Kossel Midi(Kaktus)
Kossel Midi(Kaktus)
Здравствуйте, уважаемые. Пару месяцев тому, появилось у меня неодолимое желание смастерить принтер - видимо, вирус Реп Рапа поразил мой мозг. За год в печатной теме у меня сформировались некоторые пожелания и хотелки к принтеру. А захотелось мне Дельту - кубик у меня уже есть (СПринтер), а Дельты нету. Красивая она, зараза. Многочисленные страдания дельтоводов с калибровками, тягами, и т.д. подсказывают мне, что это должен быть интересный опыт, а наличие дельтоводов у которых все получилось, и они не готовы променять дельту ни на что иное, вселяют в меня уверенность в успехе.
Дельтоводы с соседнего ресурса подкинули идей и советов (как водится, во многом противоречивых), так что есть о чем подумать. Надеюсь, что и форумчане поделятся идеями и соображениями.
В настоящее время проект на этапе неторопливой разработки, где-то через пару месяцев планирую закупку комплектующих, и в сентябре-октябре приступить к сборке. Так что есть время на размышления и корректировки.
Краткое ТЗ. Область печати диаметром 200мм и высотой ~300мм кажется мне достаточной для большинства задач. Мозги с вебмордой - обязательное условие. Нормальный дисплей крайне желателен. Вся начинка должна быть внутри - никаких БП висящих на раме. Катушка сверху - для компактности. Все остальное обсуждаемо. Бюджет жестко не ограничен, но лишние расходы ни к чему. Принтер по большому счету для забавы - главное удовольствие от процесса и результата получить.
Далее поподробней опишу выбор решений и комплектующих.
И для затравки пара анимашек того, что есть на данный момент.
https://youtu.be/JyChsARt3Fg
https://youtu.be/46MWfhzfcTg
- antobel
Re: Kossel Midi(Kaktus)
Псевдоэстетизм в пиписьках не измеряется!
С интересом понаблюдаю за процессом. Самому периодически приходят такие же мысли - дельту собрать. Пока удается отогнать
P.S. Поправил анимашки
Да, да - мы все это уже слышали Давно пора отбросить ложную скромность, и во всеуслышание объявить, что СПринтер из дибонда - лучший принтер всех времен и народов! А то все скромничаете - 90% какие-то...
Я раздумывал - стоит ли публиковать работу с дельтой в самом, можно сказать логове кубиководов И пришел к выводу, что для расширения сознания уважаемой публики это может быть полезным. Да и неокрепшим умам, впервые врывающимся в 3Д печать, и попавшим на сайт, возможно будет полезно узнать о существовании иных кинематик
За основу был взят проверенный проект Kossel. Размеры - минимальные для размещения внутри БП и мозгов. С этой же целью Kossel был перевернут - БП с мосфетом в подвале, моторы с мозгами на чердаке. Расчет проводил в программе Delta Simulator - диаметр печати для моей рамы в 225 мм кажется мне слишком оптимистичным, но реальные 200 мм с высотой 265мм надеюсь получить.
Профиль 20*20, 700 и 280мм.
С уголками я рассматриваю три варианта: печатные , алюминиевые литые и алюминиевые фрезерованные. Печатные вкупе с печатными же укосинами должны быть вполне рабочим вариантом, но рама - это не то, на чем мне хотелось бы сэкономить, поэтому склоняюсь к алюминиевым фрезерованным - по идее они наиболее качественные. Самые нижние - печатные.
Диагональные тяги. Склоняюсь к магнитным тягам, как в идеале исключающим люфты. Как я понял, существует два рецепта их приготовления: китайский и европейский. По-китайски - прицепить на тяги шарики, а на эффектор с каретками дырявые магниты.
По-европейски - шарики размещаются на эффекторе, а магниты в тягах. Мне больше по душе европейский вариант - при нем усилие в любом положении перпендикулярно шарам, есть возможность установить более мощные магниты, и свести к минимуму трение магнита о шарик. Идею подсмотрел здесь: https://www.thingiverse.com/thing:1504665 Как я понимаю, если подобрать нейлоновую шайбу подходящего размера(чтобы зазор между магнитом и шариком был 1-2 десятки, то можно вообще исключить трение магнита о шарик. Магниты 10*6, шарики 12мм.
Меня все терзают мысли скрафтить шарики самому - на работе есть несколько лишних подшипников с подходящими шариками(6306), вот только не придумаю пока, как эротично соединить их с винтами. Точнее, как соединить я придумал(цианокрилат + сода держат прилично), а вот точно их позиционировать пока не получается. Пробовал центровочным сверлом и зенковкой шляпку винта обработать, и в полученное углубление шар вставить . Но биения ~0.15 получается, что на мой взгляд многовато.
Трубки планируются карбоновые.
Кстати, забыл сказать, что на модели красным цветом печатные детали обозначены.
Delta Simulator
По шарнирам - изучал этот вопрос. Основная проблема магнитов, что при форсмажорах (коих при печати встречается достаточно - например, голова зацепляется за загнувшийся навес) этот шарнир может саморазобраться. Помогают страховочные пружины, но и они же увеличивают трение. Многие гуру высказываются за то, что хорошие шарниры всеж имеют право на жизнь.
Хм. Зачем их вообще соединять. Вернее, зачем там вообще винты. При таком подходе (шар на каретке, магнит на тяге) смысла в винтах на шариках вообще нет. Готовишь гнездо под шарик прямо в каретках и вклеиваешь их туда, например, на эпоксидку. И все. Зачем там лишний металл?
А есть другие варианты?
Могу без ложной скромности заявить, что на сегодня это лучший в мире принтер в своей ценовой категории.
Имеют, не спорю. Только оригинальные с ЕБея. Как то не доводилось мне оттуда заказывать. Ну и магниты как то более прогрессивно смотрятся - гармонируют с дельтой, что ли
Причины две: точность монтажа и ремонтопригодность. Я рассматривал вариант с вклейкой шариков. Как я понимаю, от точности монтажа тяг напрямую зависит точность получаемых перемещений, а в случае приклеивания шариков я не могу быть уверенным в результате(швы, наплывы пластика, толщина клея). С другой стороны, если у меня будут хорошие шарики со шпильками без биений(в чем я, кстати глубоко сомневаюсь в случае покупки их у китайцев), то я смогу позиционировать их в напечатанную и пройденную метчиком резьбу довольно точно, и по высоте относительно эффектора отрегулировать. С ремонтопригодностью думаю и так понятно. Но как крайний вариант он на заметке. Я планирую у китайцев закупиться шариками, посмотреть, как они(потому что они даже на фото выглядят гораздо печальнее шариков от подшипников SKF) и по результатам сделать выбор. В конце концов, ничто не мешает мне опробовать несколько вариантов.
Да. Вы хотите о этом поговорить?
Дайте два!!!3D-SPrinter писал(а): ↑21 июн 2019, 11:05Могу без ложной скромности заявить, что на сегодня это лучший в мире принтер в своей ценовой категории.
А если серьезно, то как вы реагируете на навязчивую рекламу?
Конечно хочу. Чтобы быстренько учесть и сделать лучше.
На рекламу плохо реагирую. А к констатации фактов и полезной информации отношусь положительно.
Ну, как пожелаете. https://www.zav3d.ru/products/category/2754182
Если будет желание продолжить, то следующей темой будет обсуждение причин отсутствия СПринтера в каталоге Тудейки.
ИМХО. Чтобы сделать лучше, надо самому печатать не только новые СПринтеры из АБС, но и гномиков и другие поделки из ПЛА, СБС, Флекс и т.д.
А так, на мой взгляд, СПринтер не чем не лучше и не хуже других кубиков на рельсах.
Как я понимаю, эта проблема свойственна в первую очередь приготовленным по-Китайски соединениям. Ну а в целом, думаю, что при определенных форс-мажорных обстоятельствах пусть лучше эффектор отстегнется.
Я так и думал. Нее, это несколько другая тема, другие взгляды на технический дизайн и другая целевая аудитория. Если кому-то ближе тот вариант, то пусть он ему и отдаст предпочтение.
Да сколько угодно! Но суть в том, что я не хочу быть в каталоге тудейки, чего-то туда писать и т.д. Потому что это, опять же, в основном не моя целевая аудитория.
А это исключительно дело вкуса.
