sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 фев 2017, 01:51
Alxlm писал(а): Скажете, а трапеция просто вставляется в переходную муфту прямо с резьбой, или её нужно обтачивать до цилиндра?
Просто в муфту, муфта 5х8.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 27 фев 2017, 14:49
То-же стабилизатор припаял к ардуинке, осталось радиатор прикрутить
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 15:05
Радиатор не нужен, он и так не будет греться. Радиатор в виде полоски алюминия нужно прикрутить к транзистору нагрева стола.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2017, 15:15
Я тут придумал решение как по мне для себя любимого очень удачное, хотя в серии наверное неудобное в том смысле, что возни больше.
На RAMPS выкидываем диод и вместо него снизу платы впаиваем DC-DC типо такого:
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT ... 0.0.VWkSRT
Накручиваем на нем 7 вольт на выходе и все. Ардуину трогать не надо, ничего нигде не греется и не торчит. И питание можно задирать.
Если питание нужно более 23 вольт, то есть точно такой же, но с максимальным напряжением 28 вольт.
Alxlm
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 27 фев 2017, 19:20
А что питается от 7ми вольт?
Самодельный 3D-SPrinter
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 27 фев 2017, 21:32
Ардуина мега 2560 - синяя плата- мозг системы. )))
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2017, 22:48
Вот как это выглядит на RAMPS:
В этом месте в бутерброде много свободного места.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 27 фев 2017, 22:59
Shaman, красиво!
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2017, 23:04
Alex Pozner писал(а): Shaman, красиво!
Я старался! :D
Люблю когда хорошо, а если еще и красиво =)
Этот RAMPS я вылизал. Там вон видно, что и транзистор на стол перепаянный :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2017, 01:21
Сегодня тоже готовил РАМПС с друиной к долгой счастливой жизни в СПринтере ;) Первое что сделал - выпаял всетаки родной стаб с меги, вместо него прицепил зеленую платку, отстроенную на 5в. Приклеил ее прям на свободное место на плате на двусторонний скотч толстый и дополнительно подстраховал горячим клеем. Рассуждения такие: чем городить гирлянду из линейных стабилизаторов, лучше применить один, но импульсный. Вместе со стабом с платы ушел и разъем питания.
Далее перебрался на РАМПС: пропаял подозрительные места, добавил недостающую пару пинов (12в для доп.оборудоваеия типа fanextender), объединил входы 12в и, самое главное, заменил зеленый разъем на пару синих. Стол собираюсь питать через выносное SSR, так что токов больших не ожидается - синие в самый раз ;), теперь за пределы платы ничего не торчит.
После всех манипуляций отмыл плату от флюса (китайцы даже и не пытались мыть) и успокоился :)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 28 фев 2017, 01:28
Питать линейный стаб на друине от импульсника как у Шамана - более красивое решение. Надежное и менее шумное. Имхо.
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 фев 2017, 02:43
Alex Post писал(а): заменил зеленый разъем на пару синих.
Как по мне, синие разъемы надежнее, не врубаюсь почему их заменили этим зеленым гавном. Изначально вроде синие и стояли. В них по крайней мере честные 16 ампер.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 28 фев 2017, 04:38
Очень рекомендую заменить на этих "импульсниках" подстроечник на два постоянных резистора, или хотя бы залить его лаком. В противном случае, ваша встреча с удивлением, а Меги с несколько отличающимся от нужного напряжением, весьма вероятна.
vapet
Непрочитанное сообщение vapet » 28 фев 2017, 04:45
Нет сил читать все 206 страниц, может кто уже спрашивал.
Реально ли сделать в фанерном варианте такой-же принтер, но под область печати 50х50х50? Ну или даже под высоту до метра, технически ограничений не видно особо на z-размер кроме проводов, которые так и просят перенести электронику наверх.
Вопрос главным образом в том, выдержит ли фанера такой размер или надо делать из профиля?
Имею две фанерных пруши, хочу собрать куб, но собирать в обычном размере просто чтобы был еще один принтер, как-то скучно. С практической точки зрения смысл есть собрать большую модель, да и в рельсах на 20-30см особого смысла нет, зато на полметре он точно есть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2017, 05:38
vapet писал(а): Реально ли сделать в фанерном варианте такой-же принтер, но под область печати 50х50х50?
Вполне реально, но нецелесообразно. Потому что даже модель размером 20х30х30 принтер будет печатать несколько суток.
