Ок, спасибо. Лучше что-нибудь придумаю с e3d v6
Собрался строить свой первый принтер и сразу вопрос под какой диаметр пластикового прутка собирать комплектующие?какой самый выгодный пруток на все случаи?
Диаметра то всего два: 2.85 и 1.75мм. Если хотя бы минимально ознакомиться с предложениями пластика на рынке, нетрудно заметить, что пластик 2.85мм практически не встречается. Стало быть, вывод очевиден: хочешь печатать разными пластиками и не иметь геморрой с их покупкой - выбирай 1.75. Хотя объективно для боудена 2.85 лучше. Но под 2.85 свои нюансы, например, крайне желательно иметь редукторный экструдер.
Экструдер, конечно, ..овно. Но на первое время должно хватить... наверное... Хотэнд вроде ничего, нормальный.
А что за принтер собираешься строить? Если не секрет?
Alex Post, Какой экструдер посоветуете? Что смотрел на мой взгляд одинаковые. В теме про спринтер по ссылке говорят нормальный но ссылка не работает.
С телефона открывается этот нормальный?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 36967.html
Это не экструдер, это хотэнд. Он то и по той ссылке вроде нормальный. Я про набор железок вот этот https://m.ru.aliexpress.com/item/32808966177.html писал, что ...овно. Причина - использование "большого" ролика МК7 для подачи со скорее всего тупыми зубьями. К нему нужно прикладывать бОльший момент, чем к "правильному" МК8. Такие ролики терпимо работают на директ экструдерах (например у меня на пруше), а в трубку толкать нужно заметно сильнее, поэтому с боуденом зачастую с ними проблемы. Для начала можно и его прикрутить, но когда принтер печатать прилично начнет - распечатать нормальный экструдер, под вот такой https://m.ru.aliexpress.com/item/32310850947.html ролик подачи. Или, если все равно печать заказывать будешь - заказывай и экструдер сразу под правильный ролик.
Закажу пока этот по ссылке посмотрел на ролик,если дело в ролике то изготовить самостоятельно подобный труда не составит. Конечно поищу правильный экструдер. Не хочется связываться с печатью на стороне
Andrei1, сам то откуда, напиши в профиле. Может кто из форумчан рядом обитает - напечатают тебе по себестоимости нормальный экструдер.
Профиль поправил Уфа шестеренку добавил в заказ
http://s.aliexpress.com/3M3ARvmU?fromSns= . На авито много печатальчиков закажу, где файл нормального экструдер посмотреть.?
Мне нравится вот этот https://www.thingiverse.com/thing:1791230 от Тигры. Сам им пользуюсь (слегка переделанным), самые приятные впечатления. Но можно найти и попроще конструкции.
Надеюсь, МК8 выбрал? Обязательно китайцу напиши, что под 1.75мм филамент. А то были преценденты.
