Собираю СПринтер 233. AKDZG
goodwind
Непрочитанное сообщение goodwind » 27 апр 2016, 05:48
Я вообще очень удивился что у Марлина RC в основной ветке.. Как можно в здравом уме поместить нестабильную версию в основную ветку
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 10:11
Мой профиль печати от Cura 15.04.5 с подключенным TweakAtZ для ABS FDplast "Зелёное яблоко". Прошивка Marlin 1.0.2-1. Тип термистора 1.
233_FDplast_ABS_Green.zip
(2.11 КБ) 123 скачивания
Изучайте на здоровье :) Увеличивал скорость до 140% без видимых проблем.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 11:19
Вот такие злобные фаски на моих соплах :cry: По идее их стачивать нужно.
Ultimaker Original
Mendel90
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 16:10
AKDZG писал(а): Вот такие злобные фаски на моих соплах :cry: По идее их стачивать нужно.
Если сточите сопла короткие будут. :(
Забейте.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 27 апр 2016, 17:21
FastMaker писал(а): Если сточите сопла короткие будут.
Неужели если сточить, то термобарьер не достанет до сопла? Ведь стачивать всего 1мм?
А если не стачивать, а ПТФ трубку на конце сделать на конус, чтобы входило в фаску как в паз?
Надо же добиться, чтобы внутренний канал ПТФ равномерно без стыков и канавок переходил во внутренний канал сопла.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 17:27
astroiLL писал(а): А если не стачивать, а ПТФ трубку на конце сделать на конус, чтобы входило в фаску как в паз?
А вы знаете технологию стачивания трубки? Только чтобы в домашних условиях ;)
Ultimaker Original
Mendel90
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 27 апр 2016, 17:39
AKDZG писал(а): А вы знаете технологию стачивания трубки? Только чтобы в домашних условиях
Да, бронзовой детали проще придать нужную форму.
Тогда, мне каааца, сточив фаску на сопле и срезав ПТФ ровно перпендикулярно будет самый гладкий проход пластика.
А укорачивание сопла на 1мм, думаю не сильно сыграет роль. Важнее, что не будет препятствий для прямого и обратного хода пластика.
Астрономия и Линукс
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 21:53
Короткий кусок мне получалось зажать в шуруповерт и наждачкой сточить до 3 мм. :)
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 21:54
Да вот проблема в том что даже 1 мм и уже не зажмется. Потому что провода упираются в радиатор.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 21:57
Как вариант торцевой фрезой 4 мм высверлить фаску чтоб в эту выемку трубка входила подающая.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 апр 2016, 06:04
Моя прошивка Marlin 1.0.2-1 для 233 https://yadi.sk/d/bsYyCCzPrM83S
Ultimaker Original
Mendel90
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 29 апр 2016, 09:32
3D-SPrinter писал(а): Тогда не понимаю, откуда сопли. Неужто они так умудрились крашеный пластик испортить добавками? :?
у меня этот пластик тоже сопливил, но ретракт сделал 3,5 мм и поднятие сопла на 5 мм (дельта), думаю если бы сделал 4-5 мм то вообще не сопливил бы, но он уже закончился и больше его не буду покупать
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 апр 2016, 20:11
3D-SPrinter писал(а): Чисто в плане размышления - есть у меня такое наблюдение, что если пришлось печатать цветным пластиком, то это сопло лучше выкинуть и завинтить новое.
еще не дочитал тему до конца, но вот.. решил спросить : Через какое время печати сопло надо выбрасывать? Или через сколько катушек пластика? Это только на боудене экструдере или и на директе?
Интерес не праздный.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2016, 20:39
Я меняю сопло, если оно забивается, или если начались какие-то проблемы с печатью (недоэкструзия, трещины, разрыв заполнения). Сейчас на моём боевом 222-м четвёртая катушка АБС на одном сопле пошла. А трубку боудена, которая до сопла, не подрезал ни разу, она катушек 6 уже переварила (самому принтеру месяца два). Первое сопло выбросил после того, как испечатал половину катушки крашеным ПЛА. То сопло просто тупо забилось где-то после половины катушки АБС, которую поставил после ПЛА. С тех пор не использовал ни ПЛА, ни крашеный пластик.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 апр 2016, 20:49
Ясно. Ну у моего принтера пока видать везёт с пластиком. Печатаю только крашеным и сопло менял только для уменьшения диаметра.
Правда не в промышленных масштабах печатаю, но нормально и подолгу.
Посмотрим как будет себя вести потом новый. Кстати в списке требуемых запчастей не увидел термобарьера с отверстием 4,1мм, а вроде везде пишется, что рекомендуется пропускать тефлон насквозь. Или в том хотэнде уже 4,1 под тефлон? В описании нет. Естественно в заказе я и не обратил внимание на это и не докупил готовые. Если что придётся выточить из заранее купленных на такой случай болтиков из нержавейки...
