Страница 2 из 6
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Добавлено: 27 фев 2016, 04:48
lunoxod писал(а):Можно где-то посмотреть результаты испытаний разных спектров лазеров? Есть мысль поставить на свой сканер модуль RGB. Будет эффект?
Пока сравнение есть только на словах, но оно выглядит логичным.
А RGB модуль может выдать узкую вертикальную RGB линию? И какого он размера? Если сможет, то это интересно. Эффект думаю будет хороший.
Добавлено: 03 мар 2016, 13:32
antonkopa
Да, 90% это пост обработка софтом от сканированных вещей. Может кто находил руководство по работе с Meshlab интересует склейка нескольких сканов, например отсканил чашку но низ и ручка то не пошли. Как я понял либо дорисовывать в ручную, либо дополнительный скан и склейка. Интересует в принципе оба варианта. ))
Добавлено: 10 апр 2016, 15:59
Skynepdai
Уважаемый автор темы. Собрал все как на схеме. Использовал Arduino nano, ибо uno отказывается работать вовсе. А у nano хотя бы лазеры откликаются. Так вот, самое важное - что не работает шаговый двигатель. Просто отказывается вращаться.
Как я его только не подключал. И через а4988 и через easydriver v3. Ну никак. Помогите, пожалуйста. 2 дня бьюсь.
Добавлено: 10 апр 2016, 16:40
Skynepdai писал(а):Так вот, самое важное - что не работает шаговый двигатель. Просто отказывается вращаться.
Обмотки правильно подключили? Тестером их прозванивали? Нужно с этого начать.
Добавлено: 25 май 2016, 19:10
Demokratizator
Такая же проблема. HEX залился, но плата отказывается работать лазерами и шаговиком в Хорусе. Подключал через китайскую UNO + CNC Shield как на приложенной картинке.
Добавлено: 25 май 2016, 19:17
Demokratizator, а драйвер шагового двигателя правильно вставили? Он вообще рабочий?
Добавлено: 25 май 2016, 19:51
Demokratizator
AKDZG писал(а): Demokratizator, а драйвер шагового двигателя правильно вставили? Он вообще рабочий?
Подключил так. Желтый/синий - первая обмотка, зеленый/красный - вторая. Попробовал 2 платки-драйвера - никакого результата. Лазеры тоже молчком, но они точно рабочие - проверил на пине c +5V.
Добавлено: 26 май 2016, 14:04
Demokratizator, видимо дело в прошивке, сигналы подаются на другие пины.
Добавлено: 05 июн 2016, 01:41
Demokratizator
Да, действительно. Для шилда нужна другая прошивка.
Добавлено: 05 июн 2016, 10:14
Demokratizator
В общем, можно сказать, с первого раза практически получилось. Только почему-то не сосканированы нижние несколько миллиметнров. Если сравнить фотку и скан, то это заметно. Старался выставить четко по центру.
- image.jpg (71.32 КБ) 4053 просмотра
Добавлено: 05 июн 2016, 19:51
Demokratizator
А нет, всё нормально - просто высоту патерна неправильно выставил.
Добавлено: 14 июл 2016, 07:25
Goryaschenko
Доброго времени суток. Возник вопрос по циклопу. Не хочет работать двигатель. Собираю на уно. Лазеры управляются, а двигатель просто молчит. Запитываю всю систему через уно 12в, пробовал разные драйвера, разные двигатели, ничего. Молчит гад и ничего не могу с ним поделать.
Добавлено: 14 июл 2016, 07:31
Goryaschenko писал(а): Доброго времени суток. Возник вопрос по циклопу. Не хочет работать двигатель. Собираю на уно. Лазеры управляются, а двигатель просто молчит. Запитываю всю систему через уно 12в, пробовал разные драйвера, разные двигатели, ничего. Молчит гад и ничего не могу с ним поделать.
Добрый день! Есть версия, что нужна другая прошивка, то есть сигнал не подаётся на драйвер двигателя.
Добавлено: 14 июл 2016, 07:41
Goryaschenko
Прошивки пробовал разные. И hex и через ардуионо шил с разными конфигурациями, где указаны пины, но результат один.
Добавлено: 14 июл 2016, 07:43
Goryaschenko писал(а): Прошивки пробовал разные. И hex и через ардуионо шил с разными конфигурациями, где указаны пины, но результат один.
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=15#p5131
