Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2018, 23:33
Решил завести новую тему для новой модели принтера MINI. Внешние размеры ШВГ 304х384х308, область печати 150х150х150 мм.
Пока собрал только корпус и стол. Всё отлично собралось, стол летает даже без намёка на закусывания и хрусты, легко падает под собственным весом.
Стол 200х200 и рельсы пока в пути. Когда получу их, продолжу сборку и буду дополнять эту тему. Здесь же будет краткий мануал по сборке.
Список комплектухи в таблице от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 .
Как и ожидалось, за счёт маленьких размеров принтер выдаёт отличное качество печати, очень быстрый и тихий на драйверах ТМС2208. :idea: :D
Общее питание 24В, нагрев стола до 110 градусов 5 минут + минута на хотенд. Живёт на подоконнике.
https://youtu.be/reiHMpjmNA4
Впечатления от принтера очень хорошие, потому что он хоть и маленький, но абсолютно "взрослый", "настоящий", вполне добротный и полнофункциональный. :)
По факту область печати получилась 155х155х151. В слайсере можно поставить 160х160, чтобы не жаться с бримом (стола хватит). Так что и область печати у него почти "взрослая".
Дополнительные фотки корпуса под спойлером:
Так как у меня этот принтер будет жить на подоконнике, сразу нарезал стёкла от сквозняков. :)
Re: Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2018, 23:34
Сборка стола:
Остальные фотки под спойлером:
Перед сборкой стола нужно обратить внимание, что флажок Z-концевика находится слева.
Дальше просто скручиваем стол винтами (клеить ничего не нужно).
Фланцевые линейные подшипники притягиваются винтами М4х16 к боковой, передней и задней стенкам стола.
Такое крепление (фактически ко всем силовым элементам) делает конструкцию жёсткой без проклеивания стола.
Шторка концевика вырезана из пластика для гравировки. Вставляется в паз и зажимается винтом.
Магнитные прижимы - неодимовые магниты 10х20 на расстоянии примерно 1 мм от валов устраняют люфт линейных подшипников на валах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2018, 23:35
Вся электроника принтера на 24В. Достаточно БП 24В 15А 360 Вт. На X-Y тихие драйверы ТМС2208 с подставками и нижними радиаторами.
На Рампсе установлены перемычки и откушена нога питания Ардуины.
Провода питания припаяны. На стоковый ключ стола установлен небольшой теплоотвод из полоски алюминия.
Для питания Ардуины и вентиляторов установлен отдельный DC-DC адаптер и настроен на +9В на выходе. Для удобства подключения всех потребителей приклеен большой винтовой клеммник. Светодиодная лента освещения на 24В подключается напрямую к БП. Если лента на 12В, то её можно тоже подключить к DC-DC.
Общий вид "подвала".
Для красоты можно сделать подсветку крутилки LCD синим светодиодом. Для удобства вытаскивания SD-карты рекомендуется приклеить к ней "хвостик" из изоленты, или скотча.
Стандартная прошивка для MINI https://cloud.mail.ru/public/EY1k/h8zhUXpB4 .
Направление вращения энкодера инвертировано на "нормальное правое". Трапеция с шагом 8 мм, на экструдере установлен драйвер А4988, ШИМ стола.
Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous .
Драйвера для разных ардуинок (китайских и оригальных) https://cloud.mail.ru/public/6DH1/JTez8Vg8V .
Альтернативная прошивка от Александра (aka Alex Post) (новая версия 1.1.9) viewtopic.php?f=25&t=831
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 ноя 2018, 00:47
Симпатяжка!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 00:50
28 ноя 2018, 00:47
Симпатяжка!
А я чего-то от его сборки неожиданный кайф словил, хоть уже и собрал десятки СПринтеров. А тут такая малявка, но у него всё, как у настоящего. :idea: :D
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 ноя 2018, 01:15
Шикарный агрегат, уже тоже хочу такой :lol:
Только было бы неплохо внести доработку небольшую - в боковых стенках снизу вместо ножек сделать сплошную ножищу :) Это надо, чтобы принтер на подоконник меньшего размера вставал свисая и не падая :) А для проветривания хватит вырезов в передней и задней стенке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 02:21
zloyevgen писал(а):
28 ноя 2018, 01:15
Думаю, далеко не всем это нужно. Но спэшл для обладателей узких подоконников сделаем стенки по индивидуальному спецзаказу. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 ноя 2018, 02:29
27 ноя 2018, 23:33
А как они крепятся и как их снимать? Можно фото по-ближе?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 03:14
zloyevgen писал(а):
28 ноя 2018, 02:29
Стёкла висят на печатных кронштейнах. Поднимаются вверх на 2 мм и снимаются (нижней кромкой от принтера). Верхние кронштейны длиннее нижних.
Кронштейны:
steklo.rar
(4.01 КБ) 667 скачиваний
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 ноя 2018, 05:56
:idea: :idea: :idea: :idea:
Мне нравится.
Ждём финальной сборки.
Посмотрел я на боковые крепления - и Возникли сомнения в их функциональности - почему то кажется , что их высота маленькая - стандартная катушка не встанет. Прикидывал крепление стандартной катушки на боковую стенку? Входит -нет ?
Если уж так нужно боковое стекло - то был же вариант здесь на сайте у кого то тут с двумя глухими стенками и двумя стенками с вырезами под стекла. Смотрелось нормально.
Для удобства - наверное нужны две мини П-образных ручки на переднем стекле (сверху - снизу или справа -слева). Иначе пальцами стекло заляпается очень быстро.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 06:13
Lenivo писал(а):
28 ноя 2018, 05:56
Входит -нет ?
Конечно! Даже с запасом. 1 кг FDplast. :)
Lenivo писал(а):
28 ноя 2018, 05:56
Согласен. Неудобно без ручек за край стекла дёргать. Решим проблему.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 ноя 2018, 13:42
Вау!!! и крепёж стекла наконец-то придуман!!! И сама минька клёвая!!!
Ещё бы фотку - как выдлядит дырка под карточку при установленном экране...
Там действительно нужна такая дырища?
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 ноя 2018, 14:05
до мини не дотягивает, Z снова на валах, о чем будет думать покупатель, выбирая между 222ПРО и МИНИ, подожду пока отзывы первопроходцев как он будет в сравнении с 222 и 232
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 28 ноя 2018, 14:44
Жаль всё же что стол выбран такой большой, это сразу ограничивает возможности по сжатию.
Хотя если отпилить подвал, контроллер перенести в один колодец, блок питания в другой, Z мотор наверх будет заметно покомпактнее.
Андрей, может всё же под 160x160 стол сделать, типа такого - https://www.aliexpress.com/item/Anet-mi ... f6bfc6d786
Я бы тестовый нарезанный прототип выкупил, даже с возможными недоделками.
