Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Не дорогая новинка из фанеры
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Непрочитанное сообщение artolik » 16 июл 2017, 22:05
Лето,открытые форточки=сквозняк.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2017, 22:07
Это скорее не сквозняк, а плохо прилипло к столу. Сквозняк лично у меня по слоям рвет...
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 16 июл 2017, 22:11
16 июл 2017, 22:05
Боуден экструдеров пруд пруди. Мне очень понравился от UlTi https://www.thingiverse.com/thing:1791230
Я его, правда, перепилил под свои нужды до неузнаваемости, но принцип остался тот же: при отпускании прижима филамент освобождается полностью, не нужно постоянно держать рычаг.
Кстати, не он ли там на заднем плане? :mrgreen:
Он самый.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2017, 22:11
Зачетная вещь :)
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 16 июл 2017, 22:13
Кубики в порядке,оторвало только наружную юбку.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 16 июл 2017, 22:30
У Тигры классный экструдер, только под фитинг 6мм. А они какие то херовые. Пару раз трубку достанешь и не держит больше.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 16 июл 2017, 22:36
artolik писал(а):
16 июл 2017, 22:11
16 июл 2017, 22:05
Он самый.
Какой там подшипник , если не секрет ?
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 16 июл 2017, 22:40
я попробовал с внешним диаметром 10 мм. вроде норм.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 16 июл 2017, 22:40
ingvard писал(а):
29 июн 2017, 20:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заинтересовался темой 3-Д принтеров, видел 3DSprinter, ZAV принтер... Очень понравились. Но живу в Украине, да и средства, к сожалению, ограничены. И вот как раз автор блога про 3DSprinter подсказал ссылку на эту тему. И есть мысль собрать такой принтер, как разработал уважаемый wolfs_SG. Но очень не хотелось бы покупать что-то, что в конце концов не пойдёт в конструкцию, поэтому есть желание вначале принтер собрать в программе для 3Д моделирования, чтобы проверить все размеры/расстояния и прочее.
Я тоже из Украины, нарисовал себе и уже печатает аж, гай шумить ))) Так что могу с корпусом помочь ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июл 2017, 22:44
На мой взгляд, лучше пару секунд подержать рычаг, но иметь максимально простой и надёжный экструдер. ;)
Ту ведь всё, как в автопроме - раньше были тривиальные винтовые хомуты и резиновые шланги на системе охлаждения. Проблем с ними не было, работали по 20 лет исправно, ремонтировались элементарно подрезанием шланга. Теперь вся эта хрень стала на хитрых пластиковых защёлках. Собирается, пока новое, очень прикольно, типа вставил и защёлкнулось автоматически. НО, всё это "высокотехнологичное" г-но трещит и рвётся через 2-3 года эксплуатации. Хорошо, если без перегрева с поведённой башкой и пробитой прокладкой цилиндров. И при ремонте менять надо ВСЕ шланги скопом, потому что защёлки одноразовые. Тот же клапан рециркуляции картерных газов на бэхах сам стОит 2000, и 6000 шланги вокруг него при замене. Ну и нахрена нужны подобные "усовершенствования", не говоря о самом идиотском клапане?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2017, 23:04
16 июл 2017, 22:44
Не в моем случае :) Я ж все таки запихал экструдеры внутрь корпуса, а катушки висят снаружи в нишах. При таком раскладе "держать и пихать" - та еще камасутра :) Да и работает, на самом деле, отлично: поворот рычага - пружина ослаблена, поворот обратно - прижата. Фитинги 6-ки вроде пока помирать не собираются. Да и купил я их десяток, про запас...
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 17 июл 2017, 06:25
kasper писал(а):
16 июл 2017, 22:30
Поищи таких производителей - Festo, SMC, Camozzi, только не на Али а на местных сайтах частных объявлений. Эти фитинги держат очень хорошо.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 19 июл 2017, 17:34
Сергей хочу еще раз поблагодарить вас за чертежи. Корпус мне очень понравился,чувствуется внимание к каждой мелочи,да и красивый. Теперь у меня нет обратной дороги,буду собирать Kubicoid. Быстрой сборки не будет,туговато с финансами,возможно придется продавать ультимейкер. Сергей может вы придумали какой логотип для вашего принтера,я бы попробовал его выжечь на корпусе своим лазерным гравером. На боковинах своего ультика я выжег логотип.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 19 июл 2017, 19:12
красота)))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июл 2017, 20:04
Красатищщща! В столе только треугольники не совпадают, но это так, придирки ;)
