Не знаю, не мерял. А это очень важно? Одно могу сказать, что принтер построен вокруг области печати, и все габариты ужаты до предела. Но не в ущерб области печати и технологичности сборки.
В каком смысле точность? Геометрические размеры деталей? Ну есть там неточности с внутренними диаметрами отверстий характерные для Куры. Ну может и внешние размеры плавают на 0.1-0.3 мм. Но всё это при желании настраивается в слайсере и прошивке. А в общем и целом качество и скорость печати на уровне премиум-класса. Да и с чего бы ему плохо печатать? Механика точная и лёгкая, корпус жёсткий.
Измерил габариты.
222 ШВГ 355х445х358 мм
233 ШВГ 455х535х358 мм
Но чертежи постоянно дорабатываются, так что могут быть небольшие изменения.
Ну с тем что механика легкая я бы поспорил. Собрал вон себе hbot на рельсах сравнил с ультиком на говновалах, пожалуй вернусь на ультик. При одинаковой скорости, нагрузка на моторы и ремни на ультике меньше и работает он тише. Я конечно прочувствовал офигенность рельсов(и прямолинейность и отсутствие люфта и в то же время легкость скольжения) но это все для низких скоростей. Все же рельса + портал тяжелая получается, либо ставить мощные моторы и ремни.
Не спорю, печатает хорошо, но не лучше ультика. Так же все ровненько.
По-сравнению с ультиком рельсовая кинематика вечная. В ней гораздо дольше не возникают люфты от износа. По весу Х-балка не тяжелее креста из валов, но гораздо жёстче. Если хочется разгрузить моторы и ремень на аш-боте, то нет ничего проще - нужно поставить ещё пару моторов вместо передних роликов. Вот тогда получится вообще зверская молотилка с четырьмя моторами по углам.
Неее. Тяжелее и заметно. я взвешивал плоский портал из 2 мм дюрали, 42 грамма и плюс рельса.
Нужно сравнивать не 2 вала а 1. Второй вал это уже Y.
А вот в остальном Вы конечно же правы.
Хорошее сочетание. Мне нравится
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Не... рельсы это клево.... реально..... но hbot на рельсах требует больше ресурсов чем ультик при той же скорости.
У ультика есть две неустранимых родовых травмы - вращающиеся валы и крест из валов. Шариковые линейные подшипники могут вращаться только на прослабленных валах. И шарики в них при вращении не катятся, а скользят. Если использовать подшипники скольжения, они быстро изнашиваются. Всё это ведёт к люфтам и быстрому износу. Крест из валов чем легче, тем жиже, а чем жёстче, тем тяжелее. Для обеспечения жёсткости на кресте нужно использовать валы 10-12 мм, но это очень тяжело! А 6-8 мм - очень жидко!
Плоский портал это неграмотно во всех отношениях. Портал должен быть Г-образный из уголка 15х25х2 мм, как на СПринтере. И рельса должна стоять вертикально на ребре жёсткости уголка. Это оптимальная конструкция.
На плоском портале тоже все жестко. для дюраля 10мм длины для скрутки это ничто.. а всю остальную длину занимает рельса X.
Зато плоский можно на чпу насверлить и порезать.
Тогда уж проще голую рельсу в воздухе подвесить, эффект тот же. И будет всё модно, как на пикасе-про.
Вопрос есть ли смысл ставить мощнее моторы?
17HS8401 - такие вот на 5.2 кг против 4 на 4401
Вроде у кого то на фото видел такие
Да, это я ставил 8401. Преимуществ перед 4401 не заметил, только они шумнее (особенно на большом токе).
Вы хотите сказать что до 200мм разгоняли с моторами 4401?
Тогда я лошара и ничего не понимаю в станкостроении...
Я с более мощными моторами до 100мм только могу разогнать и все.
Хотя моторы у меня даже после 4 часов печати чуть теплые без всякого охлаждения...
Надо ток поднимать...
