SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Balu
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Balu » 28 июл 2017, 13:07
АААААА, вот я дурень, искал же там и проглядел.... СПАСИБО!!!! в коментах нашел. Реально квест у нас получается)))
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 30 июл 2017, 06:44
Парни, извините, что редко тут появляюсь, два мелких дома и работа занимают все время:) Я окончательно перешел на софт RangeVision и мне нравится, хотя тоже есть свои нюансы. Выглядит моя сборка вот так:
Сканирует отлично, камеры https://www.mnogozor.ru/magazin/kupit-k ... s01300kpa/ объективы https://www.amazon.com/Fujinon-9mm-F1-4 ... B004HN9HVE
Расхождений в сканах нет, недавно сканировал длинную штуку почти 2 метра длинной и 80 см шириной, погрешность при сшивке составила около 0,8 мм
Вообщем получился неплохой сканер, общий бюджет составил около 100к за все время. Может со временем куплю 3 мп камеры, чтобы шумов меньше было.
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 30 июл 2017, 20:34
Всем привет ребят, я у вас новенький и как полагается начну сразу с вопросов)
Мне 3д сканер нужен для сканирования относительно больших объектов, таких как: бампера авто, кузовные датали авто и т.п.
Немного не понятно как производить калибровку в таком случае? Допустим если нужно отсканировать бок машины. Нужно распечатывать огромную калибровочную таблицу и ставить ее за автомобилем?
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 31 июл 2017, 08:51
Либо огромную таблицу, либо по частям сканировать и склеивать сканы. Чем больше скан тем больше погрешность и проектор мощный нужен. Вначале сканер калибруется с таблицей без объекта а затем калибровочная таблица не нужна. Можно перемещать сканер главное не менять положение камер и проектора друг относительно друга.
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 31 июл 2017, 10:49
какой примерно кусок получится отсканить если сканировать по частям? какой проектор можете посоветовать? желательно побюджетней. На первых страницах видел ссылки на проекторы с али по 150$ стоит их брать? В качестве камеры на первое время будет canon 550d
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 31 июл 2017, 15:56
Дешевые проекторы с али разве только чтобы попробовать, у них реальное разрешение 640 или 800x600. Тут у нескольких коллег acer 1500 full hd, он хорошо себя зарекомендовал. Если будете использовать зеркалку то либо через sparkocam но у меня через неё не регулировалась выдержка и как следствие не удавалось синхронизировать с проектором и появлялись полосы на скане. Лучше использовать устройство видеозахвата. Но с зеркалкой нужно серьезное крепление, и на очень удобно все это ворочить.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 31 июл 2017, 16:59
Если нужно сканирвовать крупные объекты, то купите Sense 3d хватит за глаза, точность приемлимая для таких размеров, ничего калибровать не нужно, б\у можно спокойно тыщ за 20 купить, а то и дешевле
RAPMAKERS писал(а):
30 июл 2017, 20:34
вот им сканировал
Balu
Непрочитанное сообщение Balu » 31 июл 2017, 20:20
Вот и я делюсь тем, что получилось. Это задний редуктор Supra.
Сканировал сканером Sense, склеивал давидом.
Следующий шаг - сканить при помощи SLS технологии. Камеру заказал, но уже сомневаюсь, что она подойдет.
https://ru.aliexpress.com/item/H-264-10 ... 272.IpIT7v
Скажите, я видел такую камеру у кого-то... она точно 30 fps на 1920 выдает? Нормально будет работать?
Спасибо)
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 31 июл 2017, 22:25
На сколько мне известно, у неё выдержка 1/64 и из-за этого будут полосы на сканах
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 01 авг 2017, 04:06
А какой сигнал проектор получает, вот мой показывает 59,63! А камеру я настраиваю 1/67, это самый оптимальный вариант, но полосы все равно немного есть. С дешевыми камерами чудес не бывает
" Stylo писал(а): ↑26 июл 2017, 23:07
давно не появлялся, времени не было. Выделил пару дней, отрисовал и пильнул корпус для c920, качество офигенное, с китайской 8Mp не сравнимо.
Да и с хорошими все не просто, надо этим заниматься, не надо гоняться за мегапиксельностью, у меня камера 3,1, на заполненный скан получается около 5 000 000 полигонов, сможет ваш комп поворочать сканов 20 таких? На ноуте такие сканы таскать тяжело
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 01 авг 2017, 06:39
PaPasha писал(а):
01 авг 2017, 04:06
По поводу дешевых камер согласен, как и дешевых проекторов, если нужно качество, то придется раскошеливаться. У меня ноут на i3 с 6гб памяти и 2гб видяхой чуть не повесился, когда я начал около 20 млн полигонов сшивать
Balu
Непрочитанное сообщение Balu » 01 авг 2017, 13:01
Хорошо, тогда если не обращать внимания на бюджет, какую камеру купить?
С пректором все просто Acer 1500 либо 1502. А камера?
Что бы не было проблем с полосами....
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 01 авг 2017, 18:35
Balu писал(а):
01 авг 2017, 13:01
смотри выше мой пост, я там дал ссылку на камеры и объективы, выбор за тобой
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 01 авг 2017, 21:52
oigen писал(а):
01 авг 2017, 18:35
Balu писал(а):
01 авг 2017, 13:01
Oigen, На сколько я помню эти камеры у Вас не заработали с давидом?
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 02 авг 2017, 06:59
Почему, одну я смог запустить без проблем, со второй были некоторые сложности, но если честно, то банально не было времени, да и не за чем, я на другой софт перешел, он уже заточен под эти камеры
