EEPROM
Версия от 13:18, 1 июля 2016; AKDZG (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
EEPROM от англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — это электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти таких, как PROM и EPROM. Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз. Данные, записанные в эту память не исчезают при отключении питания.
Использование
Электроника большинства 3D принтеров поддерживает хранение некоторого объема настроек в своей внутренней памяти. Прошивка Marlin использует EEPROM для хранения настроек принтера и загружает при подаче питания на контроллер. Внимание! Изменение исходного кода и перепрошивка микропрограммы контроллера не изменяет содержимое EEPROM.
Включение / отключение EEPROM
В прошивке Marlin можно как включить использование EEPROM, так и отключить эту возможность. За включение использования EEPROM отвечает строка #define EEPROM_SETTINGS если эта строчка закомментирована, то использование EEPROM отключено. Для включения использования возможности EEPROM требуется расскоментировать строку #define EEPROM_SETTINGS. Данная строка находится в файле Configuration.h
На данный момент, по умолчанию, разработчики Repository версии Marlin отключили использования EEPROM. Это чтобы избежать "непредсказуемые действия / последствия" работы принтера.
Учтите, что если у вас EEPROM включена, то вы всегда можете сбросить на "Установки по умолчанию" (исходя из исходного кода), используя команды M502 с последующим M500.
EEPROM G-коды
  • M500 Сохранение текущих параметров в EEPROM.
  • M501 Чтение всех параметров из EEPROM.
  • M502 сбросить текущие настройки по умолчанию, как указано в Configurations.h (не забудьте потом сохранить изменения командой M500)
  • M503 Печать текущих настроек - Выводит на экран хранящиеся в EEPROM настройки.
Настройки в EEPROM
Когда вы делаете M503 команду она выводет отчет , как это, который будет отличаться в зависимости от конфигурации Marlin :
'>>> M503 S0' M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E1258.14
M203 X500.00 Y500.00 Z2.25 E45.00
M201 X9000 Y9000 Z100 E300
M204 P1500.00 R1500.00 T3000.00
M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
M145 M0 H180 B70 F0
M145 M1 H240 B110 F0
M301 P20.83 I1.04 D104.71 C1.00
Если вы не изменили эти параметры, то они соответствуют содержимому EEPROM.
Очистка EEPROM
Ссылки
  1. Это авто перевод статьи https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/wiki/EEPROM с частичными правками человека :)
