Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Благодарил (а): 89 раз
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 11:37
Так я основание стола рассверлить собрался... или там прижим такой сильный, что толку не будет, не уйдут углы в стороны?
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 авг 2019, 11:39
koluna писал(а):
30 авг 2019, 11:15
Горб заметил почти сразу при начале печати... не то, чтобы невозможно печатать, но жизнь портит...
30 авг 2019, 11:31
Смысл тогда рассверливать, если потай отцентрует?
Так, стоп... Я чего то не догоняю, у меня на этом столе и так рассверлены отверстия в потай с завода... Может попробовать его отрихтовать слегка? Насколько помню у тебя 12 вольтовая грелка, тогда при рихтовке возможно ее повредить. Но, лично я отказался от этой грелки, взял на алике 220 вольт силиконовую и твердотельное реле, на порядок лучше стало. Я к тому, если соберешься перейти на силикон, тупо отрихтуй стол и не парься :D
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 12:07
dark184 писал(а):
30 авг 2019, 11:39
Да, эту зенковку я трогать не хочу. И рассверливать там тоже.
Но винты у меня сейчаст стоят - китайский комплект с пружинами, М3 под шестигранник с цил. головкой.
Я хочу решить две проблемы:
1. Сделать ровный стол (рассверлить основание из ЛДСП, возможно - поможет, если не поможет - будем думать дальше).
2. Сделать винты в потай, чтобы максимизировать область печати и не срезать углы со стола, как сейчас...
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 авг 2019, 12:08
29 авг 2019, 10:23
Многие ездят на жигулях, логанах, солярисах и прочих "замечательных" кредитных авто и тоже не жалуются. Некоторые даже хвалят.
Лонда и есть жигуль, так же как и БФ2, просто лонду хвалите вы, вот и вся разница.
Судя по тем деталям, которые были в комплекте с китом адгезия у нее так себе. Детали из кита вобщем то несложные и небольшие, но даже на них видно, что по углам была деламинация.
Я вот склоняюсь к тому, что нужно бы купить этот клей 3Д, но БФ2 этого пузырька несчастного хватит еще надолго, а при заказе одного только пузырька он будет стоить раза в 2 дороже. Так что полагаю закажу, но с оказией. Да и уверенности в том, что этот клей3д так уж хорош нет.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 12:09
dark184 писал(а):
30 авг 2019, 11:39
Стол на 12 В.
Рихтовать не буду пока, боюсь испортить...
На силикон тоже пока не перейду. Надо из этого постататься выжать, что можно...
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 12:12
Shaman писал(а):
30 авг 2019, 12:08
Как-то так... вот поэтому я сначала хочу решить проблемы со столом, поиграться настройками, а потом уже 3D лак покупать. Если нужно будет.
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 авг 2019, 12:41
Shaman писал(а):
30 авг 2019, 12:08
Да чуда и не обещают, вроде. По мне, так аналогично Лонде действует. Мне хватает. Только от Лонды весь станок в лаке, а клей ветошью мазать надо. Мне удобство использования нравится - мазнул раз в несколько печатей, раз в пару недель губкой влажной протер - и стол как новый.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 авг 2019, 16:34
koluna писал(а):
30 авг 2019, 12:12
Чисто в виде варианта. Горб какой на столе(без стекла) в мм относительно краев? Может его тупо сточить? Можно на фрезерном, можно напильником или наждачкой попробовать. Несколько десяток думаю вполне можно выбрать.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 16:54
По горбу ответил в "Принтер H-Bot ...".
Думаю, проще в середину пятый болт вкрячить :lol:
Так, чувствую, надо бы сообщения перенести, как-то не уследил изначально... размазалось по двум темам...
Непрочитанное сообщение koluna » 06 сен 2019, 19:26
Барашки для регулирования стола принтера.
PET-G натуральный (Бестфиламент).
Адгезив - раствор БФ-2 на этиловом спирту.
Нарисовал сам. Проще некуда. Надоело крутить руками круглые китайские гайки...
Вернулся из командировки, изголодался по принтеру :lol:
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 сен 2019, 21:50
koluna писал(а):
06 сен 2019, 19:26
А я смотрю несколько дней сообщений ноль. Ну думаю все, наигрался :D
Непрочитанное сообщение koluna » 06 сен 2019, 23:42
Не дождетесь ;)
В командировку уезжал.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 сен 2019, 12:18
Какая-то шестеренка.
Модель тут.
Нейлон (триммерная леска Sturm GT3535-1.6) диаметром 1. 6 мм. Лет 8 пролежала в коробке с триммером. Может, больше...
Печатал два раза. Первый раз до сушки, второй - после. Разница - небо и земля.
Несушеный нейлон - трещит, пенится, экструдируется неравномерно, получается мутным.
Сушил в сушилке ночь при 70 гр.
При первой печати (260/80 гр.) прилично загнуло края, в середине вырвало стекло.
Сверху пластик немного коричневый. Малое центральное отверстие не пропечаталось. Видимо, 260 гр. - многовато...
При второй печати (250/110 гр.) края загнуло меньше, стекло цело, но в середине тоже прилипло очень сильно.
Цвет хороший, равномерный.
Вопрос печати нейлоном не изучал пока, так, решил сходу попробовать... возможно, зря я поставил заполнение 100%, нужно уменьшать. Возможно, температуру стола нужно поднимать.
Принтер был закрыт со всех сторон (кроме верха).
Привел настройки для второй печати.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 сен 2019, 12:28
Попробовал разломать первую шестеренку... получилось только с помощью двух плоскогубцев. И то с трудом...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 сен 2019, 16:35
Попробовал на рафте напечатать (250/110) - тоже скукожило, сильная усадка... вот что с ним делать? На Каляку попробовать?
