Дефекты FDM 3D печати
Это наша БагоВики.
Порядок такой: Серия уменьшенных фотографий, а под ними варианты решения проблемы. Фотографию нужно подрезать так, чтобы дефект был хорошо виден на миниатюре.
Чтобы загрузить фото откройте эту [ссылку] в новом окне
Если потеряли фото, ищите [здесь]
Можно добавлять подобные фото в ряд. Можно править описание и решения до более понятного варианта.
Предлагаю классификацию:
  1. Температурные дефекты
  2. Проблемы с механикой
  3. Проблемы с калибровкой
  4. Дефекты слайсера
  5. Не определённая зависимость дефектов
Что видно на фото:
Перелив расплава: верх вспучивается, а слои выдавливает.
Варианты решения:
  1. Нужно померить диаметр прутка калибровку экструдера
  2. В слайсере увеличить параметр "Диаметр прутка"
  3. Проверить калибровку экструдера
Что видно на фото:
На фото виден сжатый низ детали.
Варианты решения:
  1. Уменьшить температуру стола. Деталь сжимается от перегрева.
Что видно на фото:
На фото виден сильный перегрев детали. Угол поплыл.
Варианты решения:
  1. По всей видимости деталь небольшая и печаталась в одном экземпляре. Такие детали нужно печатать в нескольких экземплярах одновременно, разнося их в разные углы стола, чтобы была возможность охлаждения поле печати слоя, а постоянно висящее над небольшой деталью или элементом сопло не даёт ему остыть и затвердеть.
Что видно на фото:
Низ детали шире, чем сама деталь. Сопло настроено не правильно - слишком низко и на первых слоях получается перелив расплава.
Варианты решения:
  1. Проверить зазор между соплом и столом
  1. Поднять сопло
Что видно на фото:
Пузырьки в укладываемой нити. Влага в прутке
Варианты решения:
  1. Просушить катушку с прутком или вообще заменить её
Что видно на фото:
Щели между нитями первого слоя. Сопло проходит слишком высоко на первом слое.
Варианты решения:
  1. Изменить калибровку по оси Z - опустить сопло ближе к столу.
Что видно на фото:
Шов стыка укладки периметра.
Варианты решения:
Что видно на фото:
Вертикальные полосы
Варианты решения:
Что видно на фото:
Варианты решения:
Шаблон:
Что видно на фото:
Варианты решения:
