Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 авг 2016, 03:04
espilya, обычное стекло 4 мм ведёт себя примерно как боросиликатное. Лучше сразу вырезать три стекла и менять по необходимости.
На столике провода нужно паять снизу. Дорожками лучше вверх, но на алюминиевых это не всегда возможно. Алюминий хорошо проводит тепло поэтому их можно ставить дорожками вниз.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 006 » 02 авг 2016, 08:39
Бывают еще кровати, к которым уже все припаяно не с той стороны. Где-то на форуме это уже обсуждалось. Идет с тех пор, когда стекло не использовалось, а печаталось прямо не текстолите. Теперь поняли преимущества стекла, а перепаять выводы забыли. Нужно самим.
espilya
Непрочитанное сообщение espilya » 02 авг 2016, 23:14
Спасибо
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 авг 2016, 23:38
Влезу в дискуссию: Лопнуть может любое, но при нормальном обращении у меня лично не лопается. Ни 3мм ни 4. 4мм дольше греется. Убрал.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 03 авг 2016, 16:52
У меня два обычных стекла 4 мм. На одном напечатал, снял, второе поставил и следующая печать, а первое потихоньку остывает.
Mendel90
Пруток 1,75
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 06 окт 2016, 13:33
Ребят, вроде собрал принте. 3d-sprinter. Чтобы начать печатать надо Cura установить и настроить ? Версию обязательно CURA 15.04.03 использовать ?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 окт 2016, 13:38
Можете печатать из любой понравившейся программы. Настраивать любую программу так же придётся (сама то она не узнает какое сопло, какие режимы хотите использовать). ;)
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 06 окт 2016, 15:27
Народ, подскажите кто знает:
Стоит ли брать китайский вулкано или качество печати не изменится? Может есть какие другие плюсы? По виду вулкано хотенды должны лучше греться, а следовательно пластик лучше давиться.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 окт 2016, 15:32
Чиффа писал(а): Стоит ли брать китайский вулкано или качество печати не изменится? Может есть какие другие плюсы?
Volcano нужен, если собираетесь печатать соплами с отверстием более 0,6 мм. Качество печати он не улучшает. Вот обзор почитайте http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/volcano- ... ni-pechati
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2016, 15:34
Чиффа писал(а): По виду вулкано хотенды должны лучше греться, а следовательно пластик лучше давиться.
После долгих экспериментов и сомнений я таки пришёл к выводу, что на соплах диаметром 0.4 обычный E3D V6 лучше вулкана по всем параметрам, и пластик через него лучше давится, потому что сопло короче, сопротивление меньше. Так что если не собираетесь использовать сопла большого диаметра, то и вулкан не нужен.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 окт 2016, 16:08
Так вроде это логично было!?
Я вулкано взял специально под сопло 1 и 1,2...
Но, правда, так и не проверил...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2016, 18:22
wolfs_SG писал(а): Так вроде это логично было!?
Были некоторые сомнения насчёт скорости экструзии на больших скоростях печати. Но в результате оказалось, что и в этом смысле E3D V6 ни чем не хуже вулкана.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 06 окт 2016, 19:01
а как правильно заканчивать работу, чтоб пруток доставать без забивания канала ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2016, 20:09
Эндкод для Куры:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
Принтер и вентиляторы выключаем, когда температура хотенда опустится ниже 80 градусов.
А пруток менять надо при нагретом до рабочей температуры хотенде.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 23 окт 2016, 17:35
Подскажите плиз как разобрать хотенд ? А то чтото сопло и термобарьер не откручиваются :)
