2015-12-01
Раздел: Новичку, Постройка 3D принтера
8 комментариев
Добавлено в закладки: 7
Что и где купить
(В помощь начинающему принтеростроителю. Общий список комплектующих для сборки 3D принтера)
Материал корпуса: фанера, акрил, алюмокомпозит (дибонд), алюминий, сталь
Цилиндрические направляющие: 8mm, 10mm, 12mm
zaxis.ru, cnc-tehnologi.ru, duxe.ru, darxton.ru, nioz.ru, ivilol.ru
Линейные подшипники под диаметр направляющих. Будьте осторожны, часто попадаются бракованные подшипники (люфтят, шумят). Так что нужно брать с запасом.
Плоские рельсы с длинными каретками MGN9H
Трапецеидальные винты для оси Z
Шаговые двигатели Nema 17 на ток от 1,2A до 2A
Ремни GT2
Ремни MXL с металлокордом для H-Bot (дубовый – использовать обдуманно!)
Шпули GT2
Концевые выключатели
Шлейф
Нагревательный стол
Стекло на стол
Но лучше заказать оконное в своём городе
Алюминиевое основание стола
Шестигранные столбики с резьбой для стола
Термистор для стола
Термопаста или термоклей для термистора стола (КПТ8, Алсил, Радиал)
В магазине радиодеталей
Светодиод для индикации работы стола
Резистор для светодиода стола 1кОм
Реле включения для стола
HotEnd – Хотэнд – Печатная головка – Горячий конец
- http://e3d-online.com/
- https://www.aliexpress.com/wholesale?origin=y&isPremium=y&isPremium=y&catId=0&initiative_id=SB_20170204062350&SearchText=E3D+Direct&blanktest=0&tc=af
LCD экран с энкодером
Плата RAMPS 1.4 с драйверами A4988 и Arduino Mega 2560
Блок питания 12В 30А
Подшипники
Штекер для шлейфа
Штекера Dupont
Контакты для штекеров Dupont
Провода
Винты, гайки, шайбы, пружинящие шайбы (М3, M4)
Болт М8, HobbedBolt
Шпилька М8 или М6 для перемещения по Z
в строительном магазине
Латунные гайки для шпилек
Установочный винт М3 для крепления малой шестерёнки экструдера
Кабельканал
Труба для держателя катушки с прутком
Нейлоновые стяжки для крепления линейных подшипников и проводов
Специфические комплектующие для боуден хотэнда по технологии Андрея 3D-SPrinter
Ролик для экструдера МК8 диаметром 9 мм
Фиттинг под трубку OD 4mm
Трубка PTFE ID 2mm OD 4mm
Термобарьер с отверстием 4,1 мм
Расходники
Пластиковый пруток для печати, соответствующий хотэнду.
Скотч, плёнка, лак, клей для удержания детали на столике во время печати.
Инструмент для сборки и монтажа
- Отвёртки крестообразные и шестигранные разных размеров
- Гаечные ключи разных размеров
- Бокорезы
- Обжимка для Dupont штекеров
- Зачистка для проводов
- Паяльник (флюс, припой)
- Термоусадочные трубки
Вспомогательный инструмент
- Шабер для снятия заусенцев
- Пинцет
- Штангенциркуль
- Напильники и надфили
- Дрель
- Наждачная бумага
Более точные ссылки можно всегда спросить на форуме. Ссылка на форум для обсуждения и дополнения списка
8 комментариев на «Основные комплектующие для 3D принтера»
Добавить комментарий
Разбираем G-коды реальной программы       Удалённое управление 3D принтером. OctoPrint
А что за штекер для шлейфа (DB15)?
Это для шлейфа Mendel90
Это я понял Откуда и куда он идет? Извините, я новичок….
Он идёт от электроники RAMPS 1.4 к печатающей каретке. Нужен только для удобства. Но если его не ставить, придётся придумать как закрепить шлейф.
http://akdzg.livejournal.com/5232.html
Понял, спасибо! В шлейфе провода шаговика + термистор + нагреватель. Правильно?
Плюс обдув радиатора хотэнда и одбув детали.
Спасибо! Как раз составляю заказ на али. Потом на форуме начну тему по созданию.
Отлично! Люблю наблюдать за постройкой 3D принтеров.
