3D сканер Циклоп. Своими руками
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
Благодарил (а): 21 раз
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 фев 2016, 04:48
lunoxod писал(а):Можно где-то посмотреть результаты испытаний разных спектров лазеров? Есть мысль поставить на свой сканер модуль RGB. Будет эффект?
Пока сравнение есть только на словах, но оно выглядит логичным.
А RGB модуль может выдать узкую вертикальную RGB линию? И какого он размера? Если сможет, то это интересно. Эффект думаю будет хороший.
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 мар 2016, 13:32
Да, 90% это пост обработка софтом от сканированных вещей. Может кто находил руководство по работе с Meshlab интересует склейка нескольких сканов, например отсканил чашку но низ и ручка то не пошли. Как я понял либо дорисовывать в ручную, либо дополнительный скан и склейка. Интересует в принципе оба варианта. ))
Skynepdai
Непрочитанное сообщение Skynepdai » 10 апр 2016, 15:59
Уважаемый автор темы. Собрал все как на схеме. Использовал Arduino nano, ибо uno отказывается работать вовсе. А у nano хотя бы лазеры откликаются. Так вот, самое важное - что не работает шаговый двигатель. Просто отказывается вращаться.
Как я его только не подключал. И через а4988 и через easydriver v3. Ну никак. Помогите, пожалуйста. 2 дня бьюсь.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 апр 2016, 16:40
Skynepdai писал(а):Так вот, самое важное - что не работает шаговый двигатель. Просто отказывается вращаться.
Обмотки правильно подключили? Тестером их прозванивали? Нужно с этого начать.
Ultimaker Original
Mendel90
Demokratizator
Непрочитанное сообщение Demokratizator » 25 май 2016, 19:10
Такая же проблема. HEX залился, но плата отказывается работать лазерами и шаговиком в Хорусе. Подключал через китайскую UNO + CNC Shield как на приложенной картинке.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 май 2016, 19:17
Demokratizator, а драйвер шагового двигателя правильно вставили? Он вообще рабочий?
Ultimaker Original
Mendel90
Demokratizator
Непрочитанное сообщение Demokratizator » 25 май 2016, 19:51
AKDZG писал(а): Demokratizator, а драйвер шагового двигателя правильно вставили? Он вообще рабочий?
Подключил так. Желтый/синий - первая обмотка, зеленый/красный - вторая. Попробовал 2 платки-драйвера - никакого результата. Лазеры тоже молчком, но они точно рабочие - проверил на пине c +5V.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 май 2016, 14:04
Demokratizator, видимо дело в прошивке, сигналы подаются на другие пины.
Ultimaker Original
Mendel90
Demokratizator
Непрочитанное сообщение Demokratizator » 05 июн 2016, 01:41
Да, действительно. Для шилда нужна другая прошивка.
horus-fw-CNC_SHIELD.zip
(987.5 КБ) 274 скачивания
Demokratizator
Непрочитанное сообщение Demokratizator » 05 июн 2016, 10:14
В общем, можно сказать, с первого раза практически получилось. Только почему-то не сосканированы нижние несколько миллиметнров. Если сравнить фотку и скан, то это заметно. Старался выставить четко по центру.
Demokratizator
Непрочитанное сообщение Demokratizator » 05 июн 2016, 19:51
А нет, всё нормально - просто высоту патерна неправильно выставил.
Goryaschenko
Непрочитанное сообщение Goryaschenko » 14 июл 2016, 07:25
Доброго времени суток. Возник вопрос по циклопу. Не хочет работать двигатель. Собираю на уно. Лазеры управляются, а двигатель просто молчит. Запитываю всю систему через уно 12в, пробовал разные драйвера, разные двигатели, ничего. Молчит гад и ничего не могу с ним поделать.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июл 2016, 07:31
Goryaschenko писал(а): Доброго времени суток. Возник вопрос по циклопу. Не хочет работать двигатель. Собираю на уно. Лазеры управляются, а двигатель просто молчит. Запитываю всю систему через уно 12в, пробовал разные драйвера, разные двигатели, ничего. Молчит гад и ничего не могу с ним поделать.
Добрый день! Есть версия, что нужна другая прошивка, то есть сигнал не подаётся на драйвер двигателя.
Ultimaker Original
Mendel90
Goryaschenko
Непрочитанное сообщение Goryaschenko » 14 июл 2016, 07:41
Прошивки пробовал разные. И hex и через ардуионо шил с разными конфигурациями, где указаны пины, но результат один.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июл 2016, 07:43
Goryaschenko писал(а): Прошивки пробовал разные. И hex и через ардуионо шил с разными конфигурациями, где указаны пины, но результат один.
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=15#p5131
Ultimaker Original
Mendel90
