Моделирование в SketchUp. Интерфейс, создание простой детали
Добрый день, я продолжаю уроки по SketchUp Make, бесплатному редактору с оригинальным интерфейсом. В этом уроке мы познакомимся с интерфейсом и инструментами Скетчапа и создадим простую деталь, которую экспортируем в STL-файл для 3д-печати.
Одним из отличий редактора SketchUp от других редакторов с самого начала было удобство моделирования. Если в таких программах, как Rhino, Blender и 3DS Max, различных инструментов очень много (до сотни иконок), то в Скетчапе их всего десятка два-три. Как же при таком количестве в Скетчапе удается создавать сложные формы?
Во-первых, геометрическое ядро Скетчапа не поддерживает сплайны. Скетчап - полигональный редактор, любая кривая в нём аппроксимируется отрезками прямых (в этом он похож на Опенскад). А значит, в нём нет инструментов работы со сложными криволинейными поверхностями. Во-вторых, Make версия не поддерживает твердотельное моделирование. То есть булевыми операциями воспользоваться не удастся. В-третьих, инструменты Push/Pull и Lines/Eraser довольно “умные” и позволяют, пусть дольше, но повторить многие операции из других редакторов (снятие фасок, точное разбиение грани на подэлементы и пр.) Также, поскольку в нём нет истории (дерева) построения и параметризации (в этом он похож на Rhino), то тут нет и окон свойств отдельных подобъектов, составляющих текущий объект. Всё это упрощает интерфейс. Замечу, что некоторая параметризация в Pro версии всё же есть, в виде редактора Dynamic components. Но в Make всё это отсутствует.
Итак, начнём знакомство. Запустим Скетчап и откроем самый последний шаблон 3D Printing - Millimeters.
Шаблон для проектирования
Нажав на Start using SketchUp, мы увидим вот такую картину:
Область печати
На рабочем поле у нас уже выводится область печати 3д-принтера Makerbot Replicator 2x! Конечно, это интересно, но она будет нам мешать в моделировании. Поэтому кликнем на неё мышкой и нажмём Delete.
Немного об управлении. Нажав на колесо мыши, можно вращать рабочее пространство. Левой кнопкой мыши выделяются объекты. По правой кнопке мыши вызывается контекстное меню. SHIFT + колесо позволяет двигать рабочую область. А вращение колеса - менять масштаб.
Моделировать мы будем ножку стола. Скачаем её с GitHub (правой кнопкой - Сохранить как) и импортируем её в Скетчап File - Import - STL. Выключим лишние ребра: View - Edge Style - Edges.
STL-файл ножки, образец
Установим вывод единиц измерения: Window - Model Info - Units - Precision 0,0mm. После этого выделим мышью весь объект целиком (с помощью прямоугольного выделения) и используем инструмент Move, чтобы перенести ножку вправо и вглубь рабочего пространства. Проставим размеры: Tools - Dimensions - нажимаем на одну вершину - ведём мышь вдоль отрезка - на другую - ведём мышь перпендикулярно - кликаем - готово. После нескольких расстановок мы получим что-то вроде этого:
STL-файл ножки, размеры 1
STL-файл ножки, размеры 2
Сохраним файл как nozhka.skp.
Повторим деталь, начав с основания. Выберем инструмент Lines и, кликнув в начале координат, поведём его вдоль красной линии. Остановимся. Не нажимая на кнопку мыши, введём на клавиатуре “3”, “6”, “Enter”. У нас создастся линия 36 мм длиной.
Создание линии заданного размера
Аналогично, ведя мышь в нужную сторону и набирая на клавиатуре длины отрезков, можно нарисовать весь контур детали.
Создание контура
Далее разобьем наш контур пополам, обозначив центр (тут поможет привязка к серединам отрезков. Также нужно включить View - Edge Style - Edges). Затем с помощью инструмента Arcs нарисуем окружность радиусом 4,5 мм.
Создание контура отверстия
Выделим и удалим плоскости из внутреннего отверстия, а также лишние линии.
Создание отверстия
Нарисуем линии из центра с длинами 5,9 и 3,4 мм. Нарисуем окружности радиусом 0,8 мм на концах линий.
Создание ещё 2х отверстий
Аккуратно удалим лишние плоскости и линии и получим наш контур. Используем инструмент Push/Pull, чтобы вытянуть контур на 4 мм вверх.
Вытягивание
Нарисуем инструментом Line на верхней грани окружность радиусом 7,7 мм.
Окружность
Выделим внешнюю плоскость и вытянем её вверх на 28 мм.
Выделение вытянуто
Удалим лишние грани. Деталь почти готова. Создадим вспомогательные линии для отверстий крепления на боковых гранях (на расстоянии 5 мм) и нарисуем окружности радиусом 1,5 мм:
Отверстия крепления - разметка
Удалим вспомогательные линии. С помощью Push/Pull создадим отверстия (вдавим внутреннюю окружность на глубину “до противолежащей грани”).
Отверстия крепления
Перевернём деталь и разметим отверстия под шляпки болтов (радиус 3,3 мм).
Отверстия под шляпки
Утопим их на 2,5 мм. Деталь готова!
Выделим её прямоугольным выделением и сделаем экспорт: File - Export STL - Export only current selection - Export - nozhka.stl
Готовая деталь и оригинал
Скачать файлы:
Нуждов Андрей, 18.04.2017
Обсуждение 2
Архив комментариев со старого сайта. Новые сообщения — на форуме.
wolfs_SG
Как пример на скрине внутренний круг нарисован со стандартными 24 линиями, а внешний круг нарисован уже с 96 линиями на круг.
Хочу сразу предупредидить – скетчап мейк не любит большое кол-во линий.
Кол-во линий можно выставить: нажимаем на иконку круга – ни куда больше не нажимая вводим нужное значение – и нажимаем на энтер… снизу справа видим введенное нами значение… когда будем рисовать круг – там будем видеть его радиус…
Дома еще прочитаю – может еще дополню чего…
wolfs_SG
