Страница 10 из 24
Добавлено: 25 апр 2016, 11:29
FastMaker
Ну у меня на белом ABS тоже сопли. откат правда всего 3мм.
Но на натуральном космовенте нормально печатает.
одна катушка осталась.
Не думал что такая разница будет с натуральным. fdplast не брал натурального.
Добавлено: 25 апр 2016, 13:36
Надо, наверно, в заголовке форума крупным шрифтом написать - товарищи, не берите крашеные пластики, если не хотите на ж.. приключений.
Я вообще заметил такую закономерность - если не совать в новое сопло хота ничего кроме натурального АБС, оно будет месяцами без проблем печатать. Стоит засунуть туда крашеный АБС, или ПЛА, сразу начнутся проблемки с качеством печати и засорами. Видимо потому, что красители пригорают на стенках сопла, и ни чем их оттуда не вычистишь, легче поменять сопло на новое. И слой ПЛА остаётся на сопле и потом подгорает при более высоких температурах для АБС. Короче - содержите свой горячий конец в чистоте!
Добавлено: 25 апр 2016, 15:43
FastMaker
3D-SPrinter писал(а): Надо, наверно, в заголовке форума крупным шрифтом написать - товарищи, не берите крашеные пластики, если не хотите на ж.. приключений.
Да в принципе если 1 деталь печатать, то нормально.
Либо размещать детали так чтобы потом сопли легко было убрать.
Добавлено: 26 апр 2016, 07:25
Ближе к столу немного полосит. Выше уже более гладко печатает. Результат меня устраивает. Сопли конечно ещё проскакивают. Как будто ретракт не всегда срабатывает.
Добавлено: 26 апр 2016, 07:56
Нужен винт с шагом 8 мм, тогда совсем полосить не будет. И пружинная муфта должна быть натянута, чтобы прижимала винт к валу мотора.
Добавлено: 26 апр 2016, 08:40
FastMaker
AKDZG писал(а): Ближе к столу немного полосит. Выше уже более гладко печатает. Результат меня устраивает. Сопли конечно ещё проскакивают. Как будто ретракт не всегда срабатывает.
А что сделали?
Добавлено: 26 апр 2016, 09:22
FastMaker писал(а): А что сделали?
Применил синюю изоленту
Вверху об этом писал.
Решил БП на столбиках закрепить, а то фанера над ним греется, да и охлаждение будет более эффективным.
У меня крепление на винтах М4. Я взял винты длиной 20 мм и напечатал столбики длиной 11 мм. Вешний диаметр 10 мм, внутренний 5 мм.
- IMG_8072.jpg (66.44 КБ) 4085 просмотров
- IMG_8073.jpg (113.76 КБ) 4085 просмотров
Добавлено: 26 апр 2016, 10:00
AKDZG писал(а): Применил синюю изоленту
Кстати, изолента тут совсем не в тему, это не Мендель.
Надо бы поставить нормальную пружинную муфту 5х8 мм.
Добавлено: 26 апр 2016, 10:31
3D-SPrinter писал(а): Кстати, изолента тут совсем не в тему, это не Мендель. Надо бы поставить нормальную пружинную муфту 5х8 мм.
Где такую взять? У меня все кривые, штук 10. Изолента хорошо справляется. Не думаю, что муфта может заменить изоленту. Не хватит ей мягкости. Пока воблинга больше не видел. Полосит явно по другой причине.
Добавлено: 26 апр 2016, 10:46
Вообще, эти муфты прямые, просто надо приноровиться их ставить. Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту, чтобы винт прижался к валу мотора, затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. И так, пока не будет всё прямо и идеально. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.
Добавлено: 26 апр 2016, 10:56
Интересный метод.
Добавлено: 26 апр 2016, 11:05
Просто на столе всё можно выровнять, а если ставить винт в принтере, то получается сикось-накось. Предварительно можно ещё винт по стеклу покатать и выпрямить прямо руками (он жидель не калёный).
Добавлено: 26 апр 2016, 11:36
FastMaker
AKDZG писал(а): FastMaker писал(а): А что сделали?
Странно, просмотрел.
Я про сопли спрашивал.
А композит сам как здоровый радиатор.
Добавлено: 26 апр 2016, 13:08
FastMaker писал(а): Я про сопли спрашивал.
Вернул прошивку с RC5 на релиз.
Добавлено: 26 апр 2016, 14:09
FastMaker
AKDZG писал(а): FastMaker писал(а): Я про сопли спрашивал.
Сейчас тоже тогда верну.
Ну их нафик эти бэты и RC.
