Вопросы новичков от "А" до "Я" по Mendel90
Компилируем проект, собираем принтер, делимся опытом, хвастаемся успехами
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 дек 2015, 07:18
Любые вопросы по Mendel90 задаём здесь
Прошивка с рабочего принтера https://yadi.sk/d/O407_SIn35XSef
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Re: Вопросы новичков от "А" до "Я" по Mendel90
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 янв 2016, 15:27
здравствуйте, Алексей.
Написал Вам на почту... и тут решил продублировать...
Сначала хочу сказать СПАСИБО... Детали, что Вы мне напечатали для принтера... Просто ОТЛИЧНЫЕ.... !!!...
Начал собирать ось Z... но вот возник вопрос...
как именно крепится гайка в напечатанной детали... ???... ну ни как до меня не доходит...
Прикладываю фото
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 янв 2016, 16:09
Здравствуйте Сергей!
Гайка стоит выше. Почистите там гнездо от поддержек. И подмотайте на гайку скотч для плавности контакта и борьбы с воблингом.
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 10 янв 2016, 14:34
Действительно...
расковырял внутри поддержку... (блин... там была поддержка :) )
Вплавил гайку туда...
но вот вопрос пока ковырял (поддержки сильно много было...) разломал деталь... прошу Вашего совета как дальше быть???
чем заклеить или заплавить данное место... блин... все шло так замечательно...
а тут... капец просто... аж настроение упало...
p.s. с другой сторону тоже поддержки... ковырнул немного...
блин.... даже подумать не мог, что поддержки так "красиво" режутся... :) даже и не понял, что под ними "под гайку" разъемчик есть....
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 14:38
Зря гайку вплавили. Она должна танцевать на шпильке. Но может и так прокатит.
Да, пластик далеко не металл. Я тоже это быстро понял ;) Поддержки растворите в ацетоне, но не очень густо и промажьте места с трещинами.
Будьте внимательнее. Не затягивайте винты.
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 10 янв 2016, 14:44
Да выкинул уже все поддержки... а эта мелоч, что выковырял - ерунда... да и ацетона дома нет...
Может циноакрилатом (суперклей) промазать?
Гайка на шпильке то нормально... зато в корпусе сидит четко...
Винты "НОРМАЛЬНО" затянул... все с граверами и затянуты до такой степени, что некоторым даже те места, где отвертка вставляется - шлицы немного сорвал... но пластик отлично себя показал (Некоторые пришлось откручивать и шайба от пластика даже не отделяласььь :) )... очень хорошо отпечатан... ни одной трещины... кроме этой...
Пластик отличный...
Попробовал циноакрилат... нормальный... НЕ момент суперклей... а нормальный циноакрилат...
посмотрю, что будет...
вариантов то нет...
немного отверткой раздвинул... капнул клея (конкретно капнул)... и сжал ручной станиной... минут через 30 сниму - посмотрю, что получилось...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 14:45
wolfs_SG писал(а):Пластик отличный...
Вот про этот пластик писал http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/ekstrude ... avilshhika
А вот вообще про экструдеры нити своими руками http://3deshnik.ru/blogs/category/build/filastruder
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 11 янв 2016, 08:58
Здравствуйте, Алексей. Ни где не нашел нормальных фото реальных принтеров с расположение всех проводов...
Интересно кто как проводку располагает чем крепят к низу, где электроника располагаться и как именно она расположена относительно друг друга и т.д. и т.п. Можете сделать такие фото??? А то взялся электронику подключать, а где и как располагать лучше - не знаю...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 янв 2016, 12:41
Добрый день Сергей!
Вот несколько фотографий.
Провода от двигателей Z сразу уходят в отверстия за ними. Белый - кабельканал. Чёрные детальки напечатаны из PLA на 3D принтере. Поверх RAMPS рекомендуется установить вентилятор с низкими оборотами. На все провода цепляйте бирки с подписью - в будущем будет проще разобраться :)
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 фев 2016, 15:26
Ребята... опять вопрос...
как ставить термисторы в хотэнде и столе???
ХотЭнд у меня E3Dv6 пришел с замкнутыми контактами термистора... открутил термистор... заизолировал каптоном пробитые места от болта... и обнаружил, что в отверстии, где ставиться термистор, он висит в воздухе...
Считаю это не правильным решением...
в итоге съездил в радиомагазин... купил теплопроводящий клей... залил им отверстие, где должен быть термистор и вставил его туда... т.к. думаю, что воздушная прослойка между нагревательным блоком и термистором внесет свои поправки в измерение температуры...
Далее начал крепить термистор стола... сделал так же... положил стол на ровное зеркало... залил его теплопроводящим клеем... вставил термистор... сверху закрепил каптоном....
Вот сейчас сижу и думаю... а правильно ли я поступил... ???...
Может этого не надо было делать...
или надо было просто залить не клеем, а теплопроводящей пастой... и в нее уже вставить термистор... ???...
Интересует Ваше мнение???
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 фев 2016, 15:32
wolfs_SG писал(а):Интересует Ваше мнение???
Клей ещё аукнется :) Да и термопаста засыхает и из хота термистор потом час выколупываю :lol: Нужны запасные термисторы. Стоят они как семечки.
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 фев 2016, 15:42
То, что "аукнется" - я понимаю... запасся маленьмими сверлышками... да и термисторы купил...
интересует вопрос...
Правильно ли я мыслю... ???...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 фев 2016, 15:45
wolfs_SG писал(а):Правильно ли я мыслю... ???...
Правильно, но не обязательно так делать ;) Всё работает и без термопасты.
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 фев 2016, 16:39
т.е. с воздушной прослойкой должно быть все нормально?
жесть... что-то я видимо, сильно много термодинамики пропустил... :)
Тургенев И.С.
TushkanS
Непрочитанное сообщение TushkanS » 05 мар 2016, 05:53
Здравствуйте. вопрос по калибровке Менделя. если включить принтер и в pronterface сначала нажать домик, экструдер уходит в домик. и показывает высоту, заданную в прошивке (195 по Z в моем случае) а вот если написать ему команду например G1 Z50 он начинает пытаться ползти вверх. при этом моторы стоят, звук неприятный, а на экране указывает значение 50. если вручную в pronterface сдвинуть ось Z на любое значение, то все ок. и потом он корректно работает с командой G1 Z50
Вернуться в «Mendel90 - открытый проект 3D принтера»
