У меня на UlTi точно такой блок питания стоит, стол 220. Вроде справляется.
120вт если стол не питать самое оно. На фабричном гефестосе как раз 120вт 12в БП применен, только типа ноутбучного, в герметичном корпусе. Так он там чуть теплый. Да и на хотэнде обычно 40вт нагреватель, а не 60. Ну и три мотора "в прыжке" пусть 40вт (хотя это вряд ли, но пусть ) так что потянет с запасом. Стол - это самое энергожрущее в принтере.
- Чиффа
Lenivo, спасибо, учту если что. Импульсы по питанию на холостом ходе видны даже китайским тестером... Осцила нет посмотреть, к сожалению.
Скажем так, принтер надо запустить поскорее "что б работало". Бюджет иссяк и время тоже. Так что особых вариантов нет. Мои любимые халявные ATX в корпус не влезают, алишка - долго (((
Всем откликнувшимся спасибо, о результатах сообщу по возможности.
- Lenivo
На тудейке была обзорная статья по импульсным блокам питания - которые на принтеры ставят. Там всё разжёвано .
Так же где-то видел ставят АТХ блоки питания без корпуса - вроде влазят. Если есть сгоревшие БП от компов, то можно от туда вытащить дроссели фильтров питания, как я сделал. Также там специальные попадаются конденсаторы для сглаживания пульсаций напряжения на выходе - я делал микрофон всю коробку перемерил - и лучше всех давил кондер с блока питания компьютера - с истинно китайским названием ФУДЖИХУНЬ. А в звуке этот конденсатор полный отстой , но подавлении импульсов в блоке питания уделал кучу брендовых.
К тому же китайцы под одной этикеткой разные схемы блоков питания делают - может у вас и нормально всё будет. Это мне так не повезло может быть просто.
Удачи.
У меня на дельте стоит 60W, на стол отдельный БП. Хватает.
- Lenivo
Если будет не хватать мощности, то нагреватели Хот-енда бывают разной мощности. Если есть несколько нагревателей - то померить сопротивление и поставить с большим сопротивлением.
Второе - надо грамотно расписать СТАРТОВЫЕ коды - это когда Нот-енд выходит на стартовую позицию - это единственный момент когда ДОЛГОВРЕМЕННО работают - нагреватель НОТ-енда и МОГУТ одновременно включиться все три движка сразу - X,Y,Z. У меня был затык именно в этот момент - падало напряжения питания при одновременном старте 3 движков и Ардуина сбрасывала коды и перезагружалась. Решил - прописанием в стартовых кодах - только последовательное включение движков при определении "О" координаты. Т.е. не в одной строке прописано X=0,Y=0, Z=0, а в разных строках.
21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M106 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y/Z to min endstops ----------------------!!!!!!!!!!
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
А надо
21 ;metric values
G28 X0 ;move X to min endstops - -- Здесь указывается нужная координата (максимальная или минимальная)
G28 Y0 ;move Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops -
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Ну и допаять дополнительный конденсатор на на ардуину "+5" вольт. Можно просто на разъём через колодку посадить.
- Lenivo
Классную штуку опубликовали на Тудейке:
http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/siste ... ov-fribot/
Система автоматического натяжения ремней:
Всё это очень прикольно, но сугубо ИМХО, сама проблема натяжения ремней высосана из пальца.
Я не помню, когда у себя на СПринтере ремень подтягивал, и подтягивал ли вообще хоть раз за 3 года.
Пружинкой натягивать такая себе идея. При рывках пружинка будет пружинить, добавляя звона в модель.
У кого-нибудь получилось заказать модифицированные arduino due, чтобы избежать проблем описанных здесь https://3deshnik.ru/blogs/anry777/probl ... ri-pokupke
- koluna
Всем привет!
Какой RAMPS лучше брать? Старый проверенный 1.4 или что посвежее?
- koluna
Вы имеете в виду плату "все в одном", на которой и мега, и ключи, и драйвера?
На таких платах Марлин работает? Или там другие прошивки?
Новый Марлин можно запустить почти на любой плате с атмега2560 на борту и не только. Но если не охота вникать на первых порах в прошивку - готовая сделана именно под обычный рампс. Дальше решай сам
Драйвера не надо. Т к. сильно ограничивают. Смотрите, например, MKS Gen. Тот же мега+рампс, но на нормальной комплектухе и без всяких "соплей". Настройки прошивки 100% совместимы с бутербродом. Даже не надо указывать, что это MKS. Можно оставить ramps.
