Друзья, так кто что думает по черному экрану в симплифай?
- AKDZG
У видеодрайвера проблемы с OpenGL
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Есть проблема такого плана - она была давно, но как то не напрягала. Резонансный звук - особенно при печати диагональных прямых под 45°, причем если диагональ от мотора икс к игрек то нет звука, а если наоборот, то резонирует. Увеличивая скорость, избавляюсь от резонанса как явления. Например скорость 60, то накрутив энкодером 120% резонанс полностью уходит. Я нашел источник - это уголок на балке Х, который на каретке держит хотенд. Если взяться рукой за него, то при любых скоростях резонанс отсутствует. Заменил уголок на более толстостенный - 4 мм толщина, ничего не изменилось. Принтер - н-бот, 250-е рельсы. Подскажите как этот уголок можно "успокоить".
У меня этот уголок вообще пластмассовый, и резонанс присутствовал все равно. То, что звук исчезает - это результат того, что хватаясь за этот уголок, ты сдвигаешь (или гасишь) резонанс всей системы, состоящей из моторов, ремня, уголка, кареток и всего корпуса целиком. На самом деле, самое кардинальное решение, которое мне помогло - это драйверы TMC2208 на моторы ХУ.
Это прослабленный Х-рельс с люфтом, отсюда и вибрации всей головы на рельсе.Firestartter писал(а): ↑07 мар 2018, 20:57Если взяться рукой за него, то при любых скоростях резонанс отсутствует.
Кстати да, попробую разменять с У какой то.3D-SPrinter писал(а): ↑07 мар 2018, 22:35Это прослабленный Х-рельс с люфтом, отсюда и вибрации всей головы на рельсе.
Загадка века!!! Нужна помощь!((
Добрый день. Зарание извиняюсь за кликбейт в названии. Возможно для многих моя проблема не окажется загадкой.
Суть да дело: Купил я недавно Tevo black widow. Брал с рук, у человека который отпечатал на ней всего пару тестовых работ. Сразу столкнулся с рядом мелких проблем которые в целом удалось исправить. В последствии осталась одна с которой абсолютно ни как не могу разобраться. Ретракт. Без него у меня сопли,слюни,паутины. НО СТОИТ ЕГО ВКЛЮЧИТЬ!! Появляется стук(при увеличении ретракта стук больше, при уменьшении меньше) а через минуту ,две после появления стука, мотор просто перестаёт выдавать пластик. Засора и забивания сопла нет, если тут же остановить печать и протянуть программно пластик то пластик идёт. Что же это за магия? Как и сказал без ретракта качество падает. Работать так не хочу. (
Приветствую.
Такая троблема.
Упорно не хочет нормально пропечатывать мелочи на первом слое.
ABS, температура платформы 110, скорость первого слоя уже на минимум прикрутил - 10.
Причём сама деталь держится так, что снимается с трудом.
Намазать платформу растворённым в ацетоне ABSом - не вариант. Пробовал, лишился подложки. Деталь вообще не удалось оторвать.
Что делать и куда копать? Скотчи пробовать или ещё что?
Такая троблема.
- AKDZG
Какой слайсер? Какие настройки ретракта (скорость, длина)? Попробуйте покрутить двигатель экструдера без прутка, например в программе Пронтерфейс.Npro писал(а): ↑09 мар 2018, 09:58В последствии осталась одна с которой абсолютно ни как не могу разобраться. Ретракт. Без него у меня сопли,слюни,паутины. НО СТОИТ ЕГО ВКЛЮЧИТЬ!! Появляется стук(при увеличении ретракта стук больше, при уменьшении меньше) а через минуту ,две после появления стука, мотор просто перестаёт выдавать пластик. Засора и забивания сопла нет, если тут же остановить печать и протянуть программно пластик то пластик идёт.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- AKDZG
Только отверстия? Стол обезжиривали? Явно проблема с адгезией, если даже на скорости 10 не держится.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Какой экструдер? Директ или боуден? Если директ - перебрать хотэнд с заменой тефлоновой трубки-втавки. Если боуден - к перебору хотэнда добавить проверку фитингов, чтоб трубка не елозила туда-сюда при ретракте. Также проверить, не стопорит ли чего в экструдере при ретракте.
Так то и смущает, что вот вчера протёр накладку просто ацетоном, юбку в три полоски потом еле отодрал от платформы. Пришлось ножом. Значит адгезия хорошая, по идее.
А эти хреновинки всё равно не пропечатываются нормально.
Вообще такое ощущение, что он позже начинает пластик подавать.
Уважаемые, в почему все зеркала да стёкла просто так на платформу кладут?
Ведь вроде логично намазать платформу термопастой и на неё стекло.
И держаться будет и нагреваться равномернее.
- Чиффа
modsley, ага, а потом отскребать термопасту от стекла... Неудобно оно, неюзабельно, да и без термопасты норм работает)
Ребята! Я правильно понимаю сначала была недоэкструзия, потом пробилась дюза и вся стало более менее?
