Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Зубец/выступ/фланец или как его там еще назвать для ремонта обшивки двери задка Лада Калина 1 Универсал.
Родные на обшивке отвратного качества - несколько штук сломалось.
Чиним как можем...
Время печати - 31 мин.
Пластик ABS REC 1.75 мм.
Адгезив - Ерих Краузе.
Печатал при 250 и 260 гр. Разницы не заметил...
Печатал на основной скорости - 100 мм/с. Какой-то большой разницы с 50 мм/с не заметил...
Чтобы сзади получить качественное скругление пришлось включить обдув на 60%.
Иии... только сейчас понял, что можно было напечатать без обдува и более крепкую деталь, просто повернув ее на 90 гр.
Чиним как можем...
- Вложения
- 3-0.png (68.26 КБ) 541 просмотр
- 2-0.png (20.79 КБ) 541 просмотр
- 1-0.png (27.37 КБ) 541 просмотр
Ну вот, наконец то что то полезное Пора закупиться "сладкой парочкой" - черным и белым (или натуральным). Все эти цветные - баловство
- koluna
Уже открыл сезон закупок
Купил натуральный АБС и белый ПЛА от Бестфиламент.
ЕМНИП, черный - не самый ли проблеммный? Или это как повезет?
Красный добью, буду переходить на новый
Боюсь, что автора, как того товарища, который спаривается на Красной площади - советами зае...т У каждого свой личный опыт - у кого то с черным ничего хорошего не вышло, а с белым порядок, у кого то наоборот; у кого то ПЕТГ пошел как по маслу, у кого то это самый проблемный пластик и т.д. Только самому пробовать и смотреть.
Пока только черным и печатал. Первая катушка была ABS, как по мне качество печати твердая четверка (а может и выше). На днях получил катушку PET-G, тоже черный. Особых проблем в печати не испытываю. По сравнению с профилем печати ABS снизил температуру сопла с 240 до 230 и стола со 100 до 70. Обдув включил на 100% и все. Качество печати не хуже, чем ABSом, только деталь от стола нужно отдирать
- dark184
Не знаю, печатал и абс и пла и хипс и пэтг в том числе и черными и других цветов, а также разных производителей. Лично по мне так какой либо большой разницы не заметил по сравнению с другими цветами. Разве что только с натуральными более менее ощутимая есть разница, да и то, настройки слегка поправил и все. Последнее время вообще для конкретного типа пластика и производителя настроил профили и забыл... Т.е. беру пла от БФ, выбираю профиль ПЛА БФ независимо от цвета и печатаю... Взял ПЭТГ от АБС мэйкер, выбрал профиль ПЭТГ АБС мэйкер и печатаю... Может конечно так удачно купил пластик, но пока ни разу не перенастраивал профили под цвет...
- koluna
Обдув RAMPS под вентилятор 40х40х10 мм.
Время печати - 1 час.
Пластик ABS REC 1.75 мм красный.
Адгезив - Эрих Краузе.
Решил попробовать: смочил салфетку, намазал клеем и растер существующее клеевое покрытие (правда, во время нагрева делал - неудобно, не получилось равномерно).
Но лучше не получилось: деламинировало от стола сильнее, чем предыдущая итерация.
На больших скругленных поверхностях (держатель вентилятора) - жуткие незатухающие волны амплитудой около 0.4 мм.
Ранее с таким не сталкивался. Что это?!
Возможно, так негативно повлияло увеличение скорости...
Совсем капля соплей.
- Вложения
- 3-0.png (67.98 КБ) 515 просмотров
- 2-0.png (20.31 КБ) 515 просмотров
- 1-0.png (23.64 КБ) 515 просмотров
- koluna
На БФ-2?
Следует ожидать, что межслойная адгезия лучше и деталь прочнее?
Соплей много?
Да, печатаю на БФ-2. Межслойная адгезия зверская, канцелярским ножом не смог разрезать по слоям, режется не по слоям а как обычный литой пластик, деталь соответственно прочнее. Соплей не много, но есть. Не удается избавится от них в начале печати на первом слое.
- koluna
Установил принтер.
Очень удобно: когда нужен доступ к платам - вентилятор откидывается вверх.
В первое собщение добавил оглавление (ссылки на все опубликованные ранее модели).
Вот не поверишь, но мне доступ к платам обычно нужен пару первых дней максимум, а то и часов. А потом оно просто работает Но раз сделал - молодец. Пусть висит, главное чтоб шарнир от вибрации не развинчивался.
Не проблемнее чем остальные. Просто нужно быть готовым, что некоторые цветные пластики будут печататься чуть по разному. Но все это обычно именно "чуть".
Попробуй скорость внешних периметров вдвое снизить. Ну джерками/ускорениями тоже можно поиграть.
Я бы посоветовал оставить. Мало ли придется что то красное печатать. У меня уже коллекция цветных "остатков" по 100-200 грамм цветов десять. Лежат, есть не просят. Иногда очень пригождаются.
У меня подвал закрыт крышкой, на которой стоит 120 мм вентилятор. Продувает весь подвал, вентилятор очень тихий.
