Модераторы: jamoro, DenKor
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 21 июл 2019, 15:00
И то тут детали слегка замылились, так как побрызгал белой матовой краской, соответственно её слой сгладил резкие края
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 21 июл 2019, 18:14
Ninznak писал(а):
21 июл 2019, 15:00
Надо будет попробовать тальком по монете пройтись, посмотреть что получится. А то я пока что просто выбирал у себя для сканирования самые "потемневшие", чтоб блестели поменьше.
P.S. Какую часть от области проекции занимала монета? Я тут перед выходнвми попробовал снова без линзы - и, что удивительно, результат получил практически такой же, как и с линзой (которая давала более высокую плотность линий на единицу площади)... хотя без линзы влезло бы, наверное, монет 5-7 в ряд.
P.P.S. Завтра попробую ту же монету с тальком и выложу сравнение с "чистым" вариантом.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 22 июл 2019, 03:24
По виду в окне монеты 4 наверное влезло бы по высоте. Я так понял, что проектор больше на итоговую точность влияет (hd и fullHD), а на разрешение больше пиксельность соответственно, то есть должна быть золотая середина (наверное в идеале маленький но fullhd проектор, и монохромная камера максимум 3мп для «гражданского» сканирования)
porex
Непрочитанное сообщение porex » 22 июл 2019, 14:29
Кстати, ребята, у кого fullhd проектор, пробовали калиброваться на fullhd и hd разрешении? Есть ли разница в ошибке RMS?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 22 июл 2019, 16:16
porex писал(а):
22 июл 2019, 14:29
Если исходить из принципа подобия - то попробовал сделать калибровку в разрешении проектора:
1280х720 -
1.01606
0.976339
и
720х480 -
1.0052
0.986643
Как видим - разница в пределах погрешности. Чисто IMHO крайне сильно влияет разрешение камер (выше приведенные данные - для 5.1Мп режима)
Также попробовал сделать скан с тальком - не понравилось... стало больше шумов, и детализация страдает.
Сверху скан чистой потемневшей монеты, снизу - она же с тальком:
Сверху - чистая тёмная монета. Снизу - в тальке.
А вот так это по площади в "видоискателе":
Username
Непрочитанное сообщение Username » 23 июл 2019, 06:31
Ninznak писал(а):
21 июл 2019, 14:58
Наконец руки дошли протестировать камеру с глобальным затвором и матрицей Sony разрешением 2.3 мегапикселя, монохромную.
Александр, а можете написать модель камеры и объектива? Очень качественный скан.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 23 июл 2019, 06:49
Username писал(а):
23 июл 2019, 06:31
Камера IDS UI-3260 монохромная, но можно ориентироваться по названию матрицы - Sony Pregius imx249 (imx174), но я так понимаю это не новая матрица и сейчас любая соневская хорошую картинку даст. А объектив Pentax C2514
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 23 июл 2019, 09:52
Ninznak писал(а):
23 июл 2019, 06:49
(imx174)
Да уж... цена на подобную камеру - ого-го... :|
На других матрицах подешевле, заметно, но тоже немало.
Username
Непрочитанное сообщение Username » 23 июл 2019, 12:44
Ninznak писал(а):
23 июл 2019, 06:49
Обьектив на 2мп с углом 25 специально выбрали или взяли из того что было? На эту матрицу же вроде 5мп и углом 16 больше подходит?
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 23 июл 2019, 16:39
porex писал(а):
22 июл 2019, 14:29
Немного неправильный вопрос. В консоли параметр RMS появляется ещё до калибровки проектором (проекций линий). RMS относится исключительно к точности калибровочной таблице и камере/оптике. От проектора будет зависеть качество сканирования.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 23 июл 2019, 23:24
Username писал(а):
23 июл 2019, 12:44
Ninznak писал(а):
23 июл 2019, 06:49
Объектив 25мм на такой большой матрице дает ту же область обзора что и 16мм на 1/2 дюйма, более узкий угол для мелкого объекта не помешает, я бы да, 35мм поставил. Матрица как раз 2.3 Мп, зачем на неё более дорогой объектив с бОльшим разрешением?
Crea
Непрочитанное сообщение Crea » 28 июл 2019, 00:23
Как меня радует это
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 28 июл 2019, 16:14
Просьба указывать какое оборудование используется. Ну и желательно больше информации о настройках, времени сканирования и тд. :)
А так, одиночные сканы хорошие! Линии есть, но должны уйти при склейке нескольких сканов.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 01 авг 2019, 16:56
Нашлось-таки небольшое применение сканеру и в моей работе.
1. Надо сделать обрамление деревянному "срезу". Можно обойтись простой рамкой, как на эскизах (что, скорее всего, и будет в конце сделано), а можно сделать фигурный ложемент, повторяющий форму обратной части. Отсканировал вставку:
И закинул в 3dsmax (правда пришлось достаточно сильно "упрощать" чтоб крутилось в программе это всё поживее).
С текстурой
Просто форма (упрощенная)
2. Также, для удобства придания формы "загиба" максимально близко к сохранившемуся оригиналу, была отсканирована серьга, и далее использовалась как опорный объект, по которому гнулась модель изделия. Качество, конечно, никудышнее, но для данной задачи достаточное.
Обычный 2D скан, модель и 3D скан
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 15 авг 2019, 23:07
Попытка отсканировать что-то крупное.
Кабинетик дома у меня маленький, особо не развернуться, да и провода до сканера короткие (был бы ноут - всё шло бы проще, конечно). Сканировал с одной точки, лишь поворачивая сканер на штативе по горизонтали и вертикали.
Сначала попробовал на передней вилке:
Скан передней вилки делал по 30мм таблице... так уж вышло :-)
Потом всю раму:
Вид с точки сканирования
И немного другой ракурс
Покрупнее
Вилку сканировал с охранившейся калибровкой по 30мм таблице. А для рамы использовал свою самую большую калибровочную таблицу на 110мм.
Параметры: 2 камеры - YW500U3 (red) в разрешении 2592x1944; объектив ZLKC HM1214MP5; проектор Byintek UFO R9; таблицы 30 и 110мм; софт - HP3Dscan Pro 5.60; режим сканирования - custom cl+ps (35 паттернов)
