metal
Непрочитанное сообщение metal » 01 дек 2015, 12:45
Что и где купить?
В помощь начинающему принтеростроителю.
Делимся своими находками.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 13 дек 2015, 23:03
Мертвая ссылка:
Обжимка для Dupont штекеров http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 49372.html
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2015, 07:46
metal писал(а):Мертвая ссылка:
Плохо дело :roll: Это была проверенная обжимка. Теперь придётся выбирать наугад http://www.aliexpress.com/af/Crimping-D ... .54mm.html
Дело в том, что они не все одинаково обжимают. Первая моя обжимка по виду как вторая, а обжимать нормально не хочет :?
Ultimaker Original
Mendel90
metal
Непрочитанное сообщение metal » 14 дек 2015, 13:45
Заказал вот такую: http://www.aliexpress.com/item/SN-28B-P ... 94433.html
была по 11 вчера только, сегодня уже 22.
посмотрим, что придет)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2015, 14:13
metal писал(а):Заказал вот такую
По виду годная.
Вот мои: верхняя годная, нижняя - шлак.
Ultimaker Original
Mendel90
metal
Непрочитанное сообщение metal » 15 дек 2015, 15:31
название нижней какбы и намекает))))
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 26 дек 2015, 07:50
Я то же себе заказал, но мне не пришла. И я паяльником их :D
Mendel90
Пруток 1,75
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 14 янв 2016, 11:56
Вот нашел блок питания в Москве (Битая ссылка, ведущая на рекламную страницу. Удалено модератором) Нам такой надо ? А то может и не стоит с али тянуть. Вроде цена адекватная.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 14 янв 2016, 23:27
kostyankin писал(а):Вот еще варианты норм http://ledpremium.ru/catalog/12v_bloki/ ... 3_33a_ip20_/ , а 29А вообще меньше полторашки. А если через фирму брать еще скинут по цене.....
Сейчас ввиду курса может и электронику у нас дешевле делать :)
Скопирую сюда для «истории»)))
metal
Непрочитанное сообщение metal » 21 янв 2016, 15:44
Итак, просто на заметку.
Китайские L-коннекторы для конструкционного профиля 3030 не подходят для профиля от соберизавод.ру.
8mm-T-Slot-L-Shape-Type-Aluminum-Profile-Accessories-Interior-Corner-Connector-Joint-Bracket-for-3030.jpg
8mm-T-Slot-L-Shape-Type-Aluminum-Profile-Accessories-Interior-Corner-Connector-Joint-Bracket-for-3030.jpg (68.14 КБ) 15686 просмотров
Отмеченный размер, явно не указанный на чертеже, на китайских коннекторах 8мм, а в профиле соберизавода всего 6мм места под него...
Upd: внимание! утверждение ошибочным оказалось. На чертеже соберизавода все ок! глубина паза в профиле чертежу соответствует.
И китайский коннектор тоже по высоте 8мм... НО! та часть, где "ушки" у кит.коннектора - выше на примерно 1мм, пришлось стачивать напильником. Плюс винты комплектные (М6*10мм) торчат теперь сильно, буду брать М6*8мм.
Родные коннекторы на соберизаводе на треть дороже были, когда я брал эти китайские. Сэкономил блин.
китаец ответил, что мол 6мм - это по китайским стандартам профиля, а 8мм - по европейским. И что мол по дефолту европа шлется. Если надо 6мм, то мол пишите...гад такой)
metal
Непрочитанное сообщение metal » 26 янв 2016, 14:05
Вдруг кому пригодиться, вибропоглотитель для движков на ось Z, что стали ставить на ваньку i3 начиная со второй модификации.
Раньше находил баксов на 15 на убее.
Щас вот попались по $3.58 на банге
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 02 фев 2016, 15:33
Всем привет! В списке очень смущает Блок питания 12В 30А
http://www.aliexpress.com/premium/12V-D ... 12V+DC+30A
Не проще ли использовать под это дело ATX блок питания (комповский). Найти его не сложно. Экономия порядка 3 килорублей.
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 фев 2016, 15:47
BoBkA писал(а): Всем привет! В списке очень смущает Блок питания 12В 30А
Конечно их используют. Но не у всех они есть и не каждый может переделать такой блок. Если для вас всё прозрачно и просто поделитесь с нами. Уверен, многие вам спасибо скажут.
Ultimaker Original
Mendel90
metal
Непрочитанное сообщение metal » 02 фев 2016, 16:12
BoBkA, ну, afaik, с ATX БП есть свои нюансы... без нагрузки может в защиту уходить...
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 02 фев 2016, 16:37
metal писал(а): BoBkA, ну, afaik, с ATX БП есть свои нюансы... без нагрузки может в защиту уходить...
Основную информацию можно получить отсюда - http://reprap.org/wiki/PCPowerSupply/ru
