Непрочитанное сообщение
dark184 » 23 фев 2018, 14:53
Ну вот, позавчера поменял плату с Sbase на Gen_L временно. Вроде настроил как на Sbase. Т.е. количество шагов 80, 80, 400. Именно эти значения получаются из расчетов ремень GT2 шкивы на моторах 20 зубов, микрошаг 1/16. Причем на Sbase с этими настройками оси двигались правильно, задаю 100 мм по X, проходит ровно 100 мм. По Y и Z тоже самое. Поставил Gen_L с прошивкой Repetier. Забил в EEPROM именно эти значения. В итоге выяснилось, что X и Y в два раза занижают размеры. Т.е. на заданные 100 мм ось проходит 50 мм. Причем Z на ходовых винтах отрабатывает нормально, только XY. Ладно, думаю микрошаг ошибся, выставил вместо 1/16, 1/32. Проверил на драйверах. Микрошаг стоит 1/16 на всех четырех, сто процентов. Ладно, это можно объяснить особенностями кинематики и прошивки Repetier, поэтому выставил в EEPROM значения XYZ 160/160/400 и размеры по всем осям пришли в норму. Попробовал отпечатать тестовый кубик. На первых трех слоях двигатель экструдера начал щелкать, пропускать шаги, выставил ток до 1.3 ампера. Двигатель как щелкал так и щелкает, причем фактически постоянно, каждые 3-4 секунды, скинул до 60 % подачу пластика, слои отпечатались идеально, не видно ни переэкструзии, ни недоэкструзии, идеал полнейший и щелчки прекратились. На 4 слое когда начал печатать уже 50 % заполнение была явная недоэкструзия!!! Причем дикая. Выставил подачу пластика обратно на 100%, все стало печататься опять идеально, стенки ровные, заполнение ровное, за исключением углов, но это понятно, это надо просто каким то образом перед печатью углов скидывать заранее подачу пластика, это уже дело в тонких настройках слайсера, а не электроники. При этом щелчки двигателя вновь вернулись, но стали очень редкими, раз в 1-2 минуты, списываю на недостаток тока двигателя, либо не совсем точную калибровку экструдера(это действительно имеет место быть, подает на 100 мм прутка больше на пару мм. Просто пока лень с такой мелочью возиться).
Какие выводы можно сделать, учитывая вышесказанное? На разных платах, с разными прошивками, с совершенно разными процессорами 32 и 8 битными, по сути имеем одно и тоже, это несоответствие подачи пластика скорости и типу печати именно для кинематики H-bot и CoreXY!!! Теперь я более чем уверен что на классической Прюше и ей подобной кинематиках все будет работать отлично. И дело тут либо в настройках прошивки под CoreXY или H-bot, либо в настройках слайсера под данную кинематику. Но в прошивке Смузи я уже конфиг сравнивал с чужими, все тоже самое, да и в полном описании параметров смузи нет ничего особенного для данной кинематики, разница только исключительно в типе кинематики и выводе в ноль. Т.е. нюансов настройки прошивки нет как в смузи, так и в repetier. Остается только слайсер.
Отсюда вопрос, кто может поделиться собственными настройками Slic3r? Причем меня не интересуют какие то хитрости, которыми вы пользуетесь в слайсере. Меня интересуют только основные настройки, на которых принтер на CoreXY печатает нормально. Т.е. я чего то не допонимаю в отношении именно кинематики CoreXY. На прюше я печатал все было нормально, явных проблем не замечено, но тут и кинематика другая. К тому же на прюше менял и плату электроники, ее же настраивал без проблем, настраивал прошивку как марлин, так и Repetier, проблем небыло ни с прошивкой, ни с печатью. А тут какая то засада...
