R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 10 мар 2016, 10:48
Добавьте в шапку
Вентиляторы 30мм х 30мм - 3 штуки
Вентиляторы 60мм х 60мм - 2 штуки
Все стандартные и повсеместно доступные начинаются с 40х40, так что 30х30 это редкость даже у китайцев.
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 10 мар 2016, 12:43
R3pl1CID писал(а): Все стандартные и повсеместно доступные начинаются с 40х40, так что 30х30 это редкость даже у китайцев.
Ерунда про редкость. В разделе радиоуправляемых моделей стандартный вентилятор для регулятора скорости как раз 30х30, там этих вентиляторов вагон и маленькая тележка.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2016, 19:48
У меня первое сообщение опять не редактируется, так что ни чем не могу помочь. Но, ваще-то, у нас на радиорынке вентиляторы 30х30 продаются в нескольких местах по 80-150 р.
Желательно брать вентиляторы подороже и помощнее, потому что при сильном обдуве АБСом можно печатать любую мелочь с идеальным качеством. Хотя и воют они, заразы, громче всего остального принтера.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 11 мар 2016, 19:57
3D-SPrinter писал(а): Хотя и воют они, заразы, громче всего остального принтера.
полностью согласен ,когда включил все сразу был в шоке :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2016, 21:56
Была у меня мысля поставить отдельно где-то на корпусе пару больших, но тихих турбинок и подвести воздух к голове гибким гофрошлангом. :)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 11 мар 2016, 22:24
если натянуть муфту на оси Z грохот стоит страшный когда поднимается стол, забить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2016, 22:34
А откуда грохот? Подшипники на валах закусывают? Но по-любому забить, потому что болтающийся на пружинке винт Z это полный идиотизм.
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 11 мар 2016, 22:41, всего редактировалось 2 раза.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 11 мар 2016, 22:36
Нет подшипники не закусывает ,да и нет их там , стоит ослабить муфту ,тишина полная ,если только несоосность вала Z и вала двигателя
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2016, 22:41
Примерно так должно подниматься https://youtu.be/fkbzb2B57II , и даже тише, потому что тут мотор на Z сильно шумный и резонансный стоит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2016, 03:46
Текущие новости - нарезан первый КИТ 223-го СПринтера. Область печати 200х200х300, валы на Z 12х440 мм, стол под обычные LM12UU 4 шт. Рельсы 250 мм 3 шт.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 мар 2016, 04:58
R3pl1CID писал(а): Добавьте в шапку
Добавил
3D-SPrinter писал(а): У меня первое сообщение опять не редактируется
Ясно
3D-SPrinter писал(а):первый КИТ 223-го СПринтера
О! Новый СПринтер! Сейчас добавлю в шапку.
Ultimaker Original
Mendel90
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 12 мар 2016, 08:55
Интересно, 333й будет или нет? Это была бы бомба)))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 мар 2016, 11:45
Какая максимальная толщина для этого вентилятора у СПринтера 233. Я смотрю он тут как-то тесно стоит
Ultimaker Original
Mendel90
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 12 мар 2016, 12:05
Если вал сделать заподлицо и сточить чуть его крепление-любой
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 мар 2016, 12:08
Avton писал(а): Если вал сделать заподлицо и сточить чуть его крепление-любой
У 233 направляющие диаметром 12мм, то есть места наверное ещё меньше, чем здесь. Ну а стачивать это уже как-то не то :?
Ultimaker Original
Mendel90
