Repetier
Автогуглоперевод
Введение
Итак, вы строите свой 3D-принтер и хотите, чтобы получить это происходит? Тогда вы пришли в нужное место. С Repetier-прошивкой вы выбрали высокую конечную прошивку, которая работает почти со всеми Arduino питанием плат принтера. В этом руководстве вы узнаете, как настроить, скомпилировать и загрузить прошивку с платой принтера. Тогда я покажу вам, как подключить принтер и как правильно его использовать. Специальная глава обрабатывает общие проблемы и как их решать. Repetier-Firmware
Необходимое аппаратное обеспечение
Встроенное программное обеспечение работает со всеми на базе Arduino RepRap плат, по крайней мере, 64kB RAM. Если вы планируете использовать все возможные функции, вам нужен совет по крайней мере, 128 КБ оперативной памяти, как в Arduino Mega 2560. Если у вас нет доски еще, получить Arduino Mega 2560 с пандусами 1.4 щитом. Это очень гибкая и имеет достаточно свободных контактов для последующих расширений.
Когда я сказал, что это работает со всеми платами, по крайней мере 64 кбайт, я имел в виду вы можете получить это работает. Единственное реальное различие между несколькими платами пин для присвоения функции. Когда вы устанавливаете правильные значения, он работает. Для упрощения конфигурации наиболее распространенные платы уже включены с их правильным назначением контактов. В настоящее время поддерживаются платы:
- Arduino Mega/RAMPS combination
- Gen 6
- Sanguinololu
/Gen7 1.1 and above with 16 or 20MHz
- Teensylu
- Printrboard
- Foltyn 3D Master
- MegaTronics
- RUMBA
- Rambo
- RADDS Shield for Arduino Due
- And many more…
- И многие другие ...
Предоставленные функции
Быстрая и надежная связь
Лучший принтер и прошивка не поможет, если перерывы связи или команды неправильно, так как персонаж была утрачена или изменена во время передачи. По этой причине, встроенное программное обеспечение использует контрольные суммы для проверки целостности данных. Для этого требуется программное обеспечение хоста, который посылает команды, включая контрольную сумму и номер строки. Это верно для всех RepRap программного обеспечения, совместимого хост-я видел. Контрольная сумма, как построить простой 8-битное значение XOR над командой. Это дает некоторые возможности для ошибок, которые не могут быть обнаружены с помощью встроенного программного обеспечения, как добавление дополнительного полукокса в два раза, что не имеет никакого влияния на контрольную сумму.
Чтобы преодолеть этот недостаток, новый двоичный протокол данные были добавлены в прошивку. Этот новый Repetier-протокол использует передачи двоичных данных и 16 бит контрольной суммы. Двоичные данные ускоряет анализ команд и уменьшает необходимые данные для rawly 50% от стандартной передачи в формате ASCII. 16 бит Флетчер контрольная сумма делает связь очень надежным. В настоящее время только Repetier-Host поддерживает отправку данных в этом формате. Вы все еще можете использовать другое программное обеспечение хоста, как Pronterface. Встроенное программное обеспечение автоматически обнаруживает, если команда находится в ASCII или двоичный формат.
Для быстрой связи можно использовать широкий диапазон скоростей передачи данных. Для наиболее распространенных плат 16МГц скорость 250000 бод рекомендуется, если используемые ОС / программное обеспечение хоста поддерживает эту настройку.
Быстрая и гладкая печать
В зависимости от вашего оборудования, встроенное программное обеспечение получает ваш принтер движется быстро. Обычно он может переместить принтер быстрее, экструдер способен печатать чисто. Он использует линейные рампы для ускорения и замедления вашего экструдера. Встроенное программное обеспечение хранит несколько ходов в буфере, так что не нужно останавливаться на коротких паузах связи. Буфер также используется для оптимизации пути перемещения. Таким образом, меньше ускорения / замедления необходимо, и ваша печать становится более гладкой и время печати снижается.
Хранение параметров конфигурации в EEPROM
Микроконтроллер AVR используется на плате есть небольшой EEPROM, который может хранить данные на постоянной основе. Эти данные не будут утеряны после перезагрузки или после загрузки новой версии встроенного программного обеспечения. Если вы хотите, наиболее важным параметром сохраняются в этой области памяти. Таким образом, вы можете изменить эти параметры, пока принтер работает. Альтернативой было бы изменить конфигурационный файл и загрузить новую версию прошивки.
Графический интерфейс пользователя
Вы можете добавить ЖК-дисплей или возможно несколько клавиш или поворотного щелчка кодировщик для управления функциями принтера независимо от любого хоста. С помощью подключенного считывателя карт памяти SD Card можно печатать даже полностью без хозяина. На ЖК-дисплее появится самый важный параметр (который можно настроить) в одном или более информационные экраны.
Некоторые платы, как Gen 6 / Sanguino не имеют достаточного количества свободных контактов для прямого подключения аппаратного интерфейса. По этой причине интерфейс также поддерживает оборудование, подключенное через шину I2C. Более подробно об этом в пользовательском интерфейсе главе.
Поддержка SD карт-ридер
Вы не хотите, чтобы ваш компьютер работает все время при печати? Ваш компьютер добавляет паузы, когда вы делаете какие-то модные вещи во время печати? Добавление читателя карточки SD к вашей плате и скопировать файл на карту. Затем печать с карты и ваш принтер будет продолжаться, даже если компьютер выйдет из строя или выключен
