Линейные подшипники
Версия от 16:17, 23 мая 2016; AKDZG (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В 3D принтерах используются как шариковые линейные подшипники, так и латунные втулки. Они…»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
В 3D принтерах используются как шариковые линейные подшипники, так и латунные втулки. Они отличаются тем, что втулки боятся перекоса, в отличии от шариковых линейных подшипников. Ещё шариковые с трудом проворачиваются радиально, если нет люфта.
Тип подшипников зависит от диаметра цилиндрических направляющих. Обычно диаметр находится в диапазоне от 6 до 12 мм. Вернее только стандартные 6, 8, 10 и 12 мм.
Обычные линейные подшипники маркируются LM8UU. Удлинённые LM8LUU. Это расшифровывается как:
  • LM - линейный подшипник,
  • 8 - внутренний диаметр,
  • L - удлинённый,
  • UU - закрыт с торцов пылезащитными резинками.
Таблица размеров:
Латунные втулки могут повторять размеры линейных подшипников, а могут быть на много компактнее.
