Станок для домашнего изготовления филамента из пластиковых бутылок
sergiuszf
Непрочитанное сообщение sergiuszf » 07 апр 2019, 23:21
Здравствуйте уважаемые форумчане. Предлагаю к продаже станок для изготовления филамента в домашних условиях из мусора, т.е. использованных пластиковых бутылок от напитков. При этом неважно если бутылка сильно помята ее можно легко исправить.
Пластиковая нить из бутылок ПЕТ имеет некоторые преимущества по сравнению с пластиком ABS и PLA которые продаются.
1. Прежде всего производимый филамент из бутылок практически бесплатный.
2. Филамнт который производится на станочке очень твердый, и не ломкий. Существенно прочнее чем пластики ABS и PLA. Более стойкий к растяжению и удару.
3. Совершенно не поглощает воду, поэтому его не нужно ни сушить, ни хранить в запечатанном состоянии.
4. Очень мала усадка при охлаждении.
5. Не требуется стол с подогревом.
6. Для адгезии к столу нужно просто намазать стол тонким слоем клея типа „Glue Stick”. Хотя возможно что подойдут и другие средства, просто использую именно этот канцелярский клей.
7. Самое интересное, что детали напечатанные этим филаментом абсолютно устойчивы к растворителям и к агрессивным химическим веществам.
Как видно филамент собственного производства их отходов (бутылок) имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционными, и самое главное что бесплатный.
Здесь представлены фотографии станочка для производства такого филамента:
Технология производства очень простая. Состоит из трех операций:
1. Правка помятых бутылок, или поправка рифленых бутылок.
2. Разрезание бутылок на полосы.
3. И собственно протяжка на станке полос в который филамент с намоткой на барабан.
На этих видео можно видеть процесс домашнего производства филамента.
https://youtu.be/Scemcn5nhI8
https://youtu.be/DA9rgJBEZiI
А здесь показана печать этим изготовленным филаментом:
https://youtu.be/dbzn03dY7t0
https://youtu.be/eUr7cX8Ybyw
zloyevgen
Re: Станок для домашнего изготовления филамента из пластиковых бутылок
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 апр 2019, 14:07
В первом видео итогом являются короткие куски филамента. Можно сделать непрерывную нить хотя бы метров сто? А лучше километр. Как сращивать ленту из бутылок в этом случае?
Сколько стоит прибор? Сколько вместо него можно купить катушек PETG 1кг по 1000р? :)
sergiuszf
Непрочитанное сообщение sergiuszf » 09 апр 2019, 09:24
Сейчас работаем над тем чтобы пластиковая нить выходила непрерывно, т.е. бесконечной длины. Это конечно перебор, но просто столько сколько поместится на наматывающий барабан. Это проблема решаемая.
А также работаем над тем чтобы из прозрачных нарезанных полосок получать пластик окрашенный в требуемый цвет. А также нить с переменным цветом, т.е. с переходами цветов.
Пока что цена около 200 долларов. Точная цена еще не сформирована, продукт этот новый. Цену подаем в долларовом выражении.
Но есть проект с корпусом из толстой 6 мм фанеры его цена меньше, около 160 долларов.
sergiuszf
Непрочитанное сообщение sergiuszf » 09 апр 2019, 09:33
КУрс доллара около 65 руб за доллар, т.е. это получается 200 долларов - 13000 руб.
За эту цену можно купить - 20 штук бобин филамента по 1 кг.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 10 апр 2019, 23:43
пока не видно механизма роспуска на полосы
Собрал три Sprinter"а, хочу ещё FriBot-Max-Pro собрать...
rusdocent
Непрочитанное сообщение rusdocent » 13 апр 2019, 22:47
здравствуйте. заинтересовался станком. какая текущая стоимость? решена ли проблема с непрерывной подачей нити?
sergiuszf
Непрочитанное сообщение sergiuszf » 12 май 2019, 20:09
Станок производться в 2 версиях:
Станок с корпусом из фанеры толщиной 6 мм детали вырезаются лазером, стоимость - 189 долларов
Станок с корпусом из оргстекла толщиной также 6 мм все6 вырезается лазером - 218 долларов
Кроме того можно купить отдельно составляющие станка, например только детали вырезанные из фанеры или оргстекла.
Стоимость комплекта всех деталей из фанеры - 22 доллара
Стоимость комплекта деталей из оргстекла - 53 доллара
Внимание! детали только вырезанные, не склеенные. Их нужно склеить эпоксидным клеем для этого в деталях предусмотрены шипы соединения.
sergiuszf
Непрочитанное сообщение sergiuszf » 12 май 2019, 20:15
Отвечая на вопросы ъantobel
Вот приспособления для роспуска пластиковых бутылок на полосы:
https://youtu.be/gWi6-IPXCkA
А вот совсем простое приспопбление из пробки, но тоже работает:
https://youtu.be/iHR7IN6Tzpk
Как видно из видео, можно использовать даже очень мятые бутылки.
Вот выкладываю ссылки на другие мои видео касающиеся этой темы. В то чисде и печать этим самодельным филаментом.
Здесь показана окраска лент нарезанных из бутылок, в требуемый цвет:
https://youtu.be/8Jucfk-kecg
Модернизированный станок вместе с модулем окраски ленты для филамента.
https://youtu.be/KdfvDNbtroM
Примеры печати этим филаментом домашнего производства:
https://youtu.be/AHFezDLIv-k
https://youtu.be/ABSS8NFsINo
https://youtu.be/zEoDigVmzOw
