Выбор проектора для SLS сканера
Модераторы: jamoro, DenKor
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Re: Выбор проектора для SLS сканера
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 30 апр 2019, 20:40
Ivan Cherpakov писал(а):
30 апр 2019, 18:41
или за эти же деньги покупать подержанного монстра типа Acer p1500
Вот тут ничего не подскажу, ибо мой проектор у меня первый, с каким я вообще имел дело.
Но с ламповым проектором, лично я, дела точно не хочу иметь ("печка" ещё та, поскольку мощность потребляемая 210Вт* против 25Вт у LED).
Также, читал, что особенности эксплуатации лампы требуют некоторого предварительного прогрева перед началом использования и активного охлаждения на некоторое время даже после выключения.
Хотя для просмотра фильмов, наверное, ламповый лучше (потому что явно ярче).
P.S. Посмотрел на Авито - цены на них (б/у) в пределах 25тыс и выше...
P.P.S. * У меня 3D принтер со столом 300*300 примерно столько потребляет в устоявшемся режиме (только при старте нагрева 550Вт).
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 05 май 2019, 00:02
Что думаете по поводу вот этого аппарата:
https://ru.aliexpress.com/item/CRENOVA- ... 28602602d3
Судя по отзывам наших соотечественников на Алихе, этот экспонат всех делает в этой категории. Одно но - технология LCD. Но 3D-SPrinter рекомендовал именно аппарат такого типа для начинающих. Правда, это было уже три года назад :D
21 мар 2016, 05:26
Всё же лучше вот этот проектор купить https://ru.aliexpress.com/item/AUN-Proj ... 434691c5a0 . У него разрешение 800х600 и яркость побольше. А совсем чёткий фокус не получается, потому что сканируемый объект объёмный, и расстояние до объекта может немного меняться. Так что картинка с проектора получается немного расплывчатой в некоторых точках. И если у проектора слишком крупные пиксели, то при резком изображении на скане появляется сетка. Так что в этом случае даже лучше немного сбить резкость и "размазать" пиксели.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 май 2019, 00:32
05 май 2019, 00:02
Вот тут (у того же продавца) подобное ещё чуть подешевле через пару дней будет... чуть "потемнее" 450 против 650 ANSI lumen... но вот потребляемая мощность 100 и 140Вт - ну как они столько жрать могут... мой с 350 ANSI lumen максимум 25Вт кушает...
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 05 май 2019, 08:10
А что важнее для сканирования больших объектов - максимальная яркость или собственное разрешение?
У вот этого высокая яркость 650 ANSI-люменов, но собственное разрешение 1280*800
https://ru.aliexpress.com/store/product ... _2824567.0
А у этого яркость поменьше 450, но разрешение 1920x1080
https://ru.aliexpress.com/item/CRENOVA- ... Title=true
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 май 2019, 16:42
05 май 2019, 08:10
Большей частью, думаю, что яркость важнее (это именно с точки зрения сканирования больших объектов стоящих на приличном 1-1,5м удалении от проектора).
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 07 май 2019, 12:35
OFF Картонный "проектор" для мобильника за 700руб... :D
Интересно - "на попробовать", что вообще такое sls-сканер хватит яркости? Хотя ещё надо как-то телефон к компу вторым экраном подключить для начала...
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июл 2019, 13:53
Всем привет. Что-то никак не соображу в какую сторону двигаться - чтобы повысить разрешающую способность (фактически - "плотность" линий) для маленьких объектов хочу поставить линзу на проектор, чтобы он выдавал на расстоянии 250-350мм картинку в ~80х50мм, а не ~250х200. И не въеду - надо "в плюс" или "в минус" искать? Какие будут подсказки?
Они же для фототехники есть что-то типа х2 или х0.5.
P.S. Я могу физически приблизить проектор до 100мм к объекту, но проблема в том, что даже с одной камерой (не говоря уж о двух) исключительный геморрой провести калибровку с этого расстояния.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 02 июл 2019, 15:39
Я вчера игрался с линзой +2, RMS в лучшем случае было 0.18 на моей 120мм таблице. Причем в таблице я просто захватил 6 значимых точек, что бы система могла откалиброваться. Так же когда то пробовал линзу +4, откалибровалось и проецируемое поле было несколько сантиметров. Только вот для хорошей калибровки с такой линзой у меня пока что нет нормальной таблицы, да и особо смысла сканирования таких деталей нет (размером с монету), просто эксперимент.
Комплект линзы 55мм, куплены для фотоаппарата Никон с алика.
На проектор эту линзу посадил через переходник, напечатанный на 3д принтере. Камеру пришлось двигать вперёд из-за объектива. Но она у меня сейчас там и так постоянно будет стоять на новом кронштейне.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июл 2019, 15:56
DenKor писал(а):
02 июл 2019, 15:39
Т.е. это равноценно линзам с обозначением типа "х2"? У меня выходная линза объектива проектора маленькая (D-20мм) - думаю если поставить доп. линзу большого диаметра, то только лучше будет (меньше искажений краевых)
P.S. Я тут на выходных давал знакомому свои камеры попробовать - у него LED LCD FullHD проектор - так он говорит, что ближе чем с 1м не фокусируется никак (но у него, вроде как, в основном "крупняк" планируется, так что это страшно).
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2019, 17:07
OBN_RacerMan писал(а):
02 июл 2019, 15:56
Не скажу за всех китайцев, но в общем случае - нет. +2 это собирающая линза с оптической силой 2 диоптрии. А х2 это линза, которая по идее увеличивает объект вдвое, т.е. должна рассматриваться совместно с объективом, для нее предназначенным. Хотя, повторюсь, у китайцев эта цифра может означать что угодно, хоть погоду на Луне...
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 02 июл 2019, 23:16
На моем проекторе LG pf1500g минимальное фокусное расстояние составляет 29 см при размере проекции примерно 21 * 12 см (делаю проекцию на ровную поверхность).
С линзой +2 я могу получить фокусное расстояние 20 см с размером изображения 15 * 8,5 см.
Так же у меня ест на проекторе возможность небольшого зума, для подстройки.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июл 2019, 23:59
DenKor писал(а):
02 июл 2019, 23:16
Хм-м.. мне надо где-то с 30см.. и чтоб поле "засвета" раза в два меньше... Завтра точно замеряю, сколько у меня выходит поле, при моих обычных "рабочих" расстояниях..
P.S. Всё никак не соберусь вскрыть проектор - посмотреть его оптическую систему "воочию", так сказать... (просто читал что у DLP там всё герметично собрано.. типа вообще не разобрать без "разлома")
porex
Непрочитанное сообщение porex » 03 июл 2019, 09:05
02 июл 2019, 23:59
Это в каких DLP не возможно разобрать оптику не сломав? На моем все прекрасно снимается, откручиваются 4 винта и объектив в руках
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 03 июл 2019, 17:53
porex писал(а):
03 июл 2019, 09:05
Да я так понял, что там из соображений попадания пыли на DLP матрицу не рекомендуют лезть (это в LCD всё продувать надо периодически) и там всё и так открыто.
В общем провёл я замеры - на 350мм от проектора область проекции составляет 250х150мм, при этом область зрения камеры в максимальном 5Мп разрешении 160х120мм (а в 1920х1080 и менее - 120х65)
Вывод - сегодня некогда было, но всё-таки буду позже смотреть проектор на предмет модификации его объектива для получения более компактной картинки на таком расстоянии.
Crea
Непрочитанное сообщение Crea » 27 июл 2019, 19:00
Всем ку. Купил проектор, поковырялся с настройками, сделал даже скан... Потом еще раз поковырялся, изменил разрешение экрана... И случилась какая то фигня...
Если через камеру смотреть, то полоски разных цветов плывут из одной стороны в другую....Глазами естественно все норм :roll: ... Не понимаю прикола....
И такое же...если проектор отсоеденить от компа...
Может кто сталкивался... :?: :?: :(
Вот такая красота
Последний раз редактировалось Crea 27 июл 2019, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
