SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Зкун » 24 апр 2017, 12:51
Briarej писал(а):
24 апр 2017, 12:20
Legik писал(а):
24 апр 2017, 11:01
А какая камера сейчас? Какой размер матрицы?
Imaging source DMK 33UX178. Матрица 1/1.8 (разрешение 3,072×2,048)
Сразу скажу, что я до калибровок еще не дошел. Но почитав форум не мало хочу отметить, что многие действительно рекомендуют не идеально фокусировать проектор, чтобы не получать сетки. Область зрения камеры и проектора должны примерно совпадать, мне кажется, что в вашем случае это условие не выполняется. Конечно отключать надо все геометрические коррекции в самом проекторе. Еще, глядя на вашу калибровочную панель мне кажется, что в середине есть какая-то выпуклость по шву, это так - наблюдение.
Я так понял у вас была камера и интерфейсом GigE и вы поменяли теперь на usb3.0 теперь работает напрямую?
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 24 апр 2017, 13:15
Ну так в оригинале вроде эти камеры и используются. Только объектив там computar 12mm. Возможно в этом дело.
Briarej
Непрочитанное сообщение Briarej » 24 апр 2017, 14:12
Зкун писал(а):
24 апр 2017, 12:51
GigE пока так подключить и не получилось. Руки на решение этой проблемы пока не доходят))) С USB камерой все заработало сразу.
Legik писал(а):
24 апр 2017, 13:15
Я пробовал прикрутить объектив 2.8-12 на камеру, но области видимости там получается приличной. В идеале бы объектив в диапазоне 12-35.
В общем буду дальше играться настройками. Может чего и получится.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 24 апр 2017, 18:48
Однозначно проблема в объективе, 35 мм много, горизонтальный угол маленький. Попробуй, может поможет
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 24 апр 2017, 19:12
А в настройках калибровки масштаб соответствует шаблону, смотрю там 143 мм. выставлено?
Briarej
Непрочитанное сообщение Briarej » 24 апр 2017, 21:46
PaPasha писал(а):
24 апр 2017, 18:48
Не помогло.. У меня оказывается по умолчанию 8 стоит. Попробовал и 7 и 9.
Сейчас прикрутил еще объектив на 2.8-12. Меньше 12 область очень большая получается. Также ошибка калибровки проектора. В идеале бы объектив в районе 25 наверно..
PaPasha писал(а):
24 апр 2017, 19:12
Да. Все верно. Может реально ему не нравится, что у меня два листа не совсем идеально в центре стыкуются? Хотя в первый раз у меня хуже было приклеено и то два раза откалибровалось.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 25 апр 2017, 05:49
Скрин ошибки покажи
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 25 апр 2017, 06:22
И все таки объектив, мне думается в него должно попадать все проецируемое проектором. Поставь сканер на против стены на расстоянии 500 мм., что бы проецируемая
картинка имела как можно ровный прямоугольник. Настрой камеру так, чтоб перекрестие находилось по центру экрана, и захватывало полностью изображение. На камеру только драйвер установлен, или с программой управления?
Briarej
Непрочитанное сообщение Briarej » 27 апр 2017, 12:03
PaPasha писал(а):
25 апр 2017, 05:49
Скрин ошибки покажи
как-то так
PaPasha писал(а):
25 апр 2017, 06:22
В 12 мм объектив попадает все и еще вокруг кучка. Камера там тоже калибруется, а вот проектора выдает такую-же ошибку калибровки. Камерой могу управлять полностью.
Получилось прикрутить GigE к давиду, только проседает фпс.. Ошибка не изменилась. Камера цепляется к точкам моментально, а вот после переборки изображений с проектора, выдается ошибка.
Briarej
Непрочитанное сообщение Briarej » 27 апр 2017, 17:16
Проблема решена. В качестве компа использовался ноутбук с двумя видеоадаптерами. При выборе конкретной карты при работе с давидом, почти сразу пропала проблема калибровки. Походу проблема возникала при обработке видеоданных и начинался переход от одной карты к другой.
Сейчас калибровка, при правильной настройке проходит почти всегда. Пробовал 3 камеры (вебку, gige, usb). Чуть позже поиграюсь еще объективами.
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 27 апр 2017, 18:36
Ну и отлично! Ждём фото агрегата и результаты!
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 27 апр 2017, 19:24
Замечательно, "В качестве компа использовался ноутбук с двумя видеоадаптерами" - заинтриговало :?:
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 27 апр 2017, 21:04
PaPasha писал(а):
27 апр 2017, 19:24
Встроенная в проц и дискретка, сейчас все такие.
Отлично, что разобрались, кому-нибудь пригодится!
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 28 апр 2017, 06:44
Век живи век учись, почитал про видеоадаптеры в современных ноутбуках, теперь в курсе. Если бы не форум, так бы и был дураком :lol:
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 05 май 2017, 08:03
Вот откопал форум https://www.3dscanforum.org тут в основном народ тусуется со старого давидовского. Довольно живой.
