Я такого не замечал у себя.antonkopa писал(а):Да кстате заметил что при подключении малны к ардуине начинает мерцать экран принтера, как с вкл. бп так и без. Это только у меня или у всех наблюдается ?
Принтсервер OctoPrint
Re: Принтсервер OctoPrint
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Скорее всего проблема в блоке питания, заказал на 20А думаю его хватит с головой. Не совсем конечно нравится что при простое ардуина и экран принтера то работают. Но пока пусть так будет.
Итак с камерой устал бороться, поставил камеру от xbox 360 подключилась сразу без танцев с бубном.
Поставил блок питания на (Китайские) 20А дай бог что б было 5 )) но тем не менее ситуация значительно улучшилась и стала печатать стабильней, хотя пару раз глюканула. По поводу описаной проблемы при подключении к веб интерфейсу печать приостанавливается с этим блоком такой проблемы нет.
Поэтому лучше сразу искать камеру с поддержкой MJPEG сжатия, хотя и эта должна работать с FFMPEG.antonkopa писал(а):Итак с камерой устал бороться
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Настроил и вкл. 220в, и камеру жду реле для света. Но очень не нравится что в режиме ожидания идет питание по usb на ардуину и экран. Глюк с печатью прошли полностью, проблемы была в том что я печатал с сд карты, как только начал перекидывать файлы в малину все решилось.
Интересно можноли отключать у малины определенный усб порт по желанию.
Чтобы убрать напряжение с USB ? А может таймер купить для розетки?antonkopa писал(а):Интересно можно ли отключать у малины определенный усб порт по желанию.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Здравствуйте жители 3deshnik а . Вопрос по конфигурационному файлу Octoprint sudo nano /boot/octopi.txt , в этом файле все настройки по изображениям USB камеры и RASPI камеры были закоментированы. В него была введена строка из описания
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... spberry-pi
camera_raspi_options=”-fps 1 -x 2592 -y 1944 -sh 25 -vf -ex sports ” в эту строку была введена настройка переворота камеры -vf , для проверки работоспособности этого файла. ... Не работает. Но работает настройка переворота камеры в основном файле настроек nano ~/.octoprint/config.yaml # Whether to flip the webcam vertically flipV: true . На гит хабе народ пишет , что есть 2 решения этого вопроса , отредактировать так называемый файл #!/bin/bash путь /home/pi/scripts/webcamDaemon ...у меня открывается пустота.
НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТОТ ФАЙЛ , чтобы его отредактировать . OctoPrint установлен с готового образа с гит хаба под raspberry pi3.
Или создать новый файл ~/boot/octopi.txt в отличии /boot/octopi.txt . https://github.com/guysoft/OctoPi/issues/42. Мне второе решение не очень нравиться . Хочется увидеть #!/bin/bash путь /home/pi/scripts/webcamDaemon. Бьюсь долго ....Please...Please
надо переводить приложенное мной ниже взятое из гит хаба?
содержание текст файла тут https://github.com/guysoft/OctoPi/issues/42
Весь вопрос - может у вас веб камера не подходит для малины?
Здесь список правильных - https://github.com/foosel/OctoPrint/wik ... wn-to-work
- cats.jpg (12.58 КБ) 2481 просмотр
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
У меня родная малиновская камера V2 . Raspistill , raspivid работают из под raspbian . OctoPrint тоже дает картинку , вопрос с тормозами изменения картинки перед камерой в браузере происходят с задержкой секунд 10 + хотелось бы изменить разрешение , настроить яркость, контрастность,ну и в общем то хотелось бы найти тот файл который отвечает за настройки камеры .
если я верно понимаю вопрос то надо увеличить значение -fps 1 ( означает кадр/в сек 1) до 10
найдите данную строку в config.yaml
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
В этой командной строке введена опция переворачивания картинки ... -vf ... camera_raspi_options=”-fps 1 -x 2592 -y 1944 -sh 25 -vf -ex sports ” . это было сделано для проверки работает ли функционал этого файла . Не работает!
В тоже время если в водишь команду на переворот картинки в файле nano ~/.octoprint/config.yaml flipV: true Оно работает , картинка переворачивается.
Вообще хотелось бы увидеть файл Put this in /home/pi/scripts/webcamDaemon:
описанный в https://github.com/foosel/OctoPrint/wik ... g-Raspbian
Дальше я вам не сумею помочь, по всей видимости у нас разные имиджи для малины 3
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Я поставил готовый образ с гит хаба , видно в этом образе насколько я понимаю , файл /home/pi/scripts/webcamDaemon для работы mjpg-streamer . Либо лежит где то в другом месте , либо обозван как то по другому . Хочется как то найти и открыть этот файл.
Спасибо за ваше беспокойство Robert Sa.
Незачто Анатолий, попробуйте обновить ваше изображение отсюда - https://octopi.octoprint.org/latest
Дело в том что мое изображение старое и сильно допиленное,а так же возможно очень много отличий так как используестя не родная камера малины, а веб камера.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Наверное попробую пройти вот этот путь . https://github.com/foosel/OctoPrint/wik ... g-Raspbian
