Не понял, какой дырки?
3D-SPrinter, Технологического отверстия(посадочного места) под под экран Lerdge.
3D-SPrinter Андрей белый корпус из дибонда классный получился! очень красиво смотрится, действительно двигаешься вперед
Не знаю, не пробовал. Спиртом этиловым смываю. Он пахнет приятнее ацетона. Обильно смачиваю одноразовую тканевую салфетку и зажимаю её между двумя стёклами. Оставляю на полчаса. После этого слой лака любой толщины размягчается и снимается шпателем (ножом, пластиковой картой и т.д.) под струёй воды.
- evgenVST
Под струю кипятка на пять минут сам частично слазит что остается лезвием от ножа строительного снимается легко .
Сттранные вы... столько гемороя.. и ради чего.. даже финансовый момент крайне спорный..3D-SPrinter писал(а): ↑20 апр 2019, 13:04Обильно смачиваю одноразовую тканевую салфетку и зажимаю её между двумя стёклами. Оставляю на полчаса. После этого слой лака любой толщины размягчается и снимается шпателем (ножом, пластиковой картой и т.д.) под струёй воды.
"мыши плакали, кололись..."
Лак стоит овер 500 руб.. плюс им становится все загажено.. потом с бубном и чьейто матери его смывать.. в то время как технологии на месте не стоят..
http://top3dshop.ru/materiali/glue-for-fdm-print.html
специальный клей..... при надобности смывается ваткой смоченной в спирте...
расход мизерный (правда если не следовать инструкции и не выбрасывать намоченную тряпочку, а, снова, ей же пользоваться) баллончика хватает на овердохрена...
адгезия великолепная.. при оствании деталь "сама" отваливается, а поверхность получается почти как на чистом стекле...
Лень мне тряпочкой тереть, потому предпочитаю лак для волос. А если уж связываться с тряпочкой, то почти бесплатный БФ со спиртом вполне справляется.
Вот не понимаю прикола или лени, лить лак внутри принтера. Что мешает снять стекло/зеркало, прыснуть лаком и поставить его обратно, делов на пару минут. А так разумеется все внутри принтера загажено будет лаком.
Да как-то в лом, когда делаешь это в тысячный раз по несколько раз в день.
В моём старом 222-м всё загажено, но "на скорость не влияет". В новом пока ещё "сдуваю пылинки" viewtopic.php?f=25&t=127&start=1290#p39419 , но скоро это надоест, и всё будет так же загажено. Обычный рабочий процесс.
