Приводные винты
Версия от 15:24, 24 июня 2016; AKDZG (обсуждение | вклад)
В 3D принтерах используются три вида винтов по убыванию популярности и повышению скорости:
- Строительные шпильки
- Трапецеидальные винты
- ШВП - шарико-винтовые пары (передачи)
Диаметры находятся в диапазоне от 5 мм до 12 мм. Золотая середина 8 мм.
Винты бывают однозаходные, когда нарезана только одна спираль и многозаходные. Многозаходные более скоростные винты, однозаходные - дают более точные перемещения. В подавляющем большинстве случаев винты ставят только на ось Z. Винты считаются виновниками самого распространённого дефекта печати - воблинга.
Коэффициенты трения скольжения различных материалов по стали
Материал | Сухие поверхности | Смазанные поверхности |
Латунь | 0,35 | 0,19 |
Медь | 0,36 | 0,18 |
Сталь | 0,8 | 0,16 |
Фторопласт-4 (PTFE) | 0,04 | 0,04 |
Графит | 0,1 | 0,1 |
Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм |
М5 | 0,8 |
М6 | 1,0 |
М8 | 1,25 |
Латунные гайки для шпилек
Pitch | Заходов - спиралей | Lead |
1 мм | 1 | За один оборот гайка перемещается на 1 мм |
2 мм | 1 | За один оборот гайка перемещается на 2 мм |
4 мм | 2 | За один оборот гайка перемещается на 4 мм |
8 мм | 4 | За один оборот гайка перемещается на 8 мм |
12 мм | 6 | За один оборот гайка перемещается на 12 мм |
14 мм | 7 | За один оборот гайка перемещается на 14 мм |
Какие винты покупать?
- Lead от 1mm до 2mm (однозаходные) - для двухвинтовых принтеров (Mendel\Prusa)
- Lead от 4mm до 8mm (2 - 4 заходные) - для одновинтовых (Ultimaker\SPrinter)
Безлюфтовые гайки (Anti-Backlash Nut)
"Hello! I need end machining for sfu1204 for ek10 and ef10"
