Линейные подшипники
Версия от 06:18, 24 мая 2016; AKDZG (обсуждение | вклад)
Опиcание
В 3D принтерах используются как шариковые линейные подшипники, так и латунные втулки. Они отличаются тем, что втулки боятся перекоса, в отличии от шариковых линейных подшипников. Ещё шариковые с трудом проворачиваются радиально, если нет люфта.
Тип подшипников зависит от диаметра цилиндрических направляющих. Обычно диаметр находится в диапазоне от 6 до 12 мм. Вернее только стандартные 6, 8, 10 и 12 мм.
Обычные линейные подшипники маркируются LM8UU. Удлинённые LM8LUU. Это расшифровывается как:
- LM - линейный подшипник,
- 8 - внутренний диаметр,
- L - удлинённый,
- UU - закрыт с торцов пылезащитными резинками.
Размеры
| Маркировка | d, мм | D, мм | L, мм | Вес, грамм |
| LM6UU | 6 | 12 | 19 | 7,6 |
| LM6LUU | 6 | 12 | 35 | 16 |
| LM8UU | 8 | 15 | 24 | 15 |
| LM8LUU | 8 | 15 | 45 | 31 |
| LM10UU | 10 | 19 | 29 | 29,5 |
| LM10LUU | 10 | 19 | 55 | 62 |
| LM12UU | 12 | 21 | 30 | 31,5 |
| LM12LUU | 12 | 21 | 57 | 80 |
Латунные втулки могут повторять размеры линейных подшипников, а могут быть на много компактнее.
Дополнительные материалы
Даташит [1]
