Линейные подшипники
Опиcание
В 3D принтерах используются как шариковые линейные подшипники, так и латунные втулки. Они отличаются тем, что втулки боятся перекоса, в отличии от шариковых линейных подшипников. Ещё шариковые с трудом проворачиваются радиально, если нет люфта.
Тип подшипников зависит от диаметра цилиндрических направляющих. Обычно диаметр находится в диапазоне от 6 до 12 мм. Вернее только стандартные 6, 8, 10 и 12 мм.
Обычные линейные подшипники маркируются LM8UU. Удлинённые LM8LUU. Это расшифровывается как:
  • LM - линейный подшипник,
  • 8 - внутренний диаметр,
  • L - удлинённый,
  • UU - закрыт с торцов пылезащитными резинками.
Размеры
Маркировка d, мм D, мм L, мм Вес, грамм
LM6UU 6 12 19 7,6
LM6LUU 6 12 35 16
LM8UU 8 15 24 15
LM8LUU 8 15 45 31
LM10UU 10 19 29 29,5
LM10LUU 10 19 55 62
LM12UU 12 21 30 31,5
LM12LUU 12 21 57 80
Латунные втулки могут повторять размеры линейных подшипников, а могут быть на много компактнее.
Дополнительные материалы
Даташит [1]
