Из какого пластика печатать детали принтера?
Приветствую!
Есть планы собрать принтер с кинематикой CoreXY на профиле.
Из чего печатать детали - АБС или ПЛА?
ПЛА вроде для этого более пригоден? Или я ошибаюсь?
Re: Из какого пластика печатать детали принтера?
Ну если собираетесь печатать ABS и делать термокамеру, то однозначно ABS.
Иначе PLA даже лучше. за счет жесткости.
Т.е детали для постройки принтера лучше печатать из ПЛА?
- VolandZel
У меня были из ПЛА. Стал печатать АБС в закрытой камере и повело те детали, которые касались моторов и были над горячим столом. Кое как успел на этих кривых перепечатать их из АБС.
Много есть историй про поплывшие детали из PLA пластика, так какой смысл его использовать? Я из PLA печатаю только шестерни, остальное из ABS со 100% заполнением.
А почему 100%? Думаю 40-50% тоже достаточно, если на нем не "прыгать".
Если решётка заполнения не рвётся, то можно и поэкспериментировать с процентом. У меня рвётся и приходится сильно снижать скорость на заполнении, а вот это уже никому не нужно. Да и много ли таких деталей, где есть простор для снижения процента? Сейчас смотрю на детали Mendel90 и вижу, что только на блоке экструдера можно выиграть пару грамм пластика и ради чего?
Думаю нужно отталкиваться от целей снижения % на функциональных деталях. Я вижу несколько: экономия пластика, снижение веса и возможно ускорение печати. В минусе - снижение прочности. Взвешивайте
А вот на деталях для 3D сканера Циклоп можно вдоволь снижать процент заполнения
- plastmaska
Да я тоже просто люблю 100% заполнение.
А уж тем более детали принтера. При этом не по времени не по пластику как правило сильно не выигрываешь.
- eta4ever
Я сейчас печатаю из PLA с 50% заполнением, но у меня детали достаточно крупные. Посмотрим, насколько оно будет косячно.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
