Приводные винты
В 3D принтерах используются три вида винтов по убыванию популярности:
  • Строительные шпильки
  • Трапецеидальные винты
  • ШВП - шарико-винтовые пары (передачи)
Диаметры находятся в диапазоне от 5 мм до 12 мм. Золотая середина 8 мм.
Винты бывают однозаходные, когда нарезана только одна спираль и многозаходные. Многозаходные более скоростные винты, однозаходные - дают более точные перемещения. В подавляющем большинстве случаев винты ставят только на ось Z. Винты считаются виновниками самого распространённого дефекта печати - воблинга.
Коэффициенты трения скольжения различных материалов по стали
Материал Сухие поверхности Смазанные поверхности
Латунь 0,35 0,19
Медь 0,36 0,18
Сталь 0,8 0,16
Фторопласт-4 (PTFE) 0,04 0,04
Графит 0,1 0,1
Диаметр резьбы Шаг резьбы, мм
М5 0,8
М6 1,0
М8 1,25
Латунные гайки для шпилек
Гайка
Pitch Заходов - спиралей Lead
1 мм 1 За один оборот гайка перемещается на 1 мм
2 мм 1 За один оборот гайка перемещается на 2 мм
4 мм 2 За один оборот гайка перемещается на 4 мм
8 мм 4 За один оборот гайка перемещается на 8 мм
12 мм 6 За один оборот гайка перемещается на 12 мм
14 мм 7 За один оборот гайка перемещается на 14 мм
Какие винты покупать?
  • Lead от 1mm до 2mm (однозаходные) - для двухвинтовых принтеров (Mendel\Prusa)
  • Lead от 4mm до 8mm (2 - 4 заходные) - для одновинтовых (Ultimaker\SPrinter)
В разрезе
Таблица размеров
Источники информации
  1. Трение. Коэффициенты трения. Триботехника - наука о трении
