SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Всем привет! хочу вступит в ряды сканировщиков )
Имею в наличии вот такой аппарат для печати:XYZ Printing Nobel 1.0. думаю как намутить сканер и тут натыкаюсь на этот супер форум.
Так же повезло что на потолке висит P1500 и на полке пылится фотик canon 600D. Осталось теперь попробовать собрать это все в кучу.
Готов к совместному рукожопию ) особенно если кто-то есть из Краснодара.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что спрей нужен для матирования деталей?
Тогда почему бы не использовать вот такой: http://www.polypark.ru/catalog/mold-release/bc-m/ . поставил первую попавшуюся ссылку,
сам брал в магазе за 150 деревянных. Деталь матирует, проверил бликов нет, прозрачный, стирается как сухой так и влажной тряпкой. А самое главное его цена
Всем привет, просьба скинуть лекарство для 4ой версии давида.
И немного от меня
Рекомендации на английском языке
Да, что то народ не активный. У всех все получается?
Всем доброго времени суток. Может кто помочь с лечилкой для давида? Пока собираю стенд для испытаний, начну изучать софт. Я так понимаю, чем выше разрешение камеры будет, тем выше потенциальное качество? Много зависит от проектора? С камерами есть возможность поиграться, так как в доступе несколько промышленных камер с разными объективами, а вот проектор только один..))
мне бы эта лечилка тож не помешала бы..
Пытаюсь собрать на основе китайского Excelvan 720 и камеры Pixelink 3 Mp с обьективоомом Fujinon 6 mm
Мне бы тоже очень пригодилась ваша поддержка, не могу выбрать проектор, все используют DLP , я перерыл весь родной форум http://forum.david-3d.com и не нашел внятного ответа можно ли использовать 3-LCD?
Принимайте в ряды SLS сканеров)) Получил первые результаты на наскоро собранном сканере. Быстро набросал детали для сборки кронштейна, на котором установил старенький проектор и вебкамеру Logitec C930e.
В данный момент пытаюсь придумать как прикрутить те камеры, что есть у меня в доступе. Главная проблема, что они передают данные по GigE. Сходу решения я не нашел. Может кто уже реализовывал подобную задачу?
Первое сканирование показало, что камера вообще не годится для данной задачи, по крайней мере без переделок. Также на разрешении 1920*1080 камера обеспечивала очень низкий фремрейт, поэтому сканирование проводил на разрешении 800*600, да еще и с использованием зума...
Однако, модель получилась не такая и плохая как думал изначально))
Здорово, живые есть! Для первого раза, наверное, не плохо, а что за модель проектора? Покажи как выглядят калибровочные таблицы?
Плохо, что опытные комрады забросиль форум.. Проэктор взял всетаки DLP/ Камеру взял индустриальную, но с низким фремрейтом, а именно 12fps в полном разрешении 2048*1500, будут ли проблемы?
На сколько я понимаю, количество кадров в секунду влияет на скорость сканирования. А вот выдержка должна быть синхронизирована с частотой проектора. Иначе будет рябь и прочие артефакты.
Можно даже 1-LCD использовать. Вот тут об этом писали viewtopic.php?f=6&t=87&p=2508#p2504 .Зкун писал(а): ↑11 апр 2017, 22:00Мне бы тоже очень пригодилась ваша поддержка, не могу выбрать проектор, все используют DLP , я перерыл весь родной форум http://forum.david-3d.com и не нашел внятного ответа можно ли использовать 3-LCD?
Надеюсь в моей это регулируется (еще не доехала)? а то небольшая путанница в голове произошла про 1/60" и 60FPS
можно,-то можно, но у lcd и 3лсд помимо проблемы с черным, есть проблемы с гладкостью картинки, поэтому все рекомендуют DLP3D-SPrinter писал(а): ↑17 апр 2017, 13:46Можно даже 1-LCD использовать. Вот тут об этом писали viewtopic.php?f=6&t=87&p=2508#p2504 .Зкун писал(а): ↑11 апр 2017, 22:00Мне бы тоже очень пригодилась ваша поддержка, не могу выбрать проектор, все используют DLP , я перерыл весь родной форум http://forum.david-3d.com и не нашел внятного ответа можно ли использовать 3-LCD?
Конечно DLP лучше, но только когда решены все остальные проблемы. С плохой камерой и оптикой разница между DLP и китайским LCD будет незаметна.
Вообще, по моему опыту, там не проблема, как отсканировать. Проблема - как несколько сканов с разных сторон в одну кучу собрать.
