Метки: E3D, Volcano, хотэнд
2016-02-04
Раздел: Обзор, Секреты и лайфхаки 3D печати
8 комментариев
Volcano – реальное уменьшение времени печати
Добавлено в закладки: 2
Этот апгрейд для моего хота E3D-v5 я купил в официальном магазине e3d-online.com ещё в январе 2015 года. На тот момент ещё не было китайской версии, но как оказалось в последствии у китайцев получился годный клон Volcano. Теперь расскажу всё по порядку.
Volcano это модификация для хотэндов E3D-v5 и v6 (а также для Химеры и Кракена). Смысл в том, что алюминиевый блок с нагревательным картриджем развёрнуты во вертикали и зона прогрева прутка существенно увеличилась.
Если раньше я на v5 ставил сопло 0,8 мм мне приходилось снижать скорости перемещения при печати, так как пруток не успевал расплавиться, а при повышении температуры получался расплав разной консистенции и в середине длинные нити заполнения утончались, а в начале и конце были толстыми.
Сопла для Volcano
Примерка и сборка
Использую запасной E3D-v6 для примерки.
Родной нагревательный картридж оказался длинный и я достал запасные китайские.
Один оказался короче других. Его и поставил.
Volcano в сборе на E3D-v5
Сравним в Cura время печати
Отлично подходит для печати крупных деталей из ABS пластика, например частей 3D сканера Циклоп
Размеры
Минусы:
- Нужно следить за мостами. Из-за толстого слоя получается жуткий ёжик.
- На толстых соплах печать стыка внешнего слоя детали (шов) получается очень грубой.
Каким слоем печатать на Volcano?
Я придерживаюсь правила – “Толщина слоя должна быть меньше половины диаметра отверстия сопла, но не меньше 1/3”
Инструкция по сборке хотэндов E3D. Ссылка.
8 комментариев на «Volcano – реальное уменьшение времени печати»
Добавить комментарий
Подключаем Relay Module к Ramps       Как я свою “Прюшу” допиливал
А что за артефакты на отверстиях с торца детали сканера? Всю малину портят(
У этого неокрашенного пластика свойства отличаются от фабричного, это мой самогонный. На стандартном фабричном вся малина на месте
Вулкан рулит!
У меня собран в итоге из китайского радиатора V6, цельнометаллического термобарьера (кажется) от mz3d и китайского хотэнда, печатаю соплом 0.6 слоем 0.28.
А мне надоели китайские алюминиевые блоки, я психанул и на работе отфрезеровал себе вулкан из 30ХГСА ]:-> , и выточил втулочку с резьбой М6, вкрутил внутрь вулкана и теперь спокойно ставлю короткие сопла, которых дома до усрачки ( в свое время заказал на али штук 30 всяких разных.
30ХГСА – это как то круто))))
Там ведь не просто так алюминий, а потому что у него теплопроводность гораздо выше, чем у стали.
Да ради бога. Оригинал E3D из стали. И расстояние между нагревателем и соплом такое, что материал роли не играет. Но у меди теплопроводность больше. И что?
Это опечатка? На фотографиях в статье ведь оригинал и он точно из алюминия.
