SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 21 фев 2019, 12:05
Alex33 писал(а):
21 фев 2019, 10:36
А как вам проектор Qummi Q4
Ну разве что если вам обязательно нужен относительно мощный световой поток (тут, вроде как 600 люмен заявлено). В противном случае есть варианты за 20-25к с теми же характеристиками, но "послабее" (350 люмен).
P.S. Я, на небольших (пока что) объектах - вообще обхожусь в своём Ufo R9 экономным "Save" режимом... а у него максимум 350 люмен на "полной" мощности
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 21 фев 2019, 14:44
Alex33 писал(а):
21 фев 2019, 10:36
достаточно или лучше рассмотреть классический Acer
По качеству думаю Acer лучше, + с оптикой заморачиваться не надо, но менее мобилен.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 21 фев 2019, 14:59
PaPasha писал(а):
21 фев 2019, 14:44
А в чём там особенности оптики? Мой "не Acer" с 11см фокусироваться может...
porex
Непрочитанное сообщение porex » 21 фев 2019, 15:16
Alex33 писал(а):
21 фев 2019, 00:57
PaPasha, Приветствую !
На данный момент собираю 3d сканер на основе LED проектора. Посмотрел Вашу конструкцию и задался вопросом, где найти крепления под камеры (те что на штативе) может быть поделитесь ссылкой, где заказывали сие запчасти.
Заранее благодарен.
Под камеры удобно использовать поворотные головы для фото/видео съемки. Себе такую брал , к ней еще площадка нужна
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 21 фев 2019, 20:24
OBN_RacerMan писал(а):
21 фев 2019, 14:59
Q4 с расстояния 500 мм., точно не помню, для этого макрокольца и ставят.
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 21 фев 2019, 20:48
Просто сейчас есть возможность взять новый Q4 по очень низкой цене. На крайняк поставить макрокольца будет дешевле, чем взять бу ACER P1500
Интересуюсь для того, чтобы собрать качественный 3d сканер, т.к. занимаюсь 3d печатью и есть потребность именно в сканировании. Без своего приходится обращаться на сторону, а реверс после скана очень недешево стоит.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 22 фев 2019, 07:21
Тут ничего не могу подсказать, т.к. кроме Q4 ничего не пользовал в своей системе. Известную проблему с заворачиванием краев до конца так и не победил. Хотя с опытом начал получать довольно приемлемые результаты.
Последний раз редактировалось PaPasha 22 фев 2019, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
jamoro
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение jamoro » 22 фев 2019, 07:22
Alex33 писал(а):
21 фев 2019, 00:57
Заранее благодарен.
У меня и проектор и фотик (canon 650D+объектив)
Вот на таких креплениях держатся:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0b62534e14
А крепление направляющих для штатива сам вырезал из пластиковой доски для резки.
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 22 фев 2019, 11:22
Остановился на аналогичной камере ToupCam UCMOS03100KPA, но предложили UCMOS05100KPA 5.1 Мп. за ту же цену что и 3.1 Мп. как считаете брать.
Думаю достойный вариант, если сравнивать цены на них. По характеристикам близки друг к другу, если не считать разрешение и частоту кадров. Большее разрешение только на пользу, а пониженная частота кадров, если я правильно понял скажется только на скорости сканирования, поправьте, если я неправ.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 22 фев 2019, 12:30
Alex33 писал(а):
22 фев 2019, 11:22
Смотрите на размер сенсора (у 3,1 он 1/2", а у 5,1 - 1/2,5" - т.е. пиксель меньше, значит, теоретически, хуже чувствительность и больше шумов). Также объектив, вероятно, уже надо подбирать немного иной, чем для 1/2". А есть, например, ещё вот такие 3,1Мп - ECMOS03100KPA - там матрица 1/2,8" (SONY Exmor R)
P.S. Я заказал вчера (пока только одну) камеру 3,1Мп FS UCMOS03100KPA + (опять же - пока, на первое время) простенький объективчик к ней 3MP HD 12 мм 1/2 Iris C-mount
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 22 фев 2019, 19:09
OBN_RacerMan, А заказывали данную камеру на AliExpress или где-то у нас ?
У меня есть сомнения по поводу начинки (та ли матрица) стоит в камере, которая с Aliexpess. У китайцев может быть всякое.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 22 фев 2019, 21:51
Alex33 писал(а):
22 фев 2019, 19:09
Заказывал именно по той ссылке, что приведена - т.е .на Али. В России такое тупо в два раза дороже (ну это обычное явление у перекупов).
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 24 фев 2019, 20:57
22 фев 2019, 21:51
FS UCMOS03100KPA
Кстати Вы не обратили внимание, что у этого продавца есть 2 вида этой камеры 3,1 Мп. Одна UCMOS03100KPA а у другой название начинается с FS (FS UCMOS), но при этом модель матрицы одинаковая. Задал вопрос продавцу, такое ощущения, что это одна и та же камера немного по другой цене.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 25 фев 2019, 02:12
Alex33 писал(а):
24 фев 2019, 20:57
Я про это выше писал - интерфейсы подключения разные. Там есть ещё и "чисто" USB 3.0 - но цена ... (а индекс абсолютно тот же)
P.S. Есть ещё недорогие 5,1Мп USB 3.0 (маленькая матрица, но скорость съёмки в макс разрешении приличная)
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 25 фев 2019, 13:55
PaPasha, Добрый день, Павел !
Подскажите, вы в своем проекторе Qumi Q4 какую переходную линзу использовали ?
