Линейные подшипники
Опиcание
В 3D принтерах используются как шариковые линейные подшипники, так и латунные втулки. Они отличаются тем, что втулки боятся перекоса, в отличии от шариковых линейных подшипников. Ещё шариковые с трудом проворачиваются радиально, если нет люфта.
Тип подшипников зависит от диаметра цилиндрических направляющих. Обычно диаметр находится в диапазоне от 6 до 12 мм. Вернее только стандартные 6, 8, 10 и 12 мм.
Стандартные линейные подшипники
Маркируются LM8UU. Удлинённые LM8LUU. Это расшифровывается как:
- LM - линейный подшипник,
- 8 - внутренний диаметр,
- L - удлинённый,
- UU - закрыт с торцов пылезащитными резинками.
Размеры
Маркировка | d, мм | D, мм | L, мм | Вес, грамм |
LM6UU | 6 | 12 | 19 | 7,6 |
LM6LUU | 6 | 12 | 35 | 16 |
LM8UU | 8 | 15 | 24 | 15 |
LM8LUU | 8 | 15 | 45 | 31 |
LM10UU | 10 | 19 | 29 | 29,5 |
LM10LUU | 10 | 19 | 55 | 62 |
LM12UU | 12 | 21 | 30 | 31,5 |
LM12LUU | 12 | 21 | 57 | 80 |
Латунные втулки
Латунные втулки могут повторять размеры линейных подшипников, а могут быть на много компактнее.
Нет вибраций от шариков, поэтому их ставят для снижения шума принтера. Требуют постоянной смазки направляющих жидкой смазкой.
Пластиковые подшипники IGUS
Отличаются пониженным шумом при перемещениях. Имеют размеры стандартных линейных подшипников, поэтому легко заменимы.
Купить можно на ebay.com
Дополнительные материалы
- Статья о практическом примененении "Вы все еще используете LM8UU ? Тогда я иду к Вам :)"
