дельты с подшипниками(которые на подвал), у меня через пол года зашумели громче, чем весь принтер при печати. Смазывал, толку ноль. Пришлось выкинуть. Хотя по цене не сильно отличаются.
Я с Sunon не связан, просто опыт :mrgreen: Еще Noctua хорошие вентили, но, там ценник еще выше)
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 07 авг 2019, 18:15
05 авг 2019, 19:52
Однако стало даже лучше. После понижения питания вентиляторов пропали дырки в плоских крышках при печати PLA.
Но я все равно заказал 3шт SUNON. Потому что небалансированные роторы нонеймовых китайцев меня, как бывалого дроновода, бесят!
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 16 авг 2019, 20:45
Решил добавить задвигающиеся двери и появился вопрос. Какое точное расстояние между винтами крепления на фронтальной стороне принтера.
Не хочу выяснять линейкой, нужная точность не получится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2019, 21:46
Dynamitry писал(а):
16 авг 2019, 20:45
Для стекла всё в архиве (в том числе чертёж отверстий).
стекло.rar
(45.35 КБ) 40 скачиваний
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 12 сен 2019, 19:50
прикрутил SUNON 30x30x10. Шумят меньше, вибрируют заметно меньше, баланс не идеальный. При питании 12В дают поток 2.0 М/С (Нонейм давал 1.7 при питании 20В из 24), измерено прибором testo 410-1. PWM Не поддерживают. Это все, что нужно знать про SUNON. https://www.aliexpress.com/item/3299513 ... 4c4diJpsIB
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2019, 21:52
Dynamitry писал(а):
12 сен 2019, 19:50
Спасибо за информацию! :) А вывод-то какой? Есть смысл за них в 10 раз переплачивать?
