Собираю СПринтер 233. AKDZG
Съёмная голова это интересно. Надо бы завести отдельную тему - тюнинг СПринтера.
- astroiLL
Тоже считаю так сделать.
Сейчас очень много всяких хороших соединений. Например для светодиодных лент есть компактные и легкие, рассчитанные на высокие токи.
Для вентиляторов и терморезистора разъемов не проблема найти, а вот для нагревателя и (возможной установки прямого) экструдера нужны контакты с высокими токами.
Во-во, нужна тема.
Астрономия и Линукс
А какие там токи? 40 Ватт нагреватель? Так это всего 3.3 Ампера - даже обычные штырьки, как на рампсе, такие токи выдерживают. Ну можно параллельно две пары использовать для надёжности. Можно разъёмчик XT30, но это явно избыточно.
Буду ставить штекера, как с БП в материнки ПК идут. Сейчас ссылки нет под рукой.
Вот эти жёлтые монстро штекеры точно избыточны
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- astroiLL
Понятно, что самое простое это взять то, что валяется под рукой или приходит на ум за годы использования компов (или электромоделизма).
Поэтому смотрю на видео и фото и вижу что люди применяют. И DB9, и разъемы питания для винчестеров, и даже круглые, герметичные, многоконтактные разъемы от радиостанций. И это правильно, ведь если поставить какую-нибудь экзотику, то потом на нее не найдешь ответа. Или если делать мелкосерийно, то хочется гарантированно получить повторяемость, а не изобретать каждый раз соединение из того, что найдешь.
Я почему упомянул светодиодные ленты. Это сейчас востребованный товар с унифицированными (в основном) разъемами. А как любой массовый товар китайцами изготавливается за копейки и в огромных объемах. И разъемы для лент рассчитаны на вполне нормальные токи, которые нам нужны.
Вот к примеру:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 00637.html
ЗЫ. Кстати, если бы не LED-ленты, сколько бы стоили БП 12В 200-350Вт? Так и пихали бы БП от компов. А так "массовая" запчасть.
Вот к примеру:
Астрономия и Линукс
Я вот эти взял. Ссылка на Али. Характеристики.
Тоже не идеал, но по крайней мере можно сразу весь пучок проводов подключить.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- astroiLL
Тоже ничего. Компактный.
А разъем будете делать на голове или от головы идут провода, а разъем на корпусе?
Астрономия и Линукс
Пока думаю сверху уголка каретки закрепить, но это только предварительные мысли.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Даймонд буду ставить для трёхцветной печати. Нужно ещё блок экструдера смоделировать на 3 движка. В общем есть чем заняться на досуге
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- dimakein
давайте коллективно думать. тоже сегодня даймонд пришел, но вот пока у меня нет 3-его движка nema17 для экструдера, есть только от старого МФУ Epson)
Думаю блок экструдеров будет держаться за верхний край задней стенки. Нужно на бумаге по фантазировать. Основываться будут на экструдере СПринтера.
Под голову есть модели на Тинги. Нужно только крепление к каретке переделать и подумать над креплением гофрошланга.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- astroiLL
Помните советский мультик про слоненка у которого вырос хобот?
"Вот тебе первое преимущество","Вот тебе второе преимущество"...
1. Вулкан для быстрой печати.
2. Обычное сопло для качественной печати.
3. Директ для гибких пластиков.
4. Даймонд с 3 пластиками.
5. Микрофрезер
6. Лазер
7. Перфоратор для бетона...
5. Микрофрезер
6. Лазер
Астрономия и Линукс
