Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 апр 2018, 23:58
Секрет только один: пиву нужно дать постоять в открытой посудине, чтоб вышел весь алкоголь и оно слегка подскисло. Тогда держит не оторвать. Свежее тоже держит, но нестабильно. Ну и через некоторое время пиво окончательно портится и не держит совсем. Это где то месяц-полтора.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 апр 2018, 20:24
12 апр 2018, 23:58
А сколько ему на это примерно требуется времени?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 апр 2018, 23:21
хотя б ночь, лучше сутки
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 апр 2018, 10:14
13 апр 2018, 23:21
Спасибо, попробую)))
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 14 апр 2018, 22:22
lilden2008 писал(а):
05 апр 2018, 20:13
Не могу я что-то побороть небольшое отлипание уголков/ушек на детальках при печати PLA.
Чуть чуть, но заворачивает. Детальки не тонкие и не маленькие.
Пробовал уже и на клей ПВА печатать, и на сахарный сироп. Все равно есть незначительное отлипание. Но мне не нравится это.
Может кто посоветует чего?
Сейчас основной адгезив - БФ2 + изопропил.
Доброго завтра!
Попробуйте клей-карандаш "Каляка-Маляка". Именно "Каляка-маляка". Пробовал эрих краузе не держит. Важна технология нанесения: берете тряпочу размером примерно 5*5 см, складываете в четверо. Мочите её под краном, стряхиваете капли (не выжимаете). 7-10 раз без сильного нажима мажете клеем одну сторону тряпочки и этой стороной натираете холодное (до 50°) стекло. Как стекло покроется ровной водяной пленкой - процесс нанесения окончен. В процессе нагрева стола вода испариться. Я грею стол до 105°. Большее количество клея наносить не рекомендую. Или кусок стекла вырвет при снятии детали или вообще не сможете снять деталь без повреждений. А при такой концентрации клея деталь отлипнет сама после остывания. Если всё-таки с клеем переборщили, положите стекло с деталью в воду. Через какое-то время отлипнет. Одного слоя клея хватает на 2-4 печати. Печатал шестеренчатое сердце в маштабе 50% без юбок, ни один зуб шестерни (усеченый конус вершиной на столе) не отлип и шестерни не оторвало, хотя площадь контакта была всего около 1см2, а верхняя часть шестерни около 6см2 . Если поверхность стекла глянцевая, нижний слой получается как зеркало.
Сначала написал ответ, а потом увидел, что вопрос был о PLA. Всё что написано выше, касается ABS от FDPlast. Думаю что для ПЛА и холодного стола, нужна концентрация клея чуть больше...
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 15 апр 2018, 08:19
Для абс мне хватало и 2 слоя краузе, пока хватало. С пла никак не разберусь. Холодный и чистый стол не прокатывает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 апр 2018, 10:48
Холодный нет. Подогревать надо до 70-ти. На холодный только с лаком-клеем липнет. Или специальный коврик от BiQu есть для ПЛА, думаю для школьного хефестоса прикупить.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 апр 2018, 21:48
Blithe74 писал(а):
14 апр 2018, 22:22
Спасибо огромное, отличная инструкция.. С АБС тоже есть проблемки отлипания, попробую ваш способ. Главное найти этот клей в продаже.
Max71
Непрочитанное сообщение Max71 » 15 апр 2018, 22:14
Добрый день, коллеги.
Такая проблема, при переходе со слоя на слой, перед ретрактом из сопла продолжает течь пластик, появляются бугорки как на фото.
Экструдер откалиброван, пластик Relax от REC, температура 240г, скорость печати 70мм.
Дефект именно в момент перехода на след слой, при завершении слоя есть полусекундная пауза перед ретрактом, за это время вытекает пластик.
При этом ретракт вроде работает, два синих столбика, пластик PET-G бестфиламент, есть этот же наплыв на углах перед ретрактом.
Куда копать?
Настройки
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2018, 22:34
Max71 писал(а):
15 апр 2018, 22:14
Куда копать?
Прежде всего проверить, исправны ли пневмофитинги и нет ли пробольного люфта боудена при ретрактах. Ещё надо проверить, вставлен ли боуден до сопла и до ограничителя в экструдере до упора.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2018, 05:59
Фитинги для боуден трубки можно и самому напечатать
https://www.thingiverse.com/thing:1993384/#files
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 апр 2018, 20:39
В общем могу сказать, что я для себя решил проблему с адгезией и с подгибанием уголков изделий. Что на АБС, что на ПЛА.
Заказал спрей от фирмы "the3d".
Пользоваться нужно как они и рекомендуют - наносить тканевой салфеткой: брызнул на тряпочку - нанес на стекло.
Держит отлично. Лучше чем темное пиво. После остывания стола градусов до 50 изделие отщелкивается само. Поверхность получается идеально гладкая, как стекло.
На ощупь это средство липкое. Не имеет сильного неприятного запаха.
Ниже фотки флакона. Брал тут: http://the3dm.ru/shop/c6/g1087
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 23 апр 2018, 00:09
и на сколько пусков печати этого флакона хватает??? реально стрёмно - на эти деньги я 20 карандашей каляки куплю если учесть что она здесь (32р) вдвое дороже чем в москве и питере к примеру... а тут - 400р и почта столько-же... одного карандаша хватает на 5-6 намазок стола 200*300, причём зачастую (при печати крупных деталей с подложкой) - на горячий (остывший с 110 до 80) стол... Я мою стекло горячей водой за 5 минут - через 7-10 печатей...
ЗЫ - ABS & HIPS, на той неделе начну юзать SBS, PLA исходно не интересен как материал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 апр 2018, 12:14
antobel писал(а):
23 апр 2018, 00:09
Ну, я думаю, надолго. 20 карандашей может и не переплюнет, но где то рядом будет :) А вообще выбор средства для адгезии - дело такое... ) Каждый стоит за свое ;) Я вот реально печатал на лак Nelly PLA пластиком на холодном столе, и могу сказать, что для таких условий лучше адгезива я не встречал. Может и этот The3D настолько же хорош с АБС-ом. И тогда уже не важно, сколько он стоит. Если ты уверен, что у тебя ни у какой детали ничего не отвалится и не позагибает - это дорогого стоит, особенно при печати на заказ и без права на ошибку. Вот для таких случаев можно и держать флакончик такого "чуда", а прочее печатать на карандаш.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 23 апр 2018, 20:06
antobel писал(а):
23 апр 2018, 00:09
Честно - я не проверял его на такое. Расход минимален, так как два раза пшикнул на тряпку и натер стол. Кажется что и не видно вообще, покрыло стекло или нет - но "он там есть")))
Мою теперь вообще не снимая стекла - стер влажной тряпкой, вытер и все. Стекло снова чистое.
Ни на АБС, ни на ПЛА уголки не поднимает вообще - даже на самых сложных деталях. Проверено.
Я же не рекламирую и не призываю покупать. Просто делюсь опытом.
По всем моим экспериментам - это самый 100% вариант. Перед ним было только скисшее темное пиво. Все остальное мне не понравилось либо давало дефекты. Тут же я получил реально стабильный и 100% результат.
Вот и все.
Цена меня не смущает. Зато просто, быстро и удобно.
