Дефекты FDM 3D печати
Это наша БагоВики - энциклопедия дефектов 3D печати на FDM 3D принтерах
Порядок такой: Серия уменьшенных фотографий, а под ними варианты решения проблемы. Фотографию нужно подрезать так, чтобы дефект был хорошо виден на миниатюре.
Чтобы загрузить фото откройте эту ссылку в новом окне
Если потеряли фото, ищите здесь
Можно добавлять подобные фото в ряд. Можно править описание и решения до более понятного варианта.
Предлагаю такую классификацию:
- Температурные дефекты
- Проблемы с механикой
- Проблемы с калибровкой
- Вобблинг - горизонтальные полосы через равные промежутки
- Дефекты слайсера
- Не определённая зависимость дефектов
Для решения этих и подобных проблем у нас на форуме есть отдельная тема "Качество печати. Куда копать?"
Что видно на фото:
Перелив расплава: верх вспучивается, а слои выдавливает.
Варианты решения:
- Нужно померить диаметр прутка калибровку экструдера
- В слайсере увеличить параметр "Диаметр прутка"
- Проверить калибровку экструдера
Что видно на фото:
На фото виден сжатый низ детали.
Варианты решения:
- Уменьшить температуру стола. Деталь сжимается от перегрева.
Что видно на фото:
На фото виден сильный перегрев детали. Угол поплыл.
Варианты решения:
- По всей видимости деталь небольшая и печаталась в одном экземпляре. Такие детали нужно печатать в нескольких экземплярах одновременно, разнося их в разные углы стола, чтобы была возможность охлаждения поле печати слоя, а постоянно висящее над небольшой деталью или элементом сопло не даёт ему остыть и затвердеть.
Что видно на фото:
Низ детали шире, чем сама деталь. Сопло настроено не правильно - слишком низко и на первых слоях получается перелив расплава.
Варианты решения:
- Проверить зазор между соплом и столом
- Поднять сопло
Что видно на фото:
Пузырьки в укладываемой нити. Влага в прутке
Варианты решения:
- Просушить катушку с прутком или вообще заменить её
Что видно на фото:
Щели между нитями первого слоя. Сопло проходит слишком высоко на первом слое.
Варианты решения:
- Изменить калибровку по оси Z - опустить сопло ближе к столу.
Что видно на фото:
Расслоение - это один из видов деламинации
Варианты решения:
- Поднять температуру сопла
- Создать внутри или вокруг 3D принтера не продуваемую зону
Что видно на фото:
Шов стыка укладки периметра.
Варианты решения:
Что видно на фото:
Вертикальные полосы
Варианты решения:
Что видно на фото:
Варианты решения:
Шаблон:
Что видно на фото:
Варианты решения:
