Здравствуйте!
Собрал свой Mendel. Подключил всю электронику.
у меня Arduino mega + ramps 1.4. + drv8825. Концевики стоят в максмальном положении. Экрана нет.
Прошивку взял Marlin-1.0.2-1
Arduino IDE - 1.6.0
Начал настраивать по инструкции
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 250
#define Z_MIN_POS 0
Залил прошивку.
Стол, экструдер, вентилятор по команде четко работают.
Когда экструдер находится в положении HOME команда M119 показывает как по инструкции trieggered
Подключаюсь к принтеру программой Pronterface.
Управляю двигателями. Ток выставил 0,85 как по инструкции. Шаг поставил 1/32. Управление происходит как то не стабильно. Иногда просто не реагирует на нажатие в проинтерфейсе, иногда просто гудят моторы но не работают. А когда работают, то по любой из осей нельзя прогнать по всему возможному диапазону. Вот например ось Z двигается в небольшом периоде, опускается до определенного значения и дальше никак.
Может я инструкцию неправильно понимаю.
