Корпуса серии Techno - фрезерованные из качественного алюминиевого композита толщиной 4 мм (толщина алюминиевых слоёв 0.5 мм) http://www.alcotek.ru/alyuminievye-komp ... premium_47 . Оси X-Y на рельсах MGN9H, кинематика H-Bot, ось Z на валах диаметром 12 мм на длинных фланцевых подшипниках LMK12LUU с магнитными прижимами для устранения люфтов, закусываний и вибраций оси Z. Электроника 32-битная с тачскрином Lerdge-X. На корпусе предусмотрены места крепления под задние и боковые экструдеры. Катушки с пластиком и экструдеры могут быть расположены сзади, либо на левой и правой боковых стенках принтера. Боковые стенки модели 232 и 332 сплошные с ручками для переноски и вентиляционными щелями для охлаждения стола после завершения печати. В качестве Z-винта в модели 232 и 332 можно применить как трапецию, так и ШВП.
"Флагманская" модель серии 3D-SPrinter PRO Techno имеет область печати 260х260х230 мм. Имеет фрезерованный из алюминия стол с силиконовой грелкой 220V 500W (нагрев до 110 гр. за 2 минуты), фрезерованную из алюминия Х-балку и максимально облегченную голову с магнитными прижимами и внешней турбиной обдува.
3D-SPrinter PRO Techno собранный = 55000 руб. КИТ = 12500 руб. (корпус из дибонда, область печати 260х260х230 мм)
Описание и обсуждение актуальной на сегодня модели PRO в отдельной теме viewtopic.php?f=25&t=1142 .
Эти модели принтеров уже сняты с производства.
3D-SPrinter 111 Techno собранный = 45000 руб. КИТ = 5800 руб. (корпус из дибонда, область печати 100х100х100 мм)
3D-SPrinter MINI Techno собранный = 48000 руб. КИТ = 7800 руб. (корпус из дибонда, область печати 150х150х150 мм)
3D-SPrinter 222 Techno собранный = 49000 руб. КИТ = 7800 руб. (корпус из дибонда, область печати 200х200х200 мм)
3D-SPrinter 232 Techno собранный = 49000 руб. КИТ = 8800 руб. (корпус из дибонда, область печати 200х300х200 мм)
3D-SPrinter 332 Techno собранный = 58000 руб. КИТ = 11500 руб. (корпус из дибонда, область печати 300х300х250 мм)
Обсуждение модели 332 Techno viewtopic.php?f=25&t=871&p=44124#p44124 .
Обсуждение модели 111 Techno viewtopic.php?f=25&p=46232#p46232 .
Пара слов о "Термокамере" viewtopic.php?f=25&t=871&start=270#p47153 .
Собранные принтеры полностью настроены и готовы к работе. Иногда есть в наличии, либо изготавливаются на заказ в течении 1-3 недель.
Руководство по эксплуатации принтеров серии Techno от Алексея (aka Mazayac) https://docs.google.com/document/d/1d-C ... JAtdk/edit .
Список комплектующих для сборки принтеров со ссылками:
Внимание! Ссылки на Алишке иногда меняются и могут быть неактуальны. Обязательно сверяйте товар по ссылке с описанием и фото.
3D-SPrinter PRO Techno https://cloud.mail.ru/public/2oLH/24o7gqQeC
3D-SPrinter MINI Techno https://cloud.mail.ru/public/49Df/LQe6h85Tw
3D-SPrinter 222 Techno https://cloud.mail.ru/public/e3uf/5fKpsjfcL
3D-SPrinter 232 Techno https://cloud.mail.ru/public/4FcD/3q94xLv56
3D-SPrinter 332 Techno https://cloud.mail.ru/public/4DVg/51ALfe4aU
Список комплектующих в виде таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 .
Ссылка для скачивания слайсера Cura 15.02.1 с настройками и профилями печати https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru
Особенности принтеров серии Techno из дибонда:
1. Отличный внешний вид на уровне "фирменных" принтеров премиум-класса.
2. Высокое качество и скорость печати различными материалами (тоже на уровне лучших "фирменных" принтеров премиум-класса).
3. С драйверами ТМС2208 низкий уровень шума (тише фанеры и листового металла).
4. Детали корпуса и стола не боятся влажности и не подвержены деформациям при транспортировке и эксплуатации.
5. Материал корпуса слабогорючий (класс горючести Г1, воспламеняемость В1), что значительно повышает пожаробезопасность принтера по-сравнению с фанерой.
https://youtu.be/Rxt45DTUEQw
https://youtu.be/miucNhLNuVE
https://youtu.be/YZaEOJ1g0QA
https://youtu.be/kj_iyge6Ces
Ещё фотки под спойлером:
КИТ 232 Techno (27 фрезерованных деталей) вес 7 кг:
Композитные панели поставляются в защитной плёнке с лицевой стороны, которую нужно ободрать перед сборкой корпуса.
Обратная сторона композита - серый (иногда светло-коричневый) грунт без плёнки. К сожалению, цвет грунта с обратной стороны не нормируется производителями, потому может быть любой. Стараемся брать светлые тона, но это не всегда получается. Если цвет грунта не устраивает, можно оклеить боковые панели белой плёнкой-самолеклейкой изнутри. В других местах корпуса цвет грунта не виден, либо имеет малые видимые площади.
Так же в КИТ-наборе имеются необходимые для сборки принтера пластиковые детали, заготовки Х-балки (анодированный алюминиевый уголок с глубоко накернённой разметкой под сверление отверстий) и комплект водных декалей для нанесения надписей. Стёкла "термокамеры" в стандартный КИТ не входят.
Сверление отверстий на Х-балке - красные 3.5 мм, зелёные резьба М3. Если нет метчика М3, резьбу можно не нарезать, а просверлить "зелёные отверстия" сверлом 3 мм и зафиксировать винты гайками с обеих сторон уголка. Если нет сверла 3.5 мм, можно всё просверлить сверлом 3 мм и немного расширить "красные отверстия" круглым надфилем.
Если нет желания сверлить уголки, могу предложить фрезерованную Х-балку от серии "Оптима" с просверленным уголком каретки:
Хотя, на мой взгляд, для серии "Техно" лучше потратить лишних полчаса и просверлить алюминиевый уголок, потому что он выглядит более эстетично и добротно. Так же при заказе КИТа можно заказать сверление и нарезку резьб в алюминиевых уголках.
Китайский видео-мануал по наклейке декалей https://cloud.video.taobao.com/play/u/1 ... 803050.mp4 .
Однако, я бы рекомендовал размачивать их буквально несколько секунд. Далее положить на нужное место вместе с бумажной подложкой, сдвинуть на несколько миллиметров плёнку с надписями, вытащить в сторону бумажную подложку пинцетом. При этом плёнка с надписями "присасывается" к поверхности. После этого очень аккуратно разгладить мягкой тряпочной салфеткой (нетканый материал), чтобы выдавить из под плёнки воду и воздушные пузыри.
Важно! Вода для размачивания должна быть сильно тёплой 38-45 градусов. Размоченные в холодной воде декали рвутся при попытке сдвинуть их с подложки.
