Качество печати. Куда копать?
- All95
На оси Z я пружинную муфту заменил на цельную. может из-за этого быть?
Жги асфальт, а не резину!
Запросто. Цельная муфта будет работать нормально в двух случаях:
1. Все идеально ровно и соосно
2. Ходовая гайка имеет "плавающую" посадку.
Лучше не выпендриваться, а собрать этот узел как мноократно описано: через шарик с натягом. И все будет хорошо.
Лучше даже без шарика. Потому что не факт, что шарик окажется в центре вала.
- BoBkA
Да, нужно контролировать шарик или фиксировать. Я немного клея капнул на вал шаговика и посадил шарик ровно в центр. Потом собрал и проверил, все ровно.
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
- Lenivo
Лучше армированного шланга с шариком все равно варианта нет. Лично хотел найти какой-нибудь вариант получше ВИЗУАЛЬНО выглядящий и также хорошо работающий, но не нашёл. На вл двигателя лучше напечатать разрезную втулку с 5 мм внутренним и до 8 мм внешним диаметром, ну или просто натянуть кусок наружной изоляции от любого сетевого шнура, подходящий по диаметру.
Да просто шарик нужен в размер вала шаговика, тогда он не сможет встать не по центру.
- All95
попробую обратно пружинную муфту поставлю.
Если результат будет положительным, буду рассматривать варианты.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
Да даже если и не по центру шарик ляжет - это ровным счётом ни на что не повлияет.
обязательно
- BoBkA
А столик у вас нагружен весом?All95 писал(а):При печати разными пластиками- одна проблема..
полосы на поверхности!
и все они идентичны. те.е поверхность одинаково "полосатая" на разных моделях и разным пластиком.
у кого какие мысли?
https://yadi.sk/i/5buxeR55KzkK1Q
- All95
Не совсем понял вопрос ((
На столе стекло. У Сергея было 4мм.
Я положил зеркало 3мм.
Вообщем заменил цельную втулку на пружинную .
Напечатал несколько "столбиков"
С разными настройками слоя.
Сопло 0.6 Вроде как и нет таких полос как раньше!
- BoBkA
У вас же Н-бот? Положите в основание столика, где валы грамм 100
Ещё одно подтверждение, что не надо искать себе приключений на пятую точку
- All95
Понял!
ну...я по не опытности думал что делаю лучше!
